1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лимпопо, 19.01.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Закопчённое стекло это плохо, но я не понимаю, почему оно плохо очищается. Вспоминаю, что как-то керосиновую лампу из-за отсутствия керосина заправляли соляркой. Стекло страшно как коптилось, но копоть легко счищалась газеткой. Тепловые режимы стекла в лампе и печи вроде как сопоставимы. Похоже причина в материале стекла - дурят нас немцы, дурят.
  2. Spine
    Spine
    Spine
    Ярославль
    Сегодня раскупорили новую Ангару 2012 купленную в конце сентября. Технологических воздушных антистеклозакоптительных отверстий, заявленных производителем там не оказалось. На ранних стадиях презентации новой Ангары, этот пункт был отмечен, как отличительный от предыдущей модели, наравне с закрытой каменкой. Обьяснение представителя производителя про задел заготовок от иных моделей и запущенный в Ангару 2012 мне кажется не корректным и необьяснением в принципе. Остается радоваться, что хоть каменка закрытая там есть, а не стоит корпус от другой модели которых наклепали на долгое время вперед. Теперь вопрос ? Болгарка есть в наличии. Подскажите пожалуйста где пилить и сколько пилить? А лучше на картинке нарисовать и запостить в FAQ по доработке Ангары 2012.
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Слава русским пацанам: рукастым, головастым, бесстрашным и несутяжным... :victory:
    3 дня убеждаю их это сделать - под разным соусом...
    Да, рекламная поддержка на уровне (лапшевес).
    12 лет народ не знал, что стекло может и не коптиться - тут Куткин с Ферингером "напакостили"...
    А в другой печи, с подачей ВВ жгли закладку дров, и отстаивали качественное горение... Получается, тема ВГ возникла по факту - ответ на возможные претензии...
    Улыбнуло, этот пост раньше пропустил...
    Ну, Богаченков, удиви! Псевдо-научный консерватизм ф топку... ;)
    Снять стекло и обнижать/резать кромку.
    Дайте крупным планом дверь, где моделировался верхний розжиг - для сравнения.
  4. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
  5. Spine
    Spine
    Spine
    Ярославль
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    При прожигании на улице возможно проблема с плохой тягой, какая длина трубы была?
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А почему мое стекло в печи от Ферингер, в ПС1, раньше (до переделки), когда коптилось - мокрой тряпкой с золой оттиралось спокойно?
    Возможно в этих печах от Т., проблемных, идет сильная возгонка дерева и смолы делают свое дело?
    Режим?
    Все шибко жарко, все шибко быстро:aga:, закладка шибко перегревается, смолы не выгорают, некогда им:close:, и с устатку нагорают-накипают на стекле - и вот результат... :faq:
    Сорри за простонародные выражения:|::aga:
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Лично у меня- около метра. Возможно Вы правы-тяга могла быть недостаточной. Сложу щиток, подключу печку-посмотрим.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ребята, я постараюсь в ближайшие час-два выложить вчерашнее видео. Его Ютуб удаляет за длительность.
    Мы несколько часов топили лабораторную Ангару 2012 во всех мыслимых и немыслимых режимах. Дверца без всяких щелей. Стекло оставалось прозрачным на протяжении всего процесса топки, то есть именно так, как я привык видеть много лет. Я не знаю, в чем у вас подвох с таким копчением, но он где-то есть, давайте попробуем его найти.
  10. Spine
    Spine
    Spine
    Ярославль
    А вообще, прожигать печь на улице обязаловка? Или можно установить непосредственно на место (пока без камней), подсоединить дымоход, открыть все что возможно для вентиляции и обжечь?
  11. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Процедура обжига печи на улице позволит сохарнить экологичность парилки /бани.Термостойкая краска выгорает с ужасающей вонью. Про "копчение" стекла Ангары 2012 /опыт эксплуатации с мая этого года/:1. Не стесняйтесь открывать зольный ящик /по опыту на 3-4 см-отличное грение с небольшим гулом и дверка не "хлюпает".2.Стекло коптится только при полностью закрытом "зольнике".3.Стекло легко очищается мокрой тряпочкой, обмакнутой в золу печи А2012.4.Стекло закоптили в течении двух недель и "жару было мало" - топившие печь забыли про "зольник".
    А печь режим РБ пока оправдывает!
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В принципе и так можно, только вони органосиликатной и дыма едкого будет изрядно, которые выветриваются потом достаточно долго.
    Поэтому лучше все-таки на улице.
    Видео про чистое стекло выложил по частям.
    Я там немного нервничаю в кадре, приношу извинения. Ситуация с непонятным закопчением стекла чрезвычайная для нас, такого я просто не припомню.
    Первая часть:
  13. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Spine, Даже после обжига на улице в парной есть запах краски обгараемой при первой протопке. Лучше обжечь на улице. Если парная будет обшиваться после установки печи тогда на свое усмотрение. Админам форума сделайте интеграцию видео из Контакта тогда будет проще заливать видео на форум. Или это принципиальная позиция? Плагин для Контакта ставится за 5 минут я делал на КсенФоро для своего форума все отлично работает. Дал бы ссылку, но думаю не одобрите :)
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Konstruktor, попытался дать ответы на животрепещущие вопросы - вопроситель потерялся. Доставку по веткам не выполняю. :)
    Возможно, и в качестве стекла - диффузия копоти в него. Ведь партии поставок разные.
    Да и печам необходим сравнительный технический анализ - может что-то выплывет... ;)
