1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лимпопо, 19.01.12.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Проверяли когда-то в лабораторных условиях наличие видимого тумана в струе пара, выходящего из закрытой каменки новой Ангары. Руки дошли выложить.
    Эта тема активно обсуждалась в теме про "Клубы пара" https://www.forumhouse.ru/threads/143671/page-10
    В самом начале есть чуть-чуть от соприкосновения воды с горячей тонкостенной воронкой.
    Порция пол-литра представилась нам вполне достаточной, чтобы как-то проиллюстрировать качество пара.
  2. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Уличная магия однако: печь холодная, сверху лежат камни, разогретые на сковородке...:aga:
  3. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Не совсем понятно, что Вы хотели сказать, поясните, пожалуйста.
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Шутка - киргуду. Печь холодная - вот вода и заливается в нее без выхода пара...;)
    konstruktor, а реально ли с этой печью прогревать парную до режима сауны?
  5. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    А, понял:). Нет, печь была горячая, просто выходящий пар из горячей закрытой каменки невидим.
    Из каменки вышло около 850 литров пара, если верить тому, что из 100 граммов воды образуется примерно 170 литров пара.
    Про режим сауны, я понимаю, на местном форумном слэнге это подразумевается очень горячо и очень сухо - не знаю, не ставили таких экспериментов.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ещё надо обратить внимание, что в помещении явно не 60 гр судя по тому, что тестирующие в обычной одежде ходят и не приседают при выходе пара. :aga: Значит перегрев пара достаточный, что бы даже в смеси с холодным воздухом оставаться вне зоны тумана.
    Если вы подскажете температуру воздуха во время испытаний, то можно прикинуть нижнюю границу температуры выходящего пара по диаграмме Хошева.
  7. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    В помещении явно не 60 гр
    Нет, конечно. Лаборатория - отдельно стоящее одноэтажное толстостенное кирпичное здание, помещение под 4 одновременно испытываемые печи, хорошо проветриваемое. Градусов 30-35 может было. Хотя поддача пара ощущалась хорошо так.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вот, нанёс прямо на диаграмму ЮМ.
    Хмм. Что-то не может загрузиться мой вариант, ну тогда сами проведите из той же точки что у Хошева линию по касательной к кривой насыщенного пара, получится как минимум более 200 гр.
    Ну вот получилось загрузить
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Кстати, было бы интересно увидеть краш тест. Сколько воды надо залить, что бы остудить пар до этих самых двухсот с копейками градусов
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Очень показательный ролик! На 4-й сек. видно, что сначала из пушки слегка виден пар, а затем становится абсолютно не видим. Надо ссылку и в теме Хошева выложить...
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Интересно. В анализе печей (в части 3-ей, посвященной парогенераторам-теплоаккумуляторам), еще не выложенной, собирался опереться в точности на такой же подход, основанный на проведении касательной на этой диаграмме для получения минимально допустимой температуры парогенератора, при которой пар еще невидим. Только в качестве начальной точки имеет смысл взять прогретую и проветренную парную (температура - 55-60, влажность 30-35). Там навскидку минимальная температура будет поменьше, думаю где-нибудь 150-180 градусов.
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Тоже хотел задать этот вопрос, но Николай опередил :)
    Еще вопрос: Производство новой ангары уже запущено? Один из наших дилеров говорит, что звонили на этой неделе, чтобы сделать заказ новинок, но им сказали, что производство еще не запущено... :faq:
  13. Тomich
    Тomich
    Тomich
    Томск
    У нас в Томске есть, значит производство началось уже...
  14. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    На 4-й секунде вода контактирует с тонкостенной воронкой, которая пока сухая, тоже достаточно горячая, где-то на уровне точки Лейденфроста. Вода парит туманит от соприкосновения с горячей воронкой, которую моментально остужает до комнатной температуры и далее, видимо не паря, проходит в закрытую каменку, где и испаряется как полагается, без брызг и тумана.
    Верхние камни кстати нагреваются не сильно, от печи, я заметил, нет сильного ИК-излучения.
    Еще. Уважаемые эксперты-профессионалы! Не нужно забывать, что при создании этой печи Термофор, прежде всего, ориентировался на свои статистические исследования желаемых потребительских свойств.
    Это печь для массового потребления, в которой мы "замесили" разные параметры, в т. ч. и те, которые не очень нужны утонченным ценителям РБ (по чесноку, без сарказма).
    Может не туда звонили? :)
  15. renatsuper
    renatsuper
    renatsuper
    Ульяновск
