1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Проект 2-х этажного дома для ПМЖ на 5 человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем usergey, 19.01.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Есть такая штука, только она далеко не универсальна, не на все углы ляжет, да и с цветами там туго, она пластмассовая, бывает черная, терракотовая и темнозеленая.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Короче, ставку на нее лучше не делать, тем более у нас хрен ее найдешь - заказывать придется.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Видел сейчас в магазине керамические трубы для дымоходов. Принцип сборки как у шиделя. Вокруг обвязка из двух кирпичных половинок, внутри которой помещается труба. Между ними можно заложить утеплитель.
    Но можно покупать все отдельно и продавцы говорят что трубу часто просто кирпичом облаживают.
    Трубы собираются как конструктор, вставляясь одна в другую. К ним есть не только трубы, но и тройники разной формы и прочее
    С внутренним диаметром 200мм 0.5м труба стоит 1150руб (1м - 2250руб). Диаметром 160мм - 850руб.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если делать кирпичную трубу, то, думаю, не стоит городить лишнего, ну, разве что, утеплить холодную часть наверху. А если наружная установка, то стальная диаметром 200 и более с утеплением.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А вентиляцию из санузла, кухни, канализации и подполья тоже выводить в вентшахте из кирпича, в том числе через кровлю (все в отдельных трубах, конечно)?
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Счас изучаю тему вентиляции, так вроде как в учебниках говорится, что можно отдельные трубы из сантехнических зон можно соединять в общую вентшахту, но только с принудительной вытяжкой - т. е. вентиляторы вкорячивать
    Но за ответ не ручаюсь - не спец в этом ...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Канализация однозначно через кровлю (фановый стояк, не доверяю я что-то вакуумным клапанам). По остальным - пока не думал. Громоздить особо не охота, конечно. Может, принудиловку увести куда-нибудь :faq:, пока не знаю, как лучше. Может в траншее слива канализации вывести отдельной трубой с отдельным выходом трубы из септика? Главное, сбалансировать вытяжки.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, в Европе, вроде как, такое часто практикуется. Но я не хочу рисковать. Все буду выводить отдельными трубами. Причем на некоторые все-равно ставить на выходе вентиляцию, чтобы летом включать можно было, при уменьшении естественной тяги.
    Меня интересует внутри чего закладываются эти венттрубы. Или их можно крепить к стенам на каком-то скользящем креплении и зашить гипсом?
    С канализацией, насколько знаю, в траншее септика делают выход с грибком для подсоса в канализацию воздуха. Фановый стояк выводят обязательно через кровлю. За счет перепада высот воздух затягивается через грибок и выводится через кровлю. В итоге рядом с септиком нет запаха, а то что вылетает над кровлей на большой высоте рассасывается в воздухе.
    Из санузла лучше тоже, наверное, над кровлей вывести. Все-таки оттуда влажность может неслабая идти.
    Хотя, и из кухни тоже прилично от печи влагой тянуть может из зонтика над печкой.
    Зимой просто слуховые окна вентиляции чердака закрывать придется и вся эта лишняя влажность может шубой собираться на выходе труб. Да и вообще под кровлей много влаги - не есть хорошо.
    А вот из подполья можно и просто под кровлю на чердак трубу вывести.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Меня напрягает возможность конденсирования труб на выходе - ранее утеплял и все такое, но все равно имел конденсат, стекающий по трубам. Моя-то мысль такова - все стояки направить в подполье, там или соединять некоторые и выводить из дома по траншее слива канализации отдельной трубой с отдельным выходом наружу, то есть использовать только траншею и крышку септика. Еще вариант можно подумать - по гаражу с каким-нибудь конденсатосборником в гараже. Еще можно ловить конденсат в сифоны (делал так).
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А дошло, спасибо! Про проблему стекающего по трубам конденсата то я и не подумал!
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Нормальная цена, в Москве это было 200 долл. за погонный метр в комплексе.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У нас брякнутся в обморок, если ставить трубы по таким ценам :ogo:. Все же, у нас не Москва...
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вот, кстати, сделал нечто среднее между старым вариантом кровли и упрощенным. Упростил только нижний пояс кровли.
    Если в старом сложном стиле делать, то идет еще усложнение кровли над задней частью гаража, так как я его назад на метр выпятил. Тот еще тетрис получается. :(
    А в этом варианте нижний пояс ИМХО на порядок проще рассчитывать и монтировать будет.
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У меня в на даче в Подмосковье мастер-печник за кладку кирпичного дымохода брал по 50 долл. за погонный метр (только работа)+ кирпич печной витебский (1 шт=1долл.) примерно получалось около 100 долл за погонный метр (работа+материал). Правда, сделал все на совесть. Его подмастерья работали у меня 2 суток.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну и попробовать фронтончик поставить на выступ кровли гаража. Ради интереса.
