Выбор материала для системы вентиляции?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Slava vsem, 26.03.08.
  1. MrIGI
    MrIGI
    MrIGI
    ОД
    Как я понимаю, компенсация потерь давления - лишь дело техники и решается повышением скорости воздуха на входе. Главное чтобы на выходе анемостата была заданная скорость воздуха. Скажем 2 м/с. При такой скорости на этом сечении я буду менять 88 кубов в час в каждой комнате. По всем калькуляторам достаточно на одного человека, что мне и нужно. При наплыве людей всегда можно временно немного разогнать. Шум? Ну посмотрим. На вентиляторах написано 34 дБ при прокачке 1050 кубов в час. После глушителей думаю жить можно будет.
    В любом случае очевидно, что форма воздуховода крайне вторична и куда важнее сечение.
  2. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    решается большим давлением вентилятора, не скоростью потока. Скорость на подходе к анемостату - опять не правильно, правильно нужный присоединительный диаметр и нужное количество воздуха (анемостат работает с определенным объемом - меньше - воздуха падает вниз, больше - шумит).
    это шум к окружению. На входе/выходе не меньше 65 будет.
    очень плоский воздуховод очень шумит. Отношение сторон - не более 6,3 по нормам.
  3. MrIGI
    MrIGI
    MrIGI
    ОД
    Пока я спал придумали регуляторы давления вентилятора? Вот жеж молодцы. А я думал есть только регуляторы скорости вращения. Прогресс не стоит на месте.
    На входе выше 35 быть физически не может. На выходе - посмотрим. Мне аж самому интересно стало как при скорости 2 м/с можно из 35 дБ получить 65 дБ :) Делаем ставки.
    Чтобы анемостат не "упал", мы его хорошенько закрепим x-D
    204/60=3.4
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Про мораль не буду.
    На "истину в последней..." не претендовал никогда и не буду. Но Вы только что подтвердили мою правоту на 100%, до Вас дошло, что без деталей из оцинковки не сделать нормальную систему. Я именно про это говорил.
    А вот Ваше "очевидно, что хватает всего" и буквально в следующем предложении "понятно, что будут детали из оцинковки" ну очень меня повеселили. Продолжайте булькать, люблю посмеяться.
  5. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    пока ты спал, потери давления не научились преодолевать большей скоростью - от большей скорости они только растут :)
    насчет "физически быть не может" - как вентилятор называется?
  6. MrIGI
    MrIGI
    MrIGI
    ОД
    "Вентс ТТ Сайлент-М 250". Я правда ещё не взял его, есть время передумать.
    Насчет шума был очень заинтригован и поехал среди ночи на стройку. Есть у меня там канальный вентилятор ДОМОВЕНТ 125 ВКО. Заявленная производительность, м3/час: 188, уровень шума, дБ (А) 3м: 38.
    Эксперимент 1:
    Вставил я его напрямую в один из смонтированых вентканалов длиной метров 15. Ну что сказать, не жизнеспособно. Вроде по децибелам не много, а шум вдоль всей трубы весьма неприятный. Жить с таким я определенно не смогу. Печаль, тоска.
    Эксперимент 2:
    Из пароизоляционной плёнки и скотча на коленке изготовлен гибкий рукав между вентилятором и вентканалами, вентилятор подвешен на растяжках и не касается конструкций. Бинго. Шума на выходе вообще нет, нужно засунуть ухо в вентканал, чтобы что-то услышать. Воздух идёт, что ещё нужно?
    Жаль нечем пока нормальные объёмы погонять, так что эксперимент 3 ждет своего времени.
  7. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
  8. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    на сайте производителя есть табличка с уровнем шума. 34 дБ - это шум к окружению, причем на минимальной скорости.
    Вентса этой модели у меня не было, но нормальные посоны говорят, что он очень уступает Soler Palau TD Silent (у меня 150 мм и 200 мм)
    вентилятор 250 мм и воздуховод 125 мм - разница в 5 раз. Если это не ответвления, то так делать совершенно неправильно.
  9. MrIGI
    MrIGI
    MrIGI
    ОД
    6 комнат, в каждой 125я труба (большей частью в виде 204x60) на подачу и обратку. Очевидно что общий участок не может быть 125.
    У SOLER&PALAU какая-то неадекватная ценовая политика. На 250-й патрубок цена в три раза выше, чем на 200. А максимальные 1100 кубов в сферическом вакууме - маловато как-то.
    Хотя наверно надуманное. 90*6=540 кубов. Двухкратный запас на всякие потери.
  10. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    @MrIGI, прочел твои сообщения в разделе вентиляция, советую обдуманно подойти к покупке вентилятора, датчиков и прочего - велика вероятность переделывания. На форуме для этого есть тема.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @MrIGI, что будете делать с конденсатом в оцинковке на чердаке? Или чердак тёплый?
  12. Kachenya
    Kachenya
    Kachenya
    @MrIGI, Собираюсь монтировать систему вентиляции самостоятельно. Также склоняюсь к пластиковым воздуховодам, из-за доступности везде в продаже и простоты монтажа.
    Поделитесь Вашим опытом пользования уже установленной системы? И личным ощущениям Шумит/не_шумит, Воняет/не_воняет, хватает/не_хватает воздуха...
    Спасибо.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пластик нельзя применять от кухонной плиты, из котельной и из гаража. В остальных случаях можете.
    "Шумит/не_шумит, Воняет/не_воняет, хватает/не_хватает воздуха..." зависит не от материала воздуховода, а от вашего вентилятора и диаметров. Если тяга есть и она в правильном направлении, то вонять не может, по крайней мере от воздуховода.
  14. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Пластиковые воздуховоды запрещено применять вне обслуживаемых помещений
  15. Kachenya
    Kachenya
    Kachenya
    Газа нет. Плита индукционная. Так тоже нельзя?
    За подвесным потолком это обслуживаемое помещение?
    Всем спасибо за ответы.
