Выбор материала для системы вентиляции?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Slava vsem, 26.03.08.
  1. Mizel
    Mizel
    Mizel
    Да. Отвода вентиляции в потолке от застройщика только 2 (кухня И туалет), в ванной нет вентиляции, но она там нужна. Меня смущает 2 вентилятора в один тройник, но как грамотно проложить канал Вентиляции в ванную, не знаю.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mizel, для 650-кубовой надплитки и 60*204 мало будет. Такого сечения хватает только на 250-:-300-кубовую.
  3. Mizel
    Mizel
    Mizel
    Если кто-то ещё имеет такую возможность, подскажите по моим вопросам. Очень актуальны.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    1. На полной скорости вентилятора будет шум воздуха в каналах. 2. Работать не будет. Будет "перекачка" воздуха "ванна-туалет".
  5. Mizel
    Mizel
    Mizel
    Подскажите, как правильно сделать?
    Может, тройник поставить уже на самой трубе вентиляции и 2 канала будут входить в этот тройник? Длина канала из ванной т. о. получится метра 2-2,5, из туалета - сантиметров 60. Есть ещё вариант поставить Также (на трубу) тройник но на кухонный канал (длина Более 5м.), подцепив ванную.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Возможно дело спасут обратные клапана. Но это уже нужно идти к ПРОФЕССИОНАЛАМ. У меня есть два павильона на строительном рынке, торгующие вентоборудованием, где ребята втолковывают мне все спорные вопросы.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Добрый день.
    Дом 1 этаж 80м с подвалом, на данный момент залита лента пятистенок h=180 см в ровень с землёй.
    Подразумеваю естественную вентиляцию.
    На среднюю стену фундамента планирую поставить кирпичную шахту шириной 2-а кирпича. Шахта будет 90 см высоты в подвале и далее на этаже будет стеной разделяющей кухню и ванну, через холодный чердак и выше конька.
    Площадь подвала 40 М кв = 10 М кв котельная + 30 М кв подсобное помещение.
    Рассчитываю сечения вытяжек:
    10 * 26 см кв = 260 см кв котельная
    30 * 26 см кв = 780 см кв подсобное помещение подвала, в него вытяжка будет заведена горизонтальным участком до 2 М длинной
    По контуру цоколя делаю притоки суммарно такой же площадью как вытяжки.
    Сечение вытяжек ванной, кухни рассчитываю по аналогичной формуле...
    Вытяжки из кухни, ванной, санузла делаю гильзованными, с конденсатосборниками, без утеплителя.
    Из подвала вытяжку планирую не гильзовать и конденсатосборники не ставить.
    На холодном чердаке вытяжки кухни ванны объединить. Отдельно объединить вытяжки подвальных помещений.
    Насколько жизнеспособна схема?
  8. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Что за чушь?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Реклама ...
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Подскажите пожалуйста какого сечения делать вентиляцию в котельной при наличии газового котла и коаксиального дымохода в стену. Восемь квадратных метров топочная. Приток через микровентиляцию окна.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Спросите это у "газовщиков", которые Вам будут газ в дом подавать.
    Мы-то скажем, но у них могут быть свои "хотелки". И, если они не совпадут с нашим ответом, Вам придется переделывать под их "требования".
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо. Понял. Только сейчас немного непонятно кто будет принимать мою котельную. Раньше газ подавали местные газовые хозяйства, с этого лета мы идем по социальной газификации и все разводят руками
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Идем-то идем, но, вдруг через пол-года "ужесточат контроль" (введут поголовные проверки) за использованием газового оборудования частными владельцами ... Требования-то - никто не отменял.
    Ну а по сути вопроса - площадь сечения воздуховода
    S (м2) = k*V/(c*3600),
    где
    S - площадь сечения, м2
    V - обьем помещения, м3
    с - скорость воздуха в воздуховоде (при естественной вентиляции =1м/с)
    k - кратность (для котлов с открытой камерой сгорния =3, с закрытой =1)
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет, а пластик на притоке вонять будет? Мне вентиль сказал, что колорифер кратковременно греет до 45 градусов, что не хорошо для пластика
  15. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Добрый день, для вытяжной вентиляции ванной комнаты (дом), такие воздуховоды возможно использовать?
    Fliben Thermo Duct воздуховод DN 125, L 1000 мм
    Схема будет простой: анемостат + адаптер + глушитель + вентилятор + глушитель + ОК, с выходом под софиты кровли, первый этаж. (в промежутках трубы).
    Производитель заявляет, что их можно не утеплять, на замену оцинкованным или нержавейке.
    Безопасно их использовать внутри помещения? Ваше мнение?
