1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Константин Я., ну и что теперь - батарею за шкафом вешать?)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для начала, хотя-бы оставлять зазор 2-3-5см. А дальше - в зависимости от конкретных реальных условий. Вентиляция шкафа и его неплотная загрузка (собственно, это частично связано) обеспечат более равномерный его прогрев. Лучше если шкаф на ножках и зазор под потолком, лучше если не во всю стену...
    Кстати, тут т. н. "дышащие" стены полезны. :aga: Естественно, если они такие во всех слоях включая лицевую отделку.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Видимо вы мало живёте и опыта не набрались, но это не отменяет того, что информацию нужно уметь воспринимать, обдумывать и не делать скоропалительных выводов.
    Надеюсь, что Константин Я доходчиво разжевал. Если и это не убедительно, то в помощь любой популярный калькулятор для определения точки росы в стенах строения. Для расчёта можете шкаф набить не шубами, а книгами - для них найти коэффициент теплопроводности проще, чем для шуб.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проще не ставить шкаф к наружной стене. :)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Когда три стены наружные, "поиск" внутренней стены для шкафа усложняется. :)
    Этой весной закончил встроенный шкаф купе во всю уличную стену (от пола до потолка, от стены до стены, но зато без задней стенки) - этой зимой буду наблюдать, но с некоторым беспокойством, особенно, за угол двух уличных стен, там как раз отделение для верхней одежды "получилось".:|:
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Палеха, у наружной стены, как правило нет места для шкафа. Там либо радиатор, либо окно, либо просто мало места. В лучшем случае можно поставить стол, но он там и должен быть. В США дома более просторные, и кажется я теперь понял одну из причин, почему они предпочитают встроенные кладовки вместо обычных шкафов)
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Константин Я., Если не изменяет память, в США в каждое помещение проводят вход и выход от HVAC. Ну, по крайней мере, сейчас такая практика. То есть каждое помещение, включая вот эти кладовки - отапливается и вентилируется.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не знаю, как сейчас, но раньше одинаковые квартиры (комнаты) в середине дома и угловая оценивались по разному. Угловые не пользовались спросом из-за того, что две стены наружные и возникала проблема с расстановкой крупной мебели. Так за популярной "стенкой" отсыревали и отклеивались обои.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня вдоль стены со шкафом под полом проходит подводка к радиатору, а сами двери шкафа-купе очень неплотные. Так что, в некотором роде и вентиляция и отопление немного обеспечены. Ну и стараемся вещи не прижимать к стене. Хватит ли этого, особенно, с учетом стен в 250мм ГБ D600 - будем посмотреть. :aga:
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Угловые комнаты, комнаты граничащие с лоджиями - распространённые варианты.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Честно говоря, когда покупали свою "постоянную" квартиру больше опасались что там просто будет холодновато с тремя уличными стенами, но газобетон оказался отличным материалом (и "стенка" без проблем стоит как раз у торцевой стены дома :)). Ну, а в дачной "времянке" из-за небольших размеров вообще в каждой из трех комнат по три уличные стены:aga:.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Собирайте как вам удобно. На клямеры, на гвозики, на саморезы в планку, не важно. Важно насколько вы ответственно подойдёте к вопросу. По клямерам - те гвоздики что идут в коробке лучше сразу в топку, ну или сдать в лом:aga: плюшевые они да и не удобно их вбивать, добойник нужен. Лучше на саморезы жёлтые. Можно саморезом в вагонку прямо, но тут лучше утапливать, потом чопиком закрыть. Но это гиморно. На край так можно нижние планки. Те что закрыты лавками скажем можно вообще не заморачиваться, вкрутил саморез и все дела, их не видно. Не забывайте через 3-5 планок оставлять небольшой зазор. И ещё, при горизонтальном расположении вагонки повышается ремонтопригодность. Портятся нижние, верхним ничего не будет, они всегда сухие. а нижний оторвал, поставил новый и снова вперед за здоровьем.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Калькулятор убил бы несколько страниц диспута в зародыше;)
    А если серьезно, может кто подскажет заслуживающий доверия калькулятор, в котором можно выставить температуру внутри банную?
    Можно на иностранном языке, наших то, похоже, нет
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
