1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Лимпопо, 19.01.12.
  1. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Добавлю. Мне в другой теме показали каналы вторичного воздуха в пространство между каменками Ангары-2012 (на фото). Так что щель внизу топки не имеет отношения к подаче вторич. воздуха, да? Я догадываюсь, что длинная щель в днище топки предназначена для подачи воздуха снизу вверх по всей длине рожков горелки. Возможно, поток воздуха только лишь из-под дверцы, направленный горизонтально, отклонял бы пламя к задней стенке топки, что не есть хорошо.
    Так это или нет, скажут Конструктор и др. технари. Меня и др. пользователей-гуманитариев интересует одно: как все это сказывается на вентиляции? Как будет крутиться воздух в парилке? Противники движения воздуха во время парения (т.е. сторонники только залпового проветривания) наверняка скажут "фтопку Таймыр!", потому что печь будет глотать воздух из парилки кубометрами в секунду.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да, газовая печь "Таймыр" забирает часть необходимого для горения воздуха из парильного помещения через щель в дне топки. Применяемые горелки Сахалин относятся к горелкам с неполным предварительным смешиванием: http://www.termofor.ru/prod2.php?id=18
    Воздух, у этого типа горелок, подается в зону горения в два этапа. Первый этап: воздух, засасываемый вместе с газом в горелку (основная часть воздуха не менее 60% от требуемого для горения). Второй этап - воздух засасываемый через отверстие в зоне установки датчика тяги (не менее 10% от требуемого для горения воздуха) и щель в топке печи (оставшийся объем воздуха).
    В процессе проектирования и испытаний газогорелочного устройства Сахалин, проверялись различные варианты подачи вторичного воздуха внутрь топки, в том числе только через отверстия на передней панели. Испытания показали, что воздух в этом случае не распределяется по топке равномерно, а сжигается в передней части горелок, то есть, в максимально удаленных от передней панели частях горелок, пламя срывается или не горит вообще.
    Давайте посчитаем сколько воздуха будет забирать печь при работе. Газогорелочное устройство Сахалин-32, устанавливаемое на печь Таймыр, имеет максимальную мощность установленную производителями горелок и газовой автоматики - 32 кВт/ч, а объем потребляемого природного газа в час - 3,6 м. куб./ч.
    В ходе проведенных нами испытаний устройства фактическое максимальное потребление природного газа составило - 2,9 м. куб./ч (примерно 26кВт/ч). Снижение связано с отличием реального давления газа в системе от проектируемого. Для сжигания 1 м. куб. природного газа необходимо 9 м. куб. воздуха, но это в идеальном случае, в реальности для сжигания природного газа требуется переизбыток воздуха (для мощных промышленных установок - это 5-10%). Нормальным коэффициентом переизбытка воздуха для печи небольшой мощности считается 1,2 - 1,3 (20% - 30%).
    Считаем объем потребляемого печью воздуха при работе на максимальной мощности (коэффициент переизбытка воздуха примем равным - 1,3) 2,9м.куб./ч*9*1,3=34 м. куб/ч.
    Теперь посчитаем объем воздуха, засасываемый через щель в топке. Как было указано выше, не менее 60% воздуха поступает в топку через горелку вместе с газом и еще не менее 10% воздуха засасывается в топку через отверстие в зоне установки датчика тяги, таким образом на щель в топке приходится не более 30% объема воздуха. Получаем: 34м.куб./ч*0,3=10,2 м. куб./ч или 10,2м.куб./ч*1000/3600=2,83 литра в секунду.
    Как видите объем забираемого из парильного помещения воздуха меньше 3 литров в секунду. Никак не кубометры :).
    Обращаю ваше внимание еще и на тот факт, что горелка работает в непрерывном режиме только при прогреве парильного помещения. После прогрева помещения, горелка будет включатся при падении температуры внутри помещения на 4-6 градусов Цельсия от установленной на регуляторе и выключатся при достижении установленной температуры. Таким образом при прогретом помещении общий объем потребляемого газа, а соответственно и воздуха падает.
    В случае хорошей теплоизоляции парного помещения, горелка будет работать примерно 20 минут в час. Таким образом общий объем забираемого из прогретого парного помещения воздуха составит 2,5 - 3,5 м. куб./ч.
    Насколько это большой показатель и нужно ли вам делать дополнительную вентиляцию - решать вам.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну если считать объём глубокого вдоха у человека 1,5 литра, а частоту дыхания 10 вдохов в минуту, то на человека желательно подавать 0.25 литра воздуха в секунду. Таким образом, при наличии нормального притока, печка обеспечит поступление свежего воздуха для 11 с хвостиком человек. Это не считая 1.5-2 кубов воздуха поступающего при каждом входе-выходе человека из парной.
  4. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Извините, товарищ Конструктор, за невежливое молчание - не было интерента. И Вам - ответное уважение за такой исчерпывающий ответ. Да, 2,5 - 3,5 куьометра в час - нормально для умеренной, "незаметной" вентиляции (у меня объем парилки будет 15 кубов). Расчетам верю безоговорочно, тк другого разумного выхода у меня, чайника, нет. Расчетам PN2, который привел нормы потребления воздуха в парилке, тоже доверяю.
    Теперь спрошу про вентиляцию, с учетом вытяжки воздуха через печь. Главное - вытяжку стену парилки на улицу делать не надо, с организацией воздухообмена в процессе парения печь Таймыр справится лучше. Дырка в стене парилки (под потолком) на улицу будет, конечно. Но при приеме банных процедур она будет закрыта. Задача этого отверстия - сушить баню после окончания процедур (консервирующая вентиляция по Хошеву).
    Теперь надо определиться с притоком воздуха (естественно, с улицы).
    Под стяжкой в парилке лежит пластиковая труба 100 мм для подачи воздуха с улицы к печи. Куда ее вывести: под печь (как хотел вначале), над печью (как теперь советует PN2)? Если под печь, то надо, наверное, выше той самой щели - где-то между кожухом и топкой, да, именно прицельно, сюда. Как это сделать? Если над печью, то на какой высоте? Приток выше вытяжки: чем грозит? Вроде ничем - тяга печи сильнее любой пассивной дырки...
    Все-таки какую-то засаду в этом варианте чувствую, но не могу понять. Может, вытяжка внизу будет сильно сажать пар, котjрый наверху? В общем, PN2 и коллеги, не вижу схему движения воздуха.
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    у меня 5 протопок было пока запах не изчез.
  6. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Konstruktor, добрый день! Съездили в магазин, посмотрели в живую ангару 2012, решили брать ее для бани) теперь несколько вопросов:
    Нужен ли под нее фундамент? Так то она вроде не тяжелая, даже с учетом камней. И по поводу дымохода: в описании написано минимум 5 метров - можно ли делать меньше?
    И еще вопрос про камни) не знаю, к вам ли это) камни очень разные - от 300 р/кг до 6000 р. По словам продавцов они отличаются своим целебным эффектом. И отсюда вопрос - какие куда сыпать? И есть ли разница на самом деле?
    Заранее спасибо!
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Отвечу я (хоть я и не Конструктор)
    У меня такая печка уже год, ну и торгуя я име в том числе.
    Значит так:
    1) фундамента она не требует, если пол из толстой доски и по-уму сделан.
    2) у меня дымоход (тотально вместе с баком) - 3 метра - тяга дикая, печь воет если колосник не прикрыть. дымоход на 50 см выше конька
    3) по камням разница есть только между жадеитом и всеми остальными. объективно говоря - имхо: жадеит сильнее нагревается (на нём даже нагар от поддачи воды с ароматизаторами образуется). По по-воду лечебных свойств - ничего не могу сказать, я не дохтур.
    Остальные камни: талькохлорит, кварцит, габродиабаз - просто камни, которые держат температуру и не лопаются на мелкие фракции.
    ктото говорит что одни камни воняют - другой - другие.
    У меня раньше была засыпка из микса камней - ничего не воняло.
    Да, будете жадеит если брать - смотрите сертификат и фирму производителя на коробочке - их всего две: Геостройсервис-С и Хакасинтерсервис. Остальной жадеит скорее не жадеит а серпентинит.
    Такие дела
  8. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Я бы с удовольствием таких продавцов напарил бы в бане с закрытыми глазами и потом спросил: какие были камни? Не угадают никогда. Дорогие камни это разводилово. Бери обычный тальк колотый. И будет тебе счастье.
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ок, допустим я не прав, но объъясните тогла следующий научный факт:
    в каменке лежали разные камни, в перемешку
    на них поддавалась вода с ароматическими маслами
    через год камни вынули
    все камни как камни, а на жадеите разводы сажи.
    мне кажется, это из-за того, что жадеит горечее - с него аж масло выгорало чтоли...
    по-этому следущую печку я всю забил жадеитом
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот как раз тальк можно определить с закрытыми глазами по наличию першения от талька и с открытыми глазами по наличию налёта на дереве, при чём чем дальше тем сильнее. Пылит он зараза тальком. Плохой габродиабаз тоже можно определить с закрытыми глазами, по запаху и жжению в горле и глазах если в неём имеются включения серы. По остальным не возьмусь различать :hello:
  11. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Будем брать кварцит, видимо) он и не дорогой и без отрицательных отзывов)
  12. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Короче вас послушать, значит у кого стоят в доме печи туликиви, нуннауни или облицовки из " теплого камня" то в доме пыль в сантиметр и горечь при использовании? Полный бред.
    Я покупаю камень в Карелии фурами. Продаем в розницу. За 12 лет была только одна партия талька, в которой несколько коробок попались с черными вкраплениями и вызывали горечь. Поменяли и мы и нам. Без проблем.
    У меня в Финке есть друг, который в нашей теме. Он рассказывал, что там есть лаборатория по исследованию камней, минералов и тд. Сам несколько раз сдавал образцы на анализ, которые ввозил из Раши. Ничего сверх естественного в этих породах нет. Реклама на ровном месте.
    У меня у самого стоит в бане финская печурка, засыпанная тальком. 8 лет полет нормальный. Сверху колотого лежат не досверленные бруски талька. При сдаче вода попадает в эти отверстия, и постепенно испаряется. Если надо, фото выложу.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ezzzhik, розовый кварцит камень не стойкий, будет быстро рассыпаться. Смотрите периодонтит, габродиабаз финский по нему вроде проблем нет.
    Вы батенька А) не горячитесь и с выражениями по аккуратней Б) не путайте божий дар с яишницей. Талькохлорит как отделочный камень вполне себе хороший вариант, но в каменке условия несколько отличаются, при температурах 300-500 градусов он начинает терять связанную воду, терять теплоёмкость, слоиться и разрушаться. Не далее как вчера вечером позвонили с одной частной бани, спустя 9 месяцев в периодической печи начал выбрасывать при поддачах клубы пыли из талька.
    Нормально стоит в качестве каменной закладки талькомагнезит.
    Я в отличие от вас камнем не торгую, для меня это не материал, а инструмент для работы.
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Розовый кварцит камень не стойкий, будет быстро рассыпаться
    пожалуй соглашусь, так как когда меняли печку, было дочерта красных осколочков на дне, вперемешку с окалиной.
    белых или зелёных - не было
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Кто первый напишет про чугунные шары - тому час щщастья не будет!
