1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лимпопо, 19.01.12.
  1. ego-go
    ego-go
    ego-go
    9-10 кубов
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    А у меня такая мысль бродит: самоварный бак на 80 л разместить на чердаке, где в дымоходе 140* - отобрать часть тепла, и запитать через теплообменник. Цель: более высокая t нагрева, не парит в помещении при закипании, вода самотёком на душ и добавочное охлаждение дымохода, в определённой степени. Целесообразность?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Александр_Заг:
    Подскажите пожалуйста еще, что надежнее, удобнее: встроенный теплообменник или теплообменник самоварного типа?
    Однозначно надежнее - самоварного типа. Основное неудобство, с ним связанное - выносной бак нужно делать повыше, воду из ведра заливать не очень удобно. Если есть водопровод - то этой проблемы нет.
    А по мне, так лучше и удобнее большого бака-самовара на трубе ничего нету. Старая байка, что вода в нем кипит и все плохо - ерунда. При правильно подобранной печи основной нагрев воды в баке происходит в первый час интенсивной работы печи при нагреве парной, а все остальное время, пока печь работает менее интенсивно на поддержание температуры, вода держится в районе 100 градусов без заметного интенсивного кипения.
    ego-go:
    9-10 кубов
    Новая Ангара вполне подойдет на нижнем допуске. Не нужно делать никакой теплоизоляции парилки, если она у Вас из массива бруса или кругляка. Пусть излишки тепла, если они будут, массив древесины всасывает. По крайней мере начните с этого. Обить вагонкой всегда успеете, если что не понравится.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А вот вопрос любителям порассуждать на бесконечную тему "русская баня - не русская" и про "паровые режимы, свойственные русской бане". Давно перечитывали рассказ Шукшина "Алеша Бесконвойный"?
    Как там, все нормально по формальным признакам? Или это и не русская баня вовсе:) ?
    http://royallib.ru/book/shukshin_vasiliy/alesha_beskonvoyniy.html
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Если парная и моечная объединены, то да, а если нет, то вода нужна в основном в моечной, а не в парной и бак соответственно лучше в моечной и подключать через теплообменник. А вообще плюсы и минусы разных способов нагрева воды обсуждались тут. https://www.forumhouse.ru/threads/98324/
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Чтобы получить воду, в моечной, из самоварного бака, нужно в стене одно отверстие просверлить. А если подключать выносной бак, то уже нужно два сверлить.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А лучше два просверлить - это будет умнее в 10 раз, полезнее и разумнее. Бак в помывочной, ещё будет обогревать и саму помывочную, придумывать с отоплением ничего не надо.
    Бак на трубе, тем более какие выпускаются, большая глупость. Кипеть он будет постоянно. Вместо отдыха занимаешься переливанием из пустого в порожнее. Кипяток слить - холодной долить, дров подкинуть. Если компания, то работаешь истопником. Проверено на личном опыте с печью Тунгуска.
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Бак на Тунгуске за 10 лет закипал 2 раза. Первый раз специально топил интенсивно 2 часа. Второй раз по забывчивости – гостей встречал. И в том и в другом случае температура воздуха в парилке была далеко за 100.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А при меньшей температуре, что там делать? У Теплодара К. Белый рассказывает сказки. У Термофора Вы.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Просто прохожий:
    Михаил Михайлович ! :close:
    Вот именно на печи Тунгуска, обладающей огромной развитой поверхностью для нагрева воздуха, и сильнейшей конвекцией, столь нелюбимой на банных форумах, в летнее время даже довести воду до кипения сложно. Ну не мне Вам про это рассказывать. Может не совсем была правильно печь подобрана к парилке? Ну и бак баку рознь, это так.
    Хотя сколько людей - столько мнений, это правда. Я озвучил только личные предпочтения в выборе средств для нагрева воды в бане.
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Может озвучить объём самовара и мощность печи - отсюда и исходить?
  12. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    У меня будет отопление и горячая вода от газ. котла. Теплообменник планирую как резерв (на случай - вдруг чего).
    Вопрос: Теплообменник самоварного типа (и бак выносной) - можно ли эксплуатировать без воды. Или обязательно вода должна быть в баке и теплообменнике.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Статистики эксплуатации теплообменников без воды у нас нет. Чисто умозрительно могу предположить, что самоварный теплообменник, сваренный автоматизированной роликовой сваркой, имеет больше шансов выжить в этом случае, чем теплообменник, встроенный в топку. Да и заменить самоварный теплообменник, мне представляется, гораздо легче.
    С выносным баком вообще проблем в этом случае нет. Проблемы могут быть с материалом уплотнителя шлангов в месте соединения с теплообменником и с материалом самих шлангов, если они не цельнометаллические.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Парилка 11 кубов, печь 16-я. Но 2002 году других и не было. Левчук продал печь, Бессонов впарил бак. Надо, говорит, для повышения влажности. Баня в доме и горячая вода была. Пришлось потом пользоваться баней, не заливая воды в бак. Бак на трубе для "сталеваров" - смерть!
    А кто же его посадит - он же памятник! Что с ним сделается он же - железный! Что может случиться со стальным теплообменником в дровяной печи? НИ-ЧЕ-ГО! Теплообменник на трубе посинеет, но это легко убирается полировкой. С баком на трубе ничего не будет, хоть он роликовый, хоть аргонный.
    Не забивайте голову. Не стоит из-за этого огород городить. Газ есть всегда, если только авария - но это большая редкость. Главное - это проблемы с электричеством. А может газовую печь поставить?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Хорошо, что правила форума на прохожих не распространяются, скучно было бы без Мих Миха :aga:
    А на счёт газовой модификации, так на последней выставке Ангара в аккурат с газовой горелкой была, сам видел. Т олько тогда уж морду надо в топочное или предбанник выводить, мало радости смотреть на газовую духовку, а делать фальш панель, что бы шум от турбогорелки скрыть и искусственным огнём в бане любоваться, такой кич только ММ и мог придумать. ;)
