1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лимпопо, 19.01.12.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Дал бы ссылочку, или здесь выложил. Конструктор информацию выкладывать не хотит, а гл. инженер, без визы, тоже :nono:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так ведь расписали же уже всё мужики и секретный парообразователь Добровольского я уже выкладывал
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Нашла кастрюлю поэстетичнее:aga:
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Pn2, Николай, печь установили. В ветке печи. ру выложил. А раструбы воронок в кастрюль и к паровой пушке с возвышением над камнями - отдельная опция?
    nelidova, так это бак-самовар!
    Я думал, что Вам выносной отгрузили, треугольник Рёлло, помните?
    А мы отвод с трубы регистра будем брать.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну да:aga: А Вы чего хотите от Конструктора получить? Мне кажется это оптимальное сочетание - и с дымохода излишки тепла снимаются и горячая вода в каменку подаётся.
    Похоже, я не догоняю об чём Вы ведёте речь:|:
  6. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Nelidova
    Ангара 2012 позволила обеспечить избыточным количеством горячей воды/стоит бак на трубе - 60л и встроенный ТО с баком- 60 л/. Вода в баках даже на следующий день не ниже 45С.Детский бассейн с утра заполняем тоже с бани.
    Видимо из-за утепления фольгированной минватой, утром температура в парилке не ниже 40С.При поддаче в каменку-"пшшшщ-на выдохе/.Пол и полок сухие. В мойке /пока не утеплена/ - 30-35С.Ночью на улице - 14-16С.
    Arsenycum
    У себя беру первую горячую воду с крана подачи от теплообменика встроенного. Так как вся разводка гофрой нержавейкой, то проблем с "перенастройкой" нет.
    Обнаружилась, точнее обострилась пока только проблема с камнем в закрытой каменке - периодически появляется запах кирпича или глины, видимо придется все-таки убирать габро...
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не, мне только печку сделали по "индпошиву". О баках даже речи не было. :no: Это я уже после получения печки подачей воды в каменку озадачилась:aga:
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Запах кирпича или глины довольно характерный и появляется с кирпича или с глины, от габро бывает запах серного ангидрида он едкий, так что лучше посмотрите, может перед подбрасыванием у вас вода где-то на кирпич попадает. Может быть стоит просто промыть камни если на них глина попала.
  9. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Камни были: дунит - из коробки bannic. ru, габро - из мешка с красно-черным,тщательно промытые щеткой с хоз. мылом. Запах появился после 3-5 хороших протопок.
    Кирпич и глина отсутствуют в каменках и печке!
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Aleks072, замени габбро - просто диабазом (мелкозернистым) - он надёжнее.
  11. murishkin
    murishkin
    murishkin
    А никто не подскажет, купил теплообменник, а он по диаметру немного больше дымохода, и получается его одеваешь, а он болтается. Его нужно монтировать с асбестовым шнуром или это брак и ехать менять?
  12. kkvakk
    kkvakk
    kkvakk
    Недоработка термофора - выше в теме есть. Можно мотать. Я не мотал работает нормально. Может воздух подсасывает...
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Murishkin, если речь о баке-самоваре - подматывай для герметичности дымохода (раньше в теме отписал ЖарПарКом). А если это регистр - не знаю, Конструктор прояснит.
  14. kkvakk
    kkvakk
    kkvakk
    И теплообменник болтается и самовар. Термофор переходит на свои дымоходы и баки (видимо диаметр чуть меньше будет?). По моему герметичность в этом месте не кртитчна.
    Но лучше подмотать, чем герметик мазать (тоже по моему).
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Kkvakk, murishkin, https://www.forumhouse.ru/threads/138339/page-54#post-4379773
    Смотрите здесь. Теплообменник сойдёт, а самовар мотайте и на герметик - дымоход д. б. герметичен, при возможном изменении тяги будет сосать внутрь. Нужно :faq:
