1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лимпопо, 19.01.12.
  1. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Arsenycum, у меня регистр, и без закрепления, ну что-то неприлично он болтается...
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Konstruktor, Конструкторы, ответьте по регистру! А то народ начнёт придумывать и асбестом подмотку делать...:aga:
    murishkin, а если его заполнить тяжёлой водой? :|:
  3. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Ну не должен он так садится, ладно если бы чуть чуть болталось, так там не чуть чуть, сделаю фото на выходных.
  4. bigstep
    bigstep
    bigstep
    В магазинах бывают такие переходники-уплотнители типа кольцо. Может поискать нужного размера.
  5. murishkin
    murishkin
    murishkin
    картинку можно ради примера?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У АПФ регистр специально с зазором выполняется Когда идёт тепловое расширение трубы, зазор уходит.
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Pn2, но регистр тоже расширяется :faq: - зазор остался... Может просто регистр на трубах должен жёстко висеть?
  8. bigstep
    bigstep
    bigstep
    А простите попутал, я думал у вас дымоход болтается, а у вас регистр внешний не прикрепленный к дымоходу типа от АПФ. Тогда наверно хомут на дымоход вам в помощь как в теме 5_6 про щиток.
    А кольцо - это просто кусок трубы с выдавленными ребрами жесткости до нужного диаметра, в интернете фото не нашел к сожалению, могу сфотографировать в магазине, если туда заеду еще по пути.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    неа, в нём вода аднака:hello:
  10. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Pn2. А при капельной подаче вами выработан какой-то оптимальный режим? Имеется в виду капель/секунд.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уазкавод, всегда и исключительно шкурным методом, иногда приходится корректировать по ходу.
  12. Hunter2628
    Hunter2628
    Hunter2628
    Доброго времени суток!
    Встроенный теплообменник у Ангары 2012 можно нагрузить избыточным давлением или нет? Есть мысль подключить его к бойлеру косвенного нагрева с циркуляционным насосом.
  13. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Из руководства по эксплуатации "Ангара 2012" Термофор (стр.21):
    "ВНИМАНИЕ!Запрещается эксплуатировать систему водонагрева под избыточным давлением, отличным от атмосферного."
    Когда устанавливал свою печь, то могу отметить отличное качество сварных швов самого теплообменника и штуцеров.
    По существу звоните в Термофор, мне на мои вопросы дали развернутые ответы в течении 15 мин.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если насос будет стоять в системе циркуляции теплообменника, то он не будет создавать давление, только поток, если в системе бойлера, то тем более вторичная система к нему не будет подключена, а давление будет только в основной системе. Так что на вскидку можно, но лучше покажите схему.
  15. Hunter2628
    Hunter2628
    Hunter2628
    Вот если бы в руководстве этой записи не было, у меня вопрос бы этот не возник - качество швов вполне приемлимое.
    Думаю применить бойлер NIBE MEGA W-E 220.82 и в контур одного теплообменника подключить теплообменник печки и насос (наверное в схеме забыл нарисовать разширительный бак).
