1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лимпопо, 19.01.12.
  1. Spine
    Spine
    Spine
    Ярославль
    Всем доброго ... Прошу разьяснить новичку. Строю баньку, выбрал печь Ангара 2012. Так вот, согласно инструкции высота дымохода не менее 5 метров от зольника. Банька не высокая, потолок в парной 2.1 м+ конек 1 метр (2 этажа и чердака нет). Получается 2 метра дымохода над крышей буит торчать. Я правильно понимаю? или можно все таки сделать высоту 4 метра и это не будет критично?
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В общем случае - не критично.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Hunter2628, ну да, ни одного вентиля в этой ветке нет, значит давление не может возникнуть даже по ошибке, ну и разумеется расширительный бачёк нужен,
  4. Spine
    Spine
    Spine
    Ярославль
    Спасибо. Еще вопрос. На Ангару 2012 планирую повесить бак "Байкал" литраж (53л,67л,75л) особого значения не имеет, но вот влияние литража на закипаемость воды при топке имеет значение? Вопрос, какой оптимально литраж брать ? (0.5 и 0.7 не рассматривается:)) Имеет ли смысл вешать дополнительную сетку с камнем на дымоход? Заранее благодарен...
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Влияние литража мало влияет на закипание воды в баке, если бак имеет одинаковый профиль по высоте трубы. Нагрев воды происходит от трубы. Грубо: чем больше литров, тем больший участок трубы их греет и наоборот.
    Баки емкостью 50-70 литров самые популярные у покупателей. Расчет простой - примерно 10 литров кипятка на человека, чтобы помыться и литров 10 на запаривание веника.
    Дополнительную сетку с камнями на дымоход можно вешать лишь из соображений экранирования горячей трубы. В качестве дополнительной каменки, конечно, большого смысла не имеет.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    5 метров - это что-то очень много. У меня тоже банька без чердака и 2-го этажа, труба примерно 3.3-3.5 метра, да еще горизонтальный участок в метр. Так тяга мама-не-горюй.
    А по поводу бака на трубу и сетки, ИМХО, или одно или другое. Я выбрал сетку, а бак в моечной запитан от встроенного регистра. Кому как, а мне вода в моечной нужна, а не в парной.
  7. Spine
    Spine
    Spine
    Ярославль
    По баку понял, спасибо. Буду ставить 67 литров, не громоздкий будет? Сетку и рассматривал как экран, но ставить не буду т. к. думаю не поместится все на одном дымоходе. Заказал все прямо у Вас, написал письмо в нач. отдела продаж, мне ответили. Так что обратная связь есть. В Ярославле есть дилеры Термофора, но Ангары 12 у них нет и не ждут. Вот и пришлось обратиться на прямую.
    В моечную планирую из бака воду по трубе запустить + электр. нагреватель в моечной будет.
  8. Hunter2628
    Hunter2628
    Hunter2628
    Всем здравствуйте! Тоже стоит вопрос по варианту обустройства дымохода для Ангары 2012. На чертеже нарисовал два варианта. Посоветуйте как лучше.
    Первый вариант простой, но высота не по паспорту и напрягает высота 1,5 метра над кровлей. Не загнется ли случайно?
    Второй вариант сложнее. Зато высота по паспорту, даже больше.
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Hunter2628, оба невесёлые: но первый разумней, над выходом придётся ставить углорез от сугробов и фиксировать растяжками.
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Второй вариант плохой, т. к. наклонный участок такой длинны и такого наклона (менее 45*), неработоспособен.
    Первый нормальный, и если кровля негорючая, то высоту можно даже уменьшить (до 0,7-1м), под целые секции сендвича.
    А если с целыми секциями получается 1,5м, то да, желательны растяжки, ну и сугроборез (отбойник-снегозадержатель), тоже желателен, особенно если проход кровли будет через мастер-флеш.
  11. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    ЖарПарКом, а как умудрился затолкать Ангару в парную 9 метров? У меня 8 метров (2 на 2) и Ангара никак не встает от стенки КО до дверного проема 88 см, а Ангара 2012 - 85 см. Получается в моем случае видимо прижигать икры парильщику будет и проходить "впритирку" боязно.
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ненадо ничего кроме герметика 1500 градусов - после первой топки прихватывает намертво и ничего не качается - проверено на своей А12
    а у меня она в углу стоит, так что грубо говоря занимает заднюю стенку всю.
    у меня там не 2 на 2, а скорее 1,2 на 3. вот на этих 1,2 и стоит ангара. а топливный канал идёт на улицу.
    С улицы и топлю.
  13. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Не жарит ноги от экрана? А как полок расположен в парной?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь Ангара 2012
    Были доставлены из Новосибирска и вчера я их забрал со склада завода весьма красивые верхние рамки для печей под обкладку. Теперь можно более конкретно думать-разрабатывать систему крепежа металлических пеналов с ламелями внутри. Особенно понравилось сочетание по цвету вишневого окраса мрамора и латунной рамки.
    Есть идея попробовать применить П-образный почти замкнутый металлопрофиль, который планируется использовать для монтажа на стены бани наборов ламелей. Внутри профиля легко монтируется "серьга", вырезанная из обрезка пенала, обеспечивается свободное перемещение серьги внутри профиля- по типу перемещения штор на карнизе. Особо меня "радует" конечно же проблема с патрубками водогрея.
    Основной цвет камня на сегодня - вишневый, далее - темно-зеленый с белысыми разводами. Камень- индийский мрамор.
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Magol, а как планируешь выводить закругления? А горизонтальную ламелизацию не рассматривал? Или облицовка плитами 40 мм? ;)
