Выбор материала для системы вентиляции?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Slava vsem, 26.03.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обыкновенный регулятор скорости вращения вентилятора. Погуглите.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И Вы туда же ...
    Есть же нормативы по воздухообмену. Если поставить надлежащий по мощности вентилятор, то зачем регулятор скорости? Поясните.
    В некоторых помещениях я с этим согласен. Вентилятор на таймере.
    Вроде первые примеры были с клапанами?
  3. Baz45
    Baz45
    Baz45
    Курган
    Уважаемы форумчане, прошу помочь разобраться в вопросе вентиляции загородного дома. 100 м2, один этаж. Постоянно проживающих 2 чел., +4 чел. время от времени (на выходных). Отопление: теплый пол + радиаторы (электричество в перспективе газ) + будет металлический камин в гостиной.
    Базовый план:
    1. Дымоход
    2. Вытяжка из С/У и кухни общая - вентилятор Е120Р
    3. Кухня - естественная с обр. клапаном и побуждением на колпаке вытяжки
    4. Фановый
    5. Вентиляция котельной естественная с обр. клапаном (под газ)
    6. Приток через клапана в спальных комнатах и гостиной
    Перечитав все ветки про вентиляцию берут сомнения по правильности выбора системы вентиляции. Задача стоит спланировать бюджетный, но эффективный вариант вентиляции. Насчет эффективности с точки зрения теплопотерь сомнения-приток воздуха будет с улицы, а теплый воздух будет улетать в трубу. Прошу экспертов по данной теме направить в нужное русло. Вентиляция_bazHauze.png
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При наличии теплогенераторов с открытой камерой сгорания (т.е. без подачи воздуха прямо с улицы непосредственно в топку), использование принудительных вытяжек + естественного притока - противопоказано!
    Правильные сомнения!
    Тем более, что
    "не умеет" нагревать холодный воздух, струящийся из клапанов.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Кроме написанного тезкой: обратные клапаны нормальные ВЕ открывать не умеет, и на вытяжке Вашей любой (где не будет вентиляторов, а их Вам лучше не иметь вовсе при газе и камине) они (обратные клапаны) противопоказаны!
  6. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Здравствуйте. Ранее это вопрос уже задавался, но остался без ответа, может сейчас кто нибудь ответит. Колпак у Вильпе - это просто "фенички", для красоты (он пустой) или он несет какую то функцию как например дефлектор ЦАГИ для увеличения тяги естественной вентиляции.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У продавцов/представителей Вильпе спрашивали? А сами на колпак (они так называют) смотрели, с ЦАГИ дефлектором сравнивали?
    Если нет, то извольте: копак вильпе (и аналогов) похож на дефлектор ЦАГА и что-то из функционала дефлектора упомянутого делать умеет (то есть таки преобразует движение ветра в тягу из канала, на котором смонтажен). Но - даже если самый длинный вентвыход от вильпе смонтировать вплотную к коньку (на коньке обычно есть коньковая планка) то вывести верх канала вытяжного из зоны ветрового подпора почти невозможно на большей части кровель. Так что просится или удлинить (колхозинг) этот самый вентвыход (трубу разрезать и нарастить с утеплением конечно же), или забить болт на периодические обратные тяги...
  8. lns5555
    lns5555
    lns5555
    Здравствуйте, имеется одноэтажный деревянный дом 85 квадратов примерно, в кухне/гостиной будет стоять печь камин чугунная с внешним подводом воздуха из подвала. Можно ли и стоит ли ставить естественную вытяжку над плитой в этой же комнате?
  9. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Уважаемый @Gaser Вам уже ответил :)
    Добавлю лишь, что дефлектор Vilpe (именно дефлектор, например, ALIPAI) - непустой. Знаю точно, ибо у себя на даче поставил эту штуку на естественную вытяжку из биотуалета :))
  10. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    И как, тяга "реально" улучшилась, или пустая трата денег?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ожидать от дефлектора чудесного увеличения тяги (в любое время года) - без смысла. Летом в затишье жаркое - уж точно дефлектор ничем не поможет. Посему правильный способ улучшить "тягу" - организовать правильный для конкретных вытяжек приток.
  12. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Сложно сказать :)
    Была возможность относительно недорого приобрести. Купил и поставил.
    Да и не тот объект, где это так уж важно (на фото дефлектор в кадр не попал) :)
    А вот тот дефлектор, что ЦАГИ, в бане, по моим ощущениям, тягу усилил, поскольку печь стала с первой спички затапливаться, а прежде - не хотела.
    Но, повторюсь, по ощущениям, поскольку замеров с/без не производил.
  13. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Уважаемые, подскажите по поводу материала и канала вентиляции на кухню и санузлы под указанные размеры.
    На снимке каналы 140 на 270. Только вместо кирпича, вырезать в газобетоне.
    Лучше брать пластиковые прямоугольные трубы? Какого размера? А на улице на крыше тоже пластик?
  14. Mizel
    Mizel
    Mizel
    Здравствуйте.
    В связи с ремонтом к квартире меняю трубы вентиляции на плоские, возникло несколько вопросов.
    Квартира на 1 этаже, в потолок в коридоре заходят 2 трубы (кухня, санузел), планирую их подрезать, т. к. канал будет проходить под натяжным потолком.
    1. Кухня. Нарисовал 3 возможные схемы прокладки канала, указав примерную длину каждого участка, пунктиром обозначил стену вдоль которой будет кухня с вытяжкой. Изначально (от застройщика) был 1 вариант. Куплена вытяжка мощностью 650м3/ч. Подскажите, какой вариант Прокладки канала будет приоритетнее, если можно (вкратце), почему? Достаточно ли будет трубы 60х120 или лучше 60х204?
    2. Санузел (раздельный). В ванной не было вентиляции вообще, только в туалете. Хочу в туалете поставить тройник (какие тут могут быть нюансы?), сделать отвод канала на ванную. Но т. к. стена между ними несущая, удобнее бы было провести через боковую стену (она из блоков), как на рисунке 2. Будет ли это иметь значение? Но больше волнует вопрос грамотной установки тройника в данном случае. Оба вентилятора будут врезаны в натяжной потолок.
    Спасибо
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Два вентилятора будут дуть в один тройник?
