Выбор материала для системы вентиляции?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Slava vsem, 26.03.08.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Сергей91, почему не хотите "принудиловку"?
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Не созрел пока. :)
    Поэтому интересует нет ли явных косяков в описанной выше конструкции.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я Вам пояснил. Про вентиляторы и принудительную вентиляцию Вам сказали.
    Можете сделать так, как хотите, но потом будет сложно это переделать (а переделать придется).
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня одноэтажная тёплая керамика, но на естественную даже не рассчитывал. Вот сейчас и считаю: трубы, тройники, утепление, вентилятор, слив конденсата. Три точки: парилка, прачка, туалет.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Мне сейчас нужно определится с фундаментом. Делать ли доп перемычку под вентшахту. Из сказанного выше понимаю что не стоит оно того.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На наших малых высотах, как бы назад не стало задувать.
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем, доброго дня!
    Можете подсказать, объединить стоящие друг над другом сан. узлы в один вертикальный канал вытяжки можно или нет?
    Заранее благодарю.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Дмитрий, спасибо!
    Толковый калькулятор по расчету вентиляции можете подсказать?
    Приточную, если я правильно понимаю, тов каждую комнату отдельно?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентиляцию "калькулятором" не расчитывают! Ее проектируют. = делают расчеты воздухообменов по каждому из помещений, в зависимости от разных факторов и условий, определяют суммарный воздухообмен, распределяют его по воздухораспределительным/воздухозаборным устройствам, вычерчивают/отрисовывают схему вентсети, расчитывают необходимые сечения воздуховодов, расчитывают сопротивление участков вентсети (потери давления в вентсети), выбирают вентустановку с "рабочей точкой", соответствующей "рабочей точке" вентсети (при естественной вентиляции, расчитывают необходимый гравитационный напор и сопоставляют его с сопротивлением вентсети).
    В каждое "чистое" (спальные, детские, кабинеты, зоны гостинной, столовой, ...) помещение.
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Спасибо за пояснение.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В кухню надо?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зона кухни = "грязное" помещение. Значит не надо.
    А при работе надплитки, надо приоткрывать окно!
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно, но при условии, что выше объединения будет установлен вытяжной вентилятор и он будет работать постоянно.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А если только при зажигании света в одном из туалетов? Возможно появление запахов в верхнем туалете?
