1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лимпопо, 19.01.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для грамотных-"продвинутых" форумчан считаю - высказывание ММ - лучшая реклама для печи- в данном случае для Ангары.
    Посему, модерироввать не буду...
  2. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Спасибо огромное всем форумчанам! Отдельное и большое СПАСИБО "Термофору" и его представителю konstruktor! Решили реконструировать баньку и встал вопрос о печке. Информация форума об Ангаре 2012 подоспела кстати. Купили одну из первых в конце апреля Ангара 2012 Витра с теплообменником.
    Первую протопку в парилке, пока без мойки, провели в конце мая - ПОНРАВИЛОСЬ! Камней вошло в закрытую каменку около 45 кг /дунит, габродиабаз и "княжеский" крупный оголтованный белый кварцит/. В открытую каменку - 30 кг /оголтованный талькохлорит и белый кварцит. К сожалению до жадеита, не смотря на прекрасные отзывы форумчан, пока финансово не дотянули - есть к чему стремиться.
    Пар из закрытой каменки для разогрева парной можно получить уже через 25-30 минут протопки. Ангара 2012 прогревает парную 2,5*2,3*1,9 до температуры 50-60 С через 45-50 минут. Пар легкий, при поддаче характерный "взрывающийся" звук и невидимый на "глаз" пар. Пар видишь только когда он сталкивается с баком на трубе. Второй бак запитан от теплообменника.
    Есть фото и видео, но, к сожалению, нет времени на освоение премудростей их опубликования.
    В баню идем через 1,5-2,0 часа после начала протопки. Потеть начинаешь сразу же интенсивно. Полежать на полке очень приятно, так как температура досок полка комфортная, обходимся без подстилок. Правда пока топим остатками и обрезками пиломатериала. Печь очень экономична в плане потребления дров. При использовании щепочек и обрезков вагонки, брусков и старого штакетника двух закладок хватает на прогрев воды до 65-70 С /в двух баках по 63л/.
    Неконтролируемая протопка старшим поколением из 5 полешек березовых в течении двух часов привела к кипению воды в баке на трубе в парилке, бак от теплообменника нагрелся градусов до 80 С. Единственный выявленный пока недостаток, плохое обтекание пламенем теплообменника. Нужно сделать рамку в топку, как у форумчан, чтобы был зазор между кладкой дров и поверхностью теплообменника, но ГАРАНТИЯ?
    Согнули U-образную из проволоки "тройки", вода в бак практически сразу же пошла горячая, так как пламя стало "облизывать" поверхность теплообменника сразу же после зажжения. До этого пламени нужно было разгореться и освободить себе пространство между теплообменником и закладкой топлива. Эксперимент удался, но ГАРАНТИЯ?
    Теперь учимся УКЛАДЫВАТЬ щепочки и дровишки оставляя ЗАЗОР между теплообменником и закладкой топлива...
    Семье и родственникам обновленная парилка, ПАР и печка с каминным стелом понравились. Баня топится через день, несмотря на летнюю жару за 30 градусов. Начальный этап реконструкции одобрен. Будет продолжение реконструкции баньки с устройством отдельно помывочной и подобия комнаты отдыха (к сожалению габариты строения баньки и участка не позволяют реализовать полноценную КО). Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО форуму и форумчанам и главное ТЕРМОФОРУ - успехов в проектировании и производстве!
    P. S. После установки печи и закладки камней в закрытую каменку /без установки воронки-пушки/ протопка около получаса (щепками и обрезками) показала, что сама каменка разогрелась "докрасна", камни вдоль нее почти "докрасна" - светились в темноте! Я еще такого не видел? Утром камни не достали - были не горячие, но и не теплые. К вечеру проверяли - доставали камни - дунит частично поменял цвет на серый (со стороны прилегания к металлу топки), у габродиабаза (в белых мешках с черно-красной надписью из Карелии) - вид стал не презентабельный, как будто слегка ноздревато-пористый и оплавленный! Дунит был без запаха, а некоторые камни габро попахивали "кирпичом". Кстати габродиабаз из старой печи из-за этого запаха были отправлены на "альпийскую горку". Но надеюсь в скором будущем весь габро заменим!
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Aleks072,
    Спасибо за первый практический отзыв. А как меняется температура в парной в процессе парения? Печь не перегревает паную? Как организована вентиляция?
    Ну и миикро оффтоп в баньках с малыми размерами целесообразно совмещать моечную и комнату отдыха в одном помещении, а снаружи пристраивать тамбур-раздевалку.
    P. S. Кстати по поводу гарантии, советую списаться с Конструктором и договориться о разрешении на согласованные модификации в целях повышения эксплуатационных свойств печи, думаю Термофор не только пойдёт на подобные эксперименты, но ещё и спасибо скажет.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ух ты! Для меня самый лучший вариант, судя по отзыву:super: Именно то, что я хотела получить. Похоже, интуиция меня не подвела:victory: Теперь надо потихоньку подкупать камни. Только какие, учитывая что температура в закрытой каменке такая высокая?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Nelidova,
    Когда испытаем? ;)
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Печка, походу, будет раньше бани :)] (Довыступалась:|:) "Баня" пока выглядит так
    А на испытания позову с удовольствием:victory:
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Рекомендую дунит в закрытую, жадеит если только в середину, что бы напрямую со стенками топки не контактировал, но собственно в середину можно практически любой камень там уже более щадящие режимы.
    Для открытой каменки собственно тоже самое, в местах контакта со стенками топки дунит, в остальных ещё проще, там выше 300 гр всё равно никогда не будет, а на верху и вообще 150 максимум.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    О! Спасибо за "разблюдовку":super: Получается, что где-то треть жадеита и 2/3 дунита надо. :um:
    Если найти ещё одного такого-же чокнутого энтузиаста (только у которого уже есть баня, но нет печки) то испытания можно и раньше организовать:aga:
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Тут просто была "экстремальная" протопка, поэтому и температуры такие.
    В реальной эксплуатации таких температур не будет
    Кстати, какие температуры в парной были?
  10. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Уважаемые форумчане!
    Вроде бы разобрался с файлами, попробую вложить! Не судите строго, если что научите!
    Вот такая ОНА Ангара 2012! Нам понравилась.
    Бак от теплобменника в будущей мойке. Слева перед печью - этим и топим сейчас.
    Красота и теплота. Слева в топке-теплообменник,справа-заглушки в топке (для переноса теплобменника).
    Ангара - она говорят холодная! Бак заполнен водой прямо из колодца (конденсат на баке). Печь стоит на основании из обрубков свай.
    Вид Ангары 2012 в парилке. Знатоков и ветеранов форума прошу меня строго не судить за этот бак. Семье нужно много горячей воды и почти круглосуточно!
    Пушка Ангары - Нравится! Грохочет как настоящая, эх еще бы жадеитика (подешевле, а не по-тюменским "коммерсантским" ценам). После топки до 23.00 талькохлорит утром теплый, вода в баках горячая около 45-55 С. Пока камни только в закрытой каменке.jpg Протопку проводили с камнями только в закрытой каменке, грохотало прилично при поддаче через воронку. Жаль не сфоткал, как каменка и камешки раскалились "докрасна" после получаса топки (сам напугался немного, до этого такого видеть не приходилось!). Сейчас конечно труба бака почти вся "посиневшая".
    Вот он долгожданный первый дым, первый пар и ура БАНЯ, как в детстве в деревне у деда - зашел в баню (теперь в парилку) и через три минуты весь мокрый! Абаня у деда была по-черному со щелоком и липовым полком из горбыля - примерно восьмидесятки.
    Уважаемая Pichuga!
    До "экстремальной" протопки далеко, да теперь и не увидишь, что там с камнями и тем более внутри каменки - заложено все оголтованными талькохлоритом и белым кварцитом. Первый пар даже с верхней каменки
    хорош! А веник нагреется на камешках - еще краше в парилке.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я о том и говорю, что в реальной эксплуатации такого не будет. Если буду свой гейзер менять на новую ангару, то закрытую топку попробую тоже забить жадеитом. Посмотрим, будет ли он выгорать.
    Прямо сейчас от покупки останавливает необходимость разборки кирпичного экрана и неясность с температурными режимами у новой ангары. Не будет ли перегревать парную без кирпичной обкладки или придется опять обложить...
    Сколько градусов (максимально) у вас было в парной при банных процедурах? Или к какому значению температура стремилась и при какой протопке?
    У гейзера без обкладки температура в парной стремилась уйти к 90 и далее... А если топить меньше, то камни не прогревались достаточно для съема легкого пара...
    С Уважением, Юрий.
    в общем не уважаемая я :aga:
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Спасибо за хороший отзыв о новой Ангаре!
    Вот хотел приоткрыть немного дверь "в нашу кухню".
    Маленькая экскурсия в цех холодной вытяжки, где изготавливаются трехмерные детали, определяющие внешний вид современных банных печей Термофор.
    Посмотрим изготовление двух деталей: верхней рамки кожуха и его задней стенки:
  13. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
  14. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Уважаемый Юрий!
    Прошу прощения за свою невнимательность и ошибку :|:.
    Более 60 градусов в парной еще не топили. Набирает 60 градусов примерно за полтора час от прогорания двух закладок щепок и обрезков (до половины топки), далее подбрасываем щепок и обрезков (эквивалент - четверть полешка) и паримся... Гигрометр показывает влажность в парилке до протопки - 70-80%, в период протопки - 45-50%, после поддачи пара - 55-60%. Правда - можно ли верить его показаниям?
    Самое главное ощущения для тела очень приятные и пар ложится веником изумительный, как у знатоков форума: "зачерпываешь сверху и окунаешь на себя".
    Спасибо за понимание и прощение, с Уважением Aleks!
    Проверял, так сказать возможность создания режимов "русской бани" с МП. Эксперимент для меня и семьи удачен.
    Недостатки: 1. Для долгого парения металлическая печь требует постоянной подтопки, т. е. если горит огонь, то камни не остывают (пока без КО для нас не критично!). 2. Малая теплоемкость металлического корпуса и конвектора печи. 3. Недостаточное огибание пламенем теплообменника для быстрого прогрева воды в выносном баке.
    Исправление недостатков в планах: 2. Вместо металлического конвектора для печи сделать экран из плитки или кирпича талькохлорита или еще интереснее ANTARES от magol /тюнинг промышленных печей/. 3. По окончании трехлетней гарантии сделать две U-образных вставки в топку со стороны теплообменика.
    Вопрос к konstruktorу: снимут ли с гарантии, если поставлю вставки для отдаления дров от теплообменника, на снимках топки видно, что пламя горит под и за теплообменником, а если сделать вставку (по типу приспособы /сложновато про дожиг газов/ magol и еще была на резьбовых шпильках - извините, ссылку не умею) - время нагрева воды значительно уменьшится.
    P. S. Это не реклама Термофора - это ЖИЗНЬ!
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А Вы с Наташей Skissa по общайтесь, ей как раз интересно будет попробовать как вариант.
