1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не каменную вату, а базальтовый картон!
  2. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Печь Kastor Saga 20 TS1, инструкция, страница 19:
    "В стене устроить такой проем, чтобы вокруг вынесенной топки дверцы оставался зазор величиной ок. 10–20 мм, шир. 290 x выс. 450 мм для обычной дверцы. • Снять дверцу каменки, удалив штырь шарнира (2 шайбы между дверцей и коробкой). Снимать дверцу необходимо не всегда. • Удалить зольник. • Вынуть из отверстия штифт в верхней части коробки на другой ее стороне. • Установить каменку на свое место в сауне. Зазор между вынесенной топкой и стеной заделать огнеупорной каменной ватой. Учесть инструкции изготовителя ваты!"
  3. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Ещё...
    Печь Kastor Saga 20 TS1, инструкция, страница 20. Пытался вставить ссылку, но сайт ругается.:
    "В кирпичной дымовой трубе устроить отверстие размером на 2–3 см больше, чем размер соединительной трубы. Снять с помощью отвертки крышку, покрывающую отверстие на задней панели. Крышку с заднего отверстия переставить на заднее отверстие в верхней части каменки. Подать каменку на свое место. Убедиться, что соединительная труба плотно сидит в отверстии, выполненном в дымовой трубе. Зазор между соединительной трубой и дымоходом законопатить эластичным огнеупорным материалов, например, огнеупорной ватой".
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @DoctorMozg, это лучшее для печи
    https://www.pechnik.su/catalog/supersilika-supersil/supersilika2/ искать также можно по имени "суперсил"(старое название). Им же замечательно изолируются проходы трубы через перекрытия и кровлю
    На втором месте муллито-кремнеземная вата, ватин, холст, кто как назовет. По составу это почти тот же суперсил, но гораздо менее прочный. Зато полости легче набивать
    Все это не горит и не тлеет даже в пламени серьезной горелки долго при Т за 1500С. Проверено
    В материалах с меньшей огнеупорностью из контейнера типа "все для бани-сауны" не ориентируюсь
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Гугл переводил, а не специалист. Огнеупорная каменная вата и есть базальтовый картон! Не путать с каменной (базальтовой) ватой для утепления.
  6. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    starplotnik, добрый вечер. Рад...
    Три вопроса...
    1. Как Вы вставили ссылку? У меня форум хаус ругается.
    2. По видимому эта нямка, про которую Вы писали, - вокруг дымохода и выносной топки. Да?
    3. Также я просил совета: Какую вату брать на стены? И хорошую фольгу.
  7. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    1 Просто скопировал и вставил, даже не знал что возможны ругательства
    2 Вроде не я, не помню. Но вещь годами проверенная
    3 фольга 100мкм
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @DoctorMozg,
    Ни в коем случае не использовать обычную минвату. Клееющее составляющее (смола, крахмал, мочевина, в зависмости от марки) будет выгорать со всеми вытекающими.
    Самый простой и дешевый - базкартон или асбокартон. Потом как и писал @starplotnik, кремнеземная огнеупорная вата и суперсил.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Эх, Юрий, где же Вы были " с тонкой раскладкой":faq::super::hndshk: (Недоглядел:ogo:). Не стал бы заморачиваться с потайным креплением Своей Имитации.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тему одолел (хотя, надо бы Раньше прочитать). Всем Спасибо за дискуссию, очень Познавательно.
    Но для меня остался один не разрешенный вопрос (по каркасным и "каменным" баням): Планки вертикальной обрешетки, под чистовую обшивку, деревянные. Не будут ли ОНИ преть и не просыхать под обшивкой и в контакте с фольгой ? Или Их антисептиком хорошенько обработать и забыть?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Мне думается, что тревога напрасна, все должно просыхать. Учитывая, что основная сырость снизу, можно запечатать нижние торцы обрешетки чем либо. Можно, конечно, и антисептиком обработать, но теоретический риск опасных выделений при нагреве перевешивает теоретическую пользу, имхо.
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Ремонтировал коммерческие парные, в том числе и эксплуатируемые в экстра жесточайших условиях (печь не топиться один понедельник в месяц, в выходные не попасть даже по записи из-за постоянных клиентов). Рейки под вагонкой и половые лаги под лиственничными полами как новые. Эти рейки и лаги были ничем необработанные, знаю точно, знаком с теми, кто делал;)
    Хотя в полах некоторые доски отрывал руками:aga: Преет только в местах, непосредственно контактирующих с водой
    Антисептик при высокой температуре? Имхо в парной любая химия - зло
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обработать борной кислотой. Другие антисептики могут разъедать фольгу.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Выделения из дерева при его нагреве являются тоже химией, кусок мыла тоже химия.
  15. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Построил каркасный одноэтажный домик, в котором есть помещение под сауну 2х2 (на рисунке выделил комнату). Планировка:
    Волнующие меня стены обозначил цифрами.
    Для расчета взял параметры в сауне и на улице следующие:
    Стены 1 и 2 граничат с улицей. Вот пирог стены и точка росы в стене есть:
    Стены 3 и 4 - внутренние. Вот пирог и точки росы на них нет, так как температура в комнате 22 градуса:
    Потолок (точки росы нет). За потолком холодный чердак:
    Полы (точка росы есть):
    Решением проблемы является фольга, приклеенная к ГКЛВ на стены 1, 2 и на пол.
    Потолок и внутренние стены можно не фольгировать.
    Толщина фольги 0,01 мм уже даёт положительный результат.
    В топике говорится про минусы фольги, однако, в моём случае, это простое решение для спасения утеплителя. Конденсат на фольге конечно же будет, но только в том случае, если фольга холодная. А если она прогрета почти до температуры воздуха, то и конденсата будет меньше и высохнет быстрее. В общем буду пробовать.
    Вопрос второй про экологию в доме:
    Утеплял Пеноплексом и ватой Тепло-Кнауф. На упаковке с ватой указано, что без смол и формальдегида. Кто-то скажет, что на заборе тоже написано. Всё может быть.
    В связи с этим, для страховки, буду фольгировать и потолок и внутренние стены.
