1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лимпопо, 19.01.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Таааак...
    это реально круто!
    Жду таблички размер печки - цена ламелизации и фоток
    Готов к продажам такой красотищщи!
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я помню про договоренности на Фесте.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А я уже раздел готовлю в магазине)
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Продуманы два варианта прохода угла в 90 градусов на корпусе печи. Первый вариант - "три ламели" - весьма красиво получается, но есть сложности крепления центральной ламели и состыковки-юстировки ламелей. Более простой "две ламели", но слишком просто-примитивно. Конструкция ламелей с профилем "по- Маголу":hello: позволяет запросто красиво проходить углы корпуса печи. Таким же "углом" я постараюсь "пройти" вокруг треугольной трубы с ВВ.
    Отказался от слишком мощного-грубого стального профиля. Будет использоваться небольшой П-образный профиль из алюминия. Получается вполне элегантная конструкция. Пара дней и ... печь будет одета...​
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    :hello: Градация облицовки на сегодня
    1. Цвет - вишневый - зеленый, крышка сталь-латунь - ?.
    2. Камень - облицовка из цельных ламелей 600 мм и 150 мм, из обрезков - мозаика - дешевле, подобранный рисунок - дороже, комбинации на углах - вишневый+розовый, темно-зеленый и светло-зеленый, мрамор +оникс - дороже... - это эсклюзив, возможна мозаика из кусочков оникса, вензеля с подсветкой...
    3. Возможность обкладки любой печи, которая была "обкатана под обкладку", под заказ за 1-2 дня... Можно прямо у заказчика... сборка мебели у ИКЕЯ!
    Особо радует постоянные предложения от Термофора помочь в моем тюнинге:hello:
  7. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    А что аллюминий при нагреве как себя ведет? Ничего не выделяет?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Алюминий при нагреве вполне может окислиться до оксида алюминия (Al2O3) - впрочем все солдатские ложки покрыты оксидом. Это чрезвычайно карцерогенное вещество, входит в состав такого ядовитого вещества, пользующегося особой любовью у печников, как глина .:)]
  9. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    К чему про солдатские ложки то ? Их что нагревают от топки печи? Температура плавления аллюминия близка к 600 градусам так к слову. Никто из производителей печей банных не додумался ставить кожуха на заклепки аллюминиевые или я ошибаюсь?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Меня не стоит учить металловедению - меня этому учили 6 лет и смею заверить - весьма не плохо... Алюминиевые сплавы специально подвергаются термической обработке при температурах 300-470 гр. с целью повышения прочностных свойств...
    Точно так же, не надо учить производителей печей - Думать. Они отлично знают, что алюминиевый пруток в 5 раз дороже Ст. 3 !
  11. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Я разве учил? Ставь, что хочешь не себе же людям.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну бог с ними - с ложками. Сковородки из алюминиевых сплавов до сих пор в каждой семье имеются...
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Меня основам металоведения учили всего 2 года, но я ещё и химию со школы припоминаю - алюминий химически очень активный металл и на воздухе даже без всякого нагрева мгновенно окисляется, а об окиси алюминия уже Рустэм написал, это ооочень инертное вещество, что бы из него аллюминий добыть какие заводы строят и гэс для них. Собственно потому аллюминий и не паяется без специального флюса, что сколько его не зачищай, он снова оксидную плёнку образует, тем более при нагреве.
  14. Hunter2628
    Hunter2628
    Hunter2628
    Кровля металл, проход через мастер флеш. Если дымоход закрепить кронштейном (как на чертеже) надо или нет делать растяжки?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    По многочисленным просьбам, поступающим в основном из северо-западного региона России, сегодня принято решение о включении в каталог продукции печи Ангара 2012 в исполнении с коротким топочным тоннелем.
    Для топки печи непосредственно из парной.
    Расположение заливной горловины закрытой каменки также будет адаптировано для удобного использования из парной.
    В общем все точно так же, как в варианте индпошива для Нелидовой (см. выше)
