1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лимпопо, 19.01.12.
  1. Айдар198666
    Айдар198666
    Айдар198666
    Здравствуйте дорогие форумчане)
    Мучаюсь с выбором печки бани. Режим- русская баня, объем парилки-16 м3, моечная и парилка объедена с моечной. Сначало выбор стоял между Русью и Ангарой. Но с появлением Ангары 2012, стал выбор еще более обширный. Как я понимаю а нгаре 2012 появилась закрытая каменка, а именно она нужна для получения режима русской бани. В закрытой каменке будет очень высокая температура, а не прогорит ли металл, хоть он и жаростойкий...
    Также в Ангаре увеличена масса закладываемых камней до 110 кг. Выдержит ли такой вес сама печь. Вообщем не сыровата ли она еще?)
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Может 10 кг?
  3. Айдар198666
    Айдар198666
    Айдар198666
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Айдар 198666:Также в Ангаре увеличена масса закладываемых камней до 110 кг. Выдержит ли такой вес сама печь. Вообщем не сыровата ли она еще?)
    Коллеги, как я и говорил выше, мы временно закрыли страничку новой Ангары на доработку, поскольку новая сотрудница допустила там ряд технических ошибок. Поспешишь - людей насмешишь. Приносим извинения за временные неудобства.
    Уточняю:
    В новую Ангару входит 70 килограммов камней (75 если постараться). Распределение массы камней между закрытой и открытой каменками примерно фифти-фифти. Для более плотного заполнения закрытой каменки и нижних областей открытой каменки лучше использовать фракцию поменьше. Сегодня с учетом вставленной штатной заливной горловины в закрытую каменку уложили (правда очень тщательно) 35 кг и 40 кг в открытую с совсем небольшой горкой в районе выхода дымовой трубы.
    Сырой я эту конструкцию не стал бы называть. Повторюсь, что в тех или иных материализациях эта печь испытывается в нашей лаборатории и в банях подопытных кроликов друзей с 2010 года.
    Насчет выдержит-не выдержит. Выдержит. Дело в том, что в этой печи поверхности каменки, несущие максимальную термическую и механическую нагрузку выполнены в виде цилиндров, ну или, если хотите - сводов. Ну и сама цилиндрическая деталь, образующая закрытую каменку выполнена из жаростойкой стали толщиной 3 мм. Поводкам и провисанию больше подвержены плоские поверхности банных печей, а цилиндрическая поверхность гораздо более жесткая. К тому же еще и утолщенная в полтора раза по сравнению с ранее выпускавшимися печами.
    Если позволите - объясню "на картошках". Возьмите любой листок бумаги с Вашего стола. Он очень слабенький и гибкий. А теперь попробуйте свернуть его в цилиндр, соединив края клеем или степлером. Его жесткость увеличивается на порядок. А если круглые дырки по бокам еще и заклеить донышками по размеру, то вообще очень жесткая и прочная конструкция выйдет. Ну или как говорят прочнисты - замкнутый контур. Чтобы смять даже бумажный цилиндрик придется приложить усилия. Извините за разжевывание.
  5. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Вы изначально выбирали из печей с низкотемпературными вентилируемыми каменками, а в Ангаре 2012 каменка закрытая и поэтому температура камней в ней значительно выше. Значит выбор Ваш не расширился, а сузился.
    Металл, применяемый в печах Термофор жаростойкий - начинает гореть при более высоких температурах, чем температура горения дров.
    На счет прочности конструкции я бы не стал беспокоиться. У Ангары 2012 она надежнее, чем у Тунгуски, которая у меня служит уже порядка 10 лет. Попробуйте деформировать лист (согнуть или выгнуть). Не сложно, А теперь тоже самое сделайте с трубой (цилиндром). Сложно, правда. В Ангаре 2012 именно так – цилиндр, приваренный к стенкам печи. И еще знаю, что все сосуды работающие под давлением круглые.
  6. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    1. Незабудте поправить Руководство по эксплуатации.
    2. Объясните пожалуйста конструкцию воронки для подачи воды в закрытую каменку, за счет чего вода не брызгает назад.
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Вопрос: Когда начнутся отгрузки на реализацию и предварительная оптовая цена?
    :faq:
    повторюсь: сколько картошек и когда сварится?
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Коммерсанты говорят, что отгрузки уже начались, цена в рознице от 18 тысяч рублей. Более точную информацию по ценовой модели можно получить в коммерческом отделе Термофор.
    Александр Заг:
    Поправить руководство не забудем, уже начали.
    Конструкция воронки устроена таким образом, что во-первых выходное сечение воронки существенно меньше, чем сечение прохода трубы и поэтому в трубе практически никогда не возникает "пробки" из порции воды, вода по трубке течет свободно, как по арыку, или, как говорят гидравлики "безнапорное движение по открытому руслу".
    Во-вторых воронка таким образом сопрягается с трубой, что между круглым сечением трубы и треугольным сечением воронки остаются пустые сегменты, уже получившие название "выпара". Т. е. даже если будет обратное давление, то оно не будет выдавливать воду из воронки, а стравится через эти отверстия.
    Ну и еще некоторые нюансы, которые были опрообованы неоднократно. Хотя, как говорят американцы, лучшее приспособление по технике безопасности у тебя на плечах:)
  9. ego-go
    ego-go
    ego-go
    konstruktor
    Будет ли несколько модификаций Ангары 2012 под разные объемы парилки ?
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    ego-gо:
    Какой объем парильного помещения Вас интересует?
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Не зря в инструкции к микроволновке отмечают: запрещено сушить мелких животных после купания, но про крупных скромно умалчивают :)] Вот тут уже надо голову включать...
    А не хотите отписАть по печам, дающих паровой режим РБ? При условии, что кроме Гейзера и Ангары-2012 есть и другие :hello:
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Arsenycum: А не хотите отписАть по печам, дающих паровой режим РБ?
    Нет. Здесь и так много авторов, пишущих на эту тему. Я как-то больше люблю почитать про это все. Может на чей-то конкретный вопрос как-нибудь попробую ответить.
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Konstruktorу
    Знаю, читал, но для точного описания характеристики предмета используют определяющие: антериор-постериор, супериор-инфериор, декстер-синистер, интер-экзо. Я попросил именно Вас - на это есть причины. Ведь истина не в споре - а в сравнении его результатов...:hello:
    Не торопитесь с ответом, возможно выступите инкогнито.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Satur ventur non studit libentur. Да и спать уже хочется. Давайте завтра уж.
  15. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста еще, что надежнее, удобнее: встроенный теплообменник или теплообменник самоварного типа?
