1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Yuriy73, рад, что Вы присоединились. На самом деле размер 242х208. Но, конечно, Вы скажете, что это немногим лучше. Печь стоит в углу. А баня - повод собраться хорошим людям. Некоторые даже парятся.
  2. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Я имею в виду, что когда набиваю сверху вниз горизонтально вагонку - приставленные снизу будут выпадать, пока я их не зафиксирую.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не знаю, не знаю. В моечной через год вагонку пришлось перебивать и вставлять ещё 1/3 доски. В КО между досками появились щели в 1 мм. Может у вас что-то не так с вентиляцией и в помещениях постоянная сырость?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я прибивал снизу вверх - очень удобно. Но у меня баня из бруса и сверху оставлялся зазор на усадку.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну вентиляция не идеальная, до ума не довел ещё, но сырости нет. Все быстро просушивается и проветривания. В моечной нормально, а вот в ко потолок живёт своей жизнью. Правда там не вагонка у меня а фальшбрус самый тонкий из ряда. И крепил на клямеры, правда не на гвоздики а саморезы.
  6. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Но если бить в паз снизу вверх - то паз будет наверху? Как то не айс. Или нет?
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @DoctorMozg, понял, наконец-то:)
    При должной сноровке и гораздо большая парилка легко обшивается в одно лицо. Уверен, свою вы обошьете без проблем.
    248х208 горааааздо лучше. Без иронии. Можно и почти нарядные (в смысле приукрашенные) полки сделать
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вставили шип в паз, он уже чуток держится. Когда начнёте, сами разберётесь что и как. Я тоже сверху вниз собирал, но хоть убей не помню как подпирал или фиксировал. Видимо сложностей не возникло вот и не осталось в памяти
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Эту заморочку с забиванием в паз придумали в России. Это ещё оправдано для половых досок. Но те же финны и я иже с ними прибиваю вагонку в пласть (около гребня). Гвозди финишные, головки полностью утапливаются в древесину. Оцинковка гвоздей обязательно матовая.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хотите бить сверху вниз, то для удержания нижней доски используйте две небольшие струбцинки.
  11. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    starplotnik, Ильдус72, спасибо большое.
  12. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Цеплять их за рейки, что поверх фольги? Спасибо.
  13. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста.
    Каркас попок формируется до фольги? После вагонки?
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    После вагонки, до плинтусов
  15. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Посоветуйте, пожалуйста, хорошую каменную вату и фольгу.
    По поводу каменной ваты вопрос из 2х частей.
    1. За фольгу толщиной 50 мм.
    2. Производитель печи пишет заполнить щели вокруг выходной трубы и выносной топки каменной ватой. При этом рекомендует зазор 2-3 см.
    Есть вата такой толщины? Если я туда запихаю толщиной 50 мм, будет ли это хорошо?
