1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лимпопо, 19.01.12.
  1. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Пока (если говорить о доработках) речь идет о подрезании рамки витрины на 3 мм.
    С баком установленным над печь забыл снять, поздно уже было.
    Надо наверное выделиться в отдельную тему, да инфа будет редкой)
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Именно в этой печи которую ты рассматривал оно коптится очень даже прилично, а сажа выгорает, потому как топочного тоннеля нет и огонь из под дров выжигает сажу на стекле получше газовой горелки. ;)
    Просто вы приходите к тому моменту, когда уже в основном сажа выгорела.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Я уже честно извинялся за это два раза. Могу еще раз.
    Но повторюсь, что речь здесь не идет о производственном браке, о "забыли" или о "недодумали".
    Почти 12 лет банные печи Термофор делались без специальной щели сверху, как и на Касторах или на десятках других марок хороших печей.
    Рекламаций на тему "Огня через стекло не видно" я слыхом не слыхивал ни разу. И сам много лет парюсь со своими печами без этой щелки. И дальше буду с ними париться. И нет проблем никаких. Попарился, сидишь, на огонь себе красивый зыришь. В начале чуть померкло - тут же выгорело и прозрачно все. У друга Кастор КСИЛ ни чуть не лучше, у другого друга Харвия 20 Дуо - то же самое.
    Мало ли что Термофор раньше не делал, а потом начал делать. Что в этом плохого?
    Было бы хуже, если бы изделия не обновлялись и не модернизировались.
    Введение этой щели в серийные печи больше было продиктовано попыткой дополнительно подавать фронтальный вторичный воздух в топку для оптимизации горения на малой мощности при полностью закрытым зольнике. Про очистку стекла как-то и не в первую очередь думали, скорее это сопутствующий эффект.
    А решение об использовании большого задела ранее изготовленных дверок вполне экономически и рыночно оправданное. Любой нормальный директор производственного предприятия так же поступил бы.
    Если с машинами сравнивать, то чего плохого, если на моделях 11 года не было камеры заднего вида, а на моделях 12 года - есть? Отзывать все авто, выпущенные ранее?
    Какие конструкторы-доработчики? Где атас? Какой коленвал в Термофорое не крутится?
    Кто за Термофором конструктив дорабатывал, чтобы изделие соответствовало заявленным характеристикам? Не наворачивал себе в удовольствие, а именно дорабатывал?
    Огласите весь список, пожалуйста, типичных доработок и подтирания типичных соплей за термофоровскими конструкторами или производственниками.
    Мы этот список либо ликвидируем и здесь отчитаемся, либо убедимся, что его нет.
    Нам выгоднее схема "Купил, установил, забыл".
    Список в студию.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Нам выгоднее схема "Купил, установил, забыл".konstruktor, Хорошие слова! Еще бы добавил от себя-"С хорошим качеством, производимого блаженства для парильщиков, печей производства"(многоточие!):|:
  5. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Все у меня информативное. Ранее писал о муках выбора (метался вокруг Руси, Гейзера и Тунгуски) и вот купил Ангару 2012 и ей доволен. В старой бане стояла печь из т-о-о-л-стенной трубы, которую сам и делал. Теперь вид эстетичный - компактная печь цвета антрацит. Примерно за час она выходит на нужный режим, это более чем в два раза лучше старой печки. Вообще баню можно принимать и через 30 минут, если куда-то спешишь. Вода горячая, но не очень. Вот сколько времени прослужит Ангара - посмотрим, старая прогорать, кстати не смотря на приличный возраст, не собиралась.
  6. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Нет, я растапливал в этот раз сам печь. Она при растопке легкой дымкой покрылась которая исчезла буквально сразу. Другой вопрос, что там тяга бешеная (двух этажная баня).
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    AlexDaniloff, ну значит ты растапливал грамотно, а не как восточно-европейские товарищи. :aga: Мне, что бы стекло очистилось надо класть дрова таким образом, что бы огонь из под них бил прямо в стекло, тогда выгорает и то не сразу.
  8. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Растапливал как бешеный истопник) должны были по звонку печь затопить, а приехали обнаружили, что не растоплено. Пришлось в режиме форсаж топить печь. Тяга решает, видать подсасывает под витрину.
  9. Doker82
    Doker82
    Doker82
    Приобрел данную печь (Витра) на выходных. Подскажите как и чем уплотнить выходной патрубок (обсуждения этой темы не нашел:flag:). В паспорте на печь стоит дата изготовления 03.09.12, а на дверце щели нет :nono: (но это мелочь).
  10. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Нанести ровным слоем на выходной патрубок силикатный герметик стойкостью до 1500 градусов Цельсия.
    Намотать нитка к нитке поверх герметика тонкий стекловолоконный или асбестовый шнур.
    Плотно надеть бак.
    Выставить бак.
    Зафиксировать бак.
    Выдержать бак в выставленном положении 24 часа.
    Приносим извинения за доставленные неудобства, надеемся на понимание.
    Спасибо.
  11. Doker82
    Doker82
    Doker82
    Благодарю за очень быстрый и полный ответ
  12. Dar878
    Dar878
    Dar878
    Konstruktor, добрый день!
    Приобрел печь Ангара 2012 без щели в верхней части дверки печи.
    Прошу пояснить следующее.
    1. Необходимо ли конструктивна щель в 5 мм в верхней части дверки печи Ангара 2012 (например: для поддержания ровного горения на малой мощности и т. п.)?
    2. Что измениться в работе печи в случае доработки верхней части дверки печи (щель в 5мм)?
    3. Прошу также выложить рекомендуемые размеры доработки верхней части дверки печи (длинна, ширина, расположение и т. д.).
    Спасибо!
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Надо будет присмотреться к таким дверкам, но сдаётся мне, что организовать щель легче, чем её убрать :aga:
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Попросим НикБ перенести рассмотрение старушки. Я смотрю у тебя совсем старая модель, без парообразователя, он бы тебе мог заметно помочь в организации атмосферы по паровому режиму, но вот только долго ли бы он нормально функционировал при таких тепловых деформациях топки как у тебя на снимке, не знаю, у моей Алтайки деформации намного меньше, но вода уже насквозь шурует по стенкам мимо парообразователя.
  15. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Именно поэтому я пока не стал её прорезать. Сам протоплю печь посмотрю, что и как тогда решу. Отец предложил прорезать щель не с самого края, а отступив - именно прорезь в металле. Потом ее можно шнуром заткнуть или заварить)
