1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лимпопо, 19.01.12.
  1. Ericozz
    Ericozz
    Ericozz
    Аксай
    А возможно ли на дымоход печи Ангара 2012 или Таймыр ставить, в качестве стартового модуля сетку экономайзер? Если да, то какого производителя порекомендуете? В каталоге Термофора вообще не нашел экономайзеров, может не там смотрел...
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Без разницы
    сетка просто ставится на первые пол-метра, метр на трубе. она на защёлках
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Поставить можно, подойдет ИК-экономайзер от банной печи КУТКИН или от Теплодара.
    Термофор не выпускает экономайзеров.
    ЖарПарКом, голую трубу и бак на трубу ("самовар") устанавливать нельзя.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Писать так грешновато!
    А ставить сетки можно!
    Пруфы:
    Насчёт баков - тоже очень, очень большой грех такое писать!
    Очень!
    Я думаю производители баков негодуют.
    производитель печей, Теплодар, наверное во вред бане, бак "Парус" выпускает
    Что Термофор, тоже наверное для вредности бак "Байкал" выпускает
    Да и другие печепроизводители грешат баками!
    Как жить зная это?
    Как?
  5. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Всем Здравствуйте.
    Всю последнюю неделю читал только эту ветку форума. Увлекательнейшее занятие, скажу я вам. Тут тебе и металловедение, и теплообмен, и термодинамика, и математика, и сопромат, и философия, и грамматика с правописанием и психология и дианетика частично. Бабы строят избы, заказывают печи, и с конями тоже, наверно, правильно все делают. Мужики ставят бревенчатые, дышащие баньки, закатывают фольгой изнутри в термос, а потом забегают на форум с вопросом с какой стороны коврик для ног положить. А еще анекдоты с афоризмами, потасовки с угрозами поддать бензином и взорвать интернет, просьбы закидать камнями, запах жженых калош из топки и на три дня про закопченное стекло и щель.
    Тоже вброс на вентилятор нужно сделать: При установке печи выявлено, что правая задняя ножка выше уровня пола на 2 мм. Прошу дать развернутое пояснение с выкладками, не будет ли данный брак являться причиной разбалансировки печи и преждевременного ее выхода из строя с прогоранием каменки и засыпанием раскаленными камнями соседей снизу.
    В общем, почитал я все и всюду, надо брать! Ангару. Без пимпочек и плясок. Пока январь и скидки-акции-распродажи.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  7. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    И оторваться сложно, и все время тратить на чтение тоже нельзя. Надо же и строить когда-то. А хочется по уму. Баня все-таки. Один раз и на всю жизнь. И детям. Хотя бы показать, как надо делать. Или как не надо. Сруб уже год как выстаивается. Без окон, без дверей, без потолка, но под крышей. И щель, чтобы внутрь попасть. Так что впереди мнооооого еще интересного чего предстоит. Но с печью уже определенность. Это радует.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    для данной темы оффтоп, но ввиду важности момента напишу здеь.
    Это один из самых эффективных способов угробить сруб накрыть его крышей не сделав технологических проёмов для проветривания и сушки.
  9. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Не. Не. Крыша чтобы не мочило. А без потолка и с "технологическими отверстиями" на месте будущих проемов сруб очень даже проветривается и сушится. Сел на 70 мм с высоты в 2 000.
    Поправлюсь: Сруб сел на 70 мм с 2500.
  10. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Запустил под новый год баню с Ангарой 2012. Парюсь во всю. Печью в целом доволен. Пара дает много, нагревается за 1 час. По дровам выходит экономично. На закладку 3 палена, за часа 4-ре уходит их штук 15. К пушке приспособился, если лить много то брызгает по всей парной, а если тонкой струйкой то то что надо. Пар не стоит пирогом под потолком, думаю что он перемешивается горячим воздухом который идет между топкой и кожухом. Воздух довольно быстро высыхает, для влажности приходится часто поддавать на камни. Но тогда температура лезет вверх, приходится открывать форточку. Вроде это и не плохо, но не так мягко как в парной с чисто кирпичной печкой. Возможно попозже поэксперементирую с кирпичной обкладкой. Интересно, получиться получить пирог или нет. Может кто уже пробовал? Труба кирпичная, через щиток. Разницу в тяге между прямым ходом и через щиток не заметил.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Какой объём парной? Судя по аватаре у тебя каркас, плюс на югах живёшь, теплопотери невысокие. Попробуй придушить горение, по опыту других владельцев Ангары, она парную не перегревает, а у тебя похоже есть такое дело.
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Думаю, что нет. Нет средств регулирования конвекции, а потоки, которые идут между кожухом и топкой, разрушат любой пирог в секунды. Проверено.
  13. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Парная примерно 11,5 кубов + стеклянная дверь + форточка.
    Баня каменная - описание здесь https://www.forumhouse.ru/threads/103640/
    Ну если между заходами ее проветривать то самое оно, единственное что поддавать надо каждые 5 минут для влажности, вчера купил гигрометр, теперь померяю и выложу про влажность. Но особой проблемы нет, надо только черпак купить с длинной ручкой что бы с полока не слазить для подачи :)
  14. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Кирпича осталось два поддона, сложу на сухую и проверю - не долго но для проверки пойдет.
    Есть еще задумка сделать капельник с самовара в закрытую каменку. Производитель предположил что при капельном режиме вода просто не дойдет до внутренних камней а испарится еще на воронке. Но я все же попробую. Может кто уже делал такое? Тогда проблема с осушением воздуха так же решиться.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Если дополнительно обкладывать кирпичом, то нужно будет удалить внешний родной кожух, иначе тепла будет мало. Если родной кожух не удалять, тогда лучше внешний экран сделать легким, например из минерита. Вот тут есть фото и кое-какая информация к размышлению https://www.forumhouse.ru/threads/162054/
