Выбор материала для системы вентиляции?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Slava vsem, 26.03.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Про приточные речи вообще не было. Куда приток то? В котельную - он через форточку. В гарад принудительный приток не делается, по крайней мере таких чудаков не встречала. К кухонной плите приток? :)]:)]:)]
  2. saleroso
    saleroso
    saleroso
    Kyiv, Ukraine
    Matilda, а вот если делать принудительную вытяжку из кухни и сан. узлов, то лучше выводить вверх через скат крыши или горизонтально по чердаку (там же установить канальный вентилятор) и выход через свесы крыши?
  3. Optimal
    Optimal
    Optimal
    Речь не о том как правильно по учебнику и без бубна, а о том как можно значительно сэкономить добившись цели - получить вентиляцию при значительной экономии и без вреда для здоровья. Конечно если говорить о газе и о горячих контурах это другая тема... К чему придирки? Примеры реализации рекуператоров своими руками из тех же канализационных труб и переходников с одного диаметра на другой читайте на этом же форуме. Все это возможно в наше время, особенно когда руки откуда надо и есть мотивация. Как мы относимся к вентиляции - они наши субчики, но примеры реализации при строительстве под ключ видели, когда "правильные" вентиляционщики задавали цену устройства вентиляции с "правильной" пластмассой и суперустановками выкатывали ценник 40-50 % от стоимости коробки дома, а другие понимая какой клиент реализовывали тот же функционал раз в 8-10 дешевле при соблюдении правил и санитарии.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Конечно на скат.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На канализационных трубах вместо воздуховодов экономия копеечная, а расхлебывать долго.
    То же самое касается и всяческих самоделок. Конечно, грамотный в этой теме человек может что-то сделать сам. Но любая самодельная система требует каждодневного внимания. И четкого понимания первых симптомов неприятностей. Что б не затягивать проблему, а быстренько ее решить. И не думаю что люди с такими знаниями спрашивают здесь советов.
  6. Optimal
    Optimal
    Optimal
    Вот тут интересненько становится). Что за труба и какой производитель используете, что экономия копеечная, может тогда наши субчики чего-то не знают?)... Если говорим о пластике, то труба канализация стоит от сотни руб за метр ... а хороший воздуховод например Зендер - столько же, но в евро... или Вы забыли перевести валюту?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что вы с упорством всякую ерунду мелете?
    Речь о том, что воздуховод должен хотя бы быть таковым. А ценник разный. В Леруа за 100 руб. метр вы найдете пластиковые воздуховоды. А можно и по 1000 за метр найти. Было бы желание.
    Вы же советуете использовать изделия не предназначенные для воздуховодов.
    А что дальше? Посоветуете подводку для газа заменить на похожий водопроводный шланг? Там даже резьба совпадет.
    Посоветуете для дымохода оцинковку использовать? Тоже круглая и дешевле.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Позволю себе (Елена в силу своей деятельности меньше в курсе):
    1. Если сравнивать смету (ПОЛНУЮ) системы вентиляции на канашной трубе и на воздуховодах из оцинкованной стали, то экономия если и будет (канаха дешевле), то не намного.
    2. Цифра 1 понятнее будет, если знать, что Д110 канаха за метр дешевле такой же оцинковки (но фасонина уже сравнимо стОит), Д125 канахи нет (насколько я знаю), а вот Д160 уже дороже и труба, и фасонина (причем фасонина ощутимо, по памяти в разы).
    3. Многие вентиляционщики с опытом пусконаладки не используют (вообще!) сечение Д100 и меньше ибо ведет себя труба не всегда по расчету, получить расчетные цифры без "запаса прапорщика" (а значит - без лишнего шума) не всегда удается. А лишний шум и запас прежде всего Заказчику не выгодны.
    4. Первая цифра на самом деле смысла почти не имеет ибо в канахе не бывает запорных и регулирующих клапанов (грешен, я видел клапан запорный канашный на картинке тысяч за 12 - да за эти деньги можно все каналы из оцинковки на небольшой дом повесить!), не бывает правильных диффузоров и вентрешеток, невозможно сделать часто нужный нестандарт типа тройник-штаны или адаптер. И конечно же нет шумоглушителей и зонтов (ни вытяжных, ни крышных).
    Про то, что "хороший пластиковый воздуховод импортный" в разы дороже оцинковки (и конечно же дороже канашки) не все люди знают. Те, кто знает (и даже те, кто в глаза не видел Зендера, но умеют считать и отвечать за свою деятельность), просто делают правильную вентиляшку из оцинковки.
    И позволю себе личное: те, кто делает общеобменную вентиляцию жилья (офисов/промобъектов) на канашных трубах, не умеют делать вентиляцию и не умеет считать.
    Самостройщику мой спич: если Ваш исполнитель делает Вам вентиляшку из канашки, то стоит задуматься/поменять и/или хотя бы "уточнить нюансы"...
  9. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    линдаб сразу покупайте. и фасонину тоже линдаб. и чтобы из швеции везли. хороший же, качественный воздуховод, получше всяких наших из обычной ничем не примечательной оцинковки;)
  10. Optimal
    Optimal
    Optimal
    Хорошо что вы "мелите " все по теме... если ставить из леруа тогда все понятно) Удачи!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда почему Вы сравниваете канализационные трубы из Леруа (с ценой 100р/м) с дорогими импортными воздуховодами. Сравнили-бы Упоноровские трубы - по 13евро/м
  12. Optimal
    Optimal
    Optimal
    Можно согласиться. Но упоноровские вы какие имеете ввиду? D=200?, а какой толщины? их стоимость от 40 евро... разговор о том и был что люди не просто так ищут решения дешевле, и цель дискуссии не меряться. ., а обсудить возможно ли такое и если да, то что следует принять во внимание... Очевидно, что вентиляция это недешевая игрушка, и стоимость достижения цели может отличаться в разы, а вообще иногда лучше систему принудительного проветривания с рекуперацией или теплообменником.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стандартные 110мм SN8 PP с раструбом. Код из каталога не даю - потому что могут подумать, что я их продаю.
  14. Optimal
    Optimal
    Optimal
    Да, но я полагал о гладкостенном речь... да и вообще упонор только до распределительного узла снаружи ... если гофра, то вихри, шумы возможно, но в любом случае спасибо...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так это и есть гладкостенная, а никакая не гофрированная. Точно такая-же по виду и "конструктиву", что и везде продаются. Серая, кстати, а не рыжая или черная. Вобщем, - обычная 110-я труба для внутренней канализации.
