1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лимпопо, 19.01.12.
  1. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Раз в 30 парился с Ангарой 2012. Доволен. Пара самого разного от души. Но по ощущениям - хочется каждые минут 5 поддать воды в воронку. Единственное чего я от нее не получил - пирога. Обклабывать боюсь - прогорит. Думаю сделать капельную систему из самовара.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Печь конвекционная, так что пирог получить сложно. Капельный режим самое то. Надо сказать, что пироговое парение больше шоу чем действительно глубокая пропарка, несколько ярких вспышек вначале на фоне мельтешения и дерготни или заметных пауз в процессе.
    Кстати 5 минут это практически половина среднего сеанса парения с веником, так что результат очень неплохой (парная утеплена правильно). Мы когда тестировали Ангару недавно в старой слабо герметизированной парной поддавали практически непрерывно, зато хороший краш тест на незаливаемость для печки был, выдюжила :)]
  3. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Уважаемые коллеги решил задать вопрос в этой теме, т. к. решил устанавливать все таки Ангару. В настоящий момент не сделана противопожарная разделка вокруг места установки печи. Есть мысль сделать ее из пазогребневой плиты 900х300х80 мм Кнауф Гидро, а потом закрыть ее керамогранитом. Можно так делать?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    AlexSpb, по ссылке нет указание на класс огнестойкости,, ну а по конструктивным характеристикам вполне подходит.
  5. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Класс горючести - группа НГ
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я бы всё равно попросил образец и проверил на нагрев, на вонючесть и на изменеия физических свойств после прокаливания. Может не гореть, но разрушаться к примеру или вонять неподецки, я с этим материалом дела не имел, потому всё чисто предположительно, всё зависит от добавок и наполнителя. Вот в качестве перегородок в бане он явно в тему без вопросов.
  7. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Изначально я из этих блоков хотел сделать стенку для душевой.
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Сегодня говорил с очень грамотным печником за банные метал. печи.
    Вопрос был о выборе между Тунгуской с топкой из 2мм. жаростойкой нержавейки.
    И простой железной в 6мм.
    Так вот он мне советовал 6мм. черное железо, как более стойкое к перегреву.
    Поскольку если вдруг нерж. сильно перегреть, то может повести здорово.
    Какие будут мнения.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я чёрный металл в качестве топки банной печи просто не рассматриваю поскольку температура в ней намного выше 450 градусов с которых идёт прогар черняшки.
    Печей из тонкой нержавейки выпущено уже не один миллион, технология и конструкция давно отработана, так что моё мнение однозначно за нержу независимо от производителя.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    AlexSpb, пзагребневые плиты - это гипсовые плиты. Гипс во влажных помещениях стоять не будет. Гипсовые плиты Кнауф для влажных помещений покрывают специальной водонепроницаемой бумагой, а в гипс вводят биоцидные добавки против грибка и плесени. Скорее всего и ПГП введены такие добавки, а это уже точно не для парилки.
  11. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Значит все таки кирпич для разделки, жаль.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Видел я перегородки из пенобетонных блочков, быстро и легко кладутся, легко облицовываются плиткой.
  13. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    И я на это рассчитывал. Быстро поставить, облицевать поверх керамикой и вперед.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    AlexSpb, ну и вперёд. Блочки легко пилятся ножовкой - есть простор для фантазии. Под плиткой сырости и промерзания не боятся. По-моему, продаются в том же Петровиче.
  15. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Там и буду заказывать. Спасибо за посыл. ;)
