Выбор материала для системы вентиляции?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Slava vsem, 26.03.08.
  1. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    При одинаковом утеплении, на метал. поверхности больше вероятность конденсации, из-за меньше толщины и большей теплопроводности.
    Особенно в дерганном (периодическом) режиме использования.
    А так да, все зависит только от темп поверхности, воздуха и его влажности.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы про тепловое сопротивление стенки канала? НЕ увидит никто разницы: толщина пластика стенки не металлического воздуховода 2-3мм при меньшей теплопроводности, сталюка толщиной максимум 0,5мм (в 4-6раз тоньше) при в пару-тройку раз большей теплопроводности, то на то и выйдет. Конечно же надо считать (только кто найдет коэффициенты и посчитает). Навскидку утепление канала тут главное, при одинаково хорошем утеплении вероятность конденсатообразования в штатном режиме вентиляции одинакова. Да и при периодическом - нагреется и остынет пластик быстрее, спору нет, но палка о двух концах (в металле дольше будет конденсировать при старте, но при выключении теплого потока и остывать дольше будет сталюка, может и дотянет до следующего включения без остывания ниже точки росы(.
  3. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Gaser, да мизер. Я писал о самом факте. ;)
    Кстати, для любителей перепроверить, разница поверхностей после прогрева, всего 0,4-0,5С при одинаковом утеплителе 50мм и dT 30C.
    Но, иногда и это бывает Важно)
    При циклических пусках (канал успел остыть), пластик быстрее прогреется, т. е на старте он меньше будет плакать. Но не существенно.
    Но это все так, мысли вслух.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Почитал последние несколько страниц.
    Как я понял, лучше использовать оцинкованные воздуховоды.
    Воздуховод будет от вытяжки над газовой плитой, до вентиляционного отверстия в стене.
    Общая длина воздуховода примерно 2,5 м, три прямых участка и три колена.
    Последнее колено должно быть вставлено в вент-отверстие.
    Какой лучше использовать круглый 125-мм воздуховод: спирально-навивной или прямошовный?
    Подскажите пожалуйста.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У пластиковых воздуховодов есть одно "преимущество" - они в квартире более эстетично смотрятся.
    А если поставить круглые оцинкованные 125-мм воздуховоды в квартире на кухне, чем их можно "облагородить", чтобы выглядели поприличнее?
    Они будут лежать поверх шкафов кухонного гарнитура.
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Их можно покрасить порошковой краской в любой нужный Вам цвет.
    Такой, к примеру :))
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как-то для кухни в квартире тоже не очень. Хотя можно попробовать.
    Только возиться неохота :(
    А что такое "порошковая краска"? Какие у нее характеристики? Сколько сохнет?
  8. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Просто у меня нет фото с воздуховодами в кухне. А эта (в типографии) есть.
    Что касается порошковой краски, то Яндекс и Гугл знают о ней всё :)
    Сушат изделия в камере при высокой температуре (250-300 град С).
    Цвет RAL при этом может быть практически любым.
    Один заказчик попросил как-то покрытие "медный антик".
    И получил его. :)
    Если же хотите обойтись малой кровью, можно просто купить пару баллончиков с аэрозольной краской и покрасить самому (слоя в 2-3).
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Несколько вопросов вам:
    1. Есть ли статистика по загоревшим вентканалам кухонным? Часто ли это происходит у людей?
    2. Как пыль попадёт в канал, если на входе стоит фильтр сетчатый?
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Всем привет.
    Одноэтажный дом 80 м из теплой керамики, холодный чердак. Возможно ли для естественной вентиляции обойтись без тяжёлых кирпичных вентшахт.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Возможно.
    Вот только одно НО! Естественная вентиляция в одноэтажнике работает более-менее нормально только в морозы.
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    DiJo, спасибо за ответ.
    Я читал что тяжёлые вентшахты делают в том числе для того что бы летом днём они нагревались, затем ночью отдавали тепло воздуху в вент каналах и таким образом улучшалась тяга.
    Насколько этот эффект действительно имеет место?
    Стоит ли для его достижения планировать дополнительный фундамент и соответственно стену 38 вместо 12.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это все сказки и маркетинговые заманухи.
    У Вас в доме что, - температура в течение суток будет меняться на 20-:-50градусов?
    И еще раз повторю, - в одноэтажнике ЕВ работает плохо, независимо от материала вентшахт. Для создания тяги нужна большая высота от уровня всаса, до уровня выхлопа (не менее 4м, при бОльшой площади проходного сечения воздуховода).
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Высота потолков в доме планируется 2,7 м. Над ванной в принципе могу сделать 3. Организовать под потолком горизонтальные участки по 1,5 м из кухни и сан узла. Далее все воздуховоды в едином утепленном коробе вертикально вверх 3м. Вторым потолком на высоте 2.5 от пола закрыть все это трубное хозяйство.
    Ещё может в это межпотолочное пространство пропустить трубу идущую к змейке, пусть там потеплее будет вокруг воздуховодов.
    Состоятельная идея?
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Сергей91, поставьте любой осевой вентилятор для усиления тяги и никаких змеек
