1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Если звук не критичен, то тогда да Шелтор разумнее использовать для бани. Ему и влага не страшна, легко пропускает пар и не накапливает. Но не уверенна, что его снаружи ставят. Т. к. он сильно продуваем. Обязательно хорошую мембрану ветрозащитную. И 50мм толщины точно будет малоНасчет температур его применения, тоже немного, около 100 градусов.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    PIR Вам в Помощь https://www.tn.ru/logicpir/pir-banya/
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Настя777, чтобы не было душновато необходима вентиляция. Можно и окна открывать конечно, но это слишком топорный метод... лучше хотя бы простейшую систему вытяжной вентиляции.
  4. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Вытяжной не достаточно. Еще и приточная нужна. Давно собираюсь комнатные рекуператоры поставить в спальнях, да все пока форточками пользуемся. Летом ведь в основном там.
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Настя777, что вы называете комнатными рекуператорами? Впервые о таких слышу) Может вы имели ввиду приточно-вытяжную систему с центральным рекуператором?
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Нет. Именно портативные комнатные, компактные. Странно что не слышали. Их сейчас столько развелось. :)] А раньше были только УВРК да Марлей. У меня в городской квартире стоит в комнате Вентс Твин Фреш. В этой теме я свой опыт использования описывала.
    https://www.forumhouse.ru/threads/45240/page-76 если интересно.
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Теперь вспомнил) Мне все таки больше нравится вариант с центральным рекуператором, он эффективнее и тише, ну и фасад не испортит. К тому же, если комнат много, то это будет слишком дорого в каждую ставить отдельный вентилятор.
    Подумываю сделать самодельную ПВУ с теплообменником.
  8. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
  9. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Категорически не профессионал. Решил для себя Дискутировать не буду.
    Реально у меня парная 2,4х2,08м. 2х2 я указал в теоретической дискуссии.
    Сауна. РБ внутри дома делать никогда бы не стал. Отдельная баня меня сильно раздражает (собрались чтоб пообщаться, а все бегают из дома в баню и назад. То соль забыли, то майонез, то вилки не хватает.)
    Высоту ограничил по длинному списку причин. Ниже - будешь биться головой с нижней ступеньки, горячий воздух - прямо на голову, резкий перепад температур между верхним и нижним полоком. Выше - горячий воздух наверх, когда протопишь?
    Традиционно, сверху на потолок сауны, укладывают в 2-3 раза больше каменной ваты, т. к. считается, что через потолок самые большие теплопотери.
    По поводу пирога не понял. Уложу фольгу и 50мм каменной ваты на стены. если не класть - сауну будет тяжелей протопить и не уверен, что сильные перепады температур безопасны для наружных стен.
    По моим ожиданиям, в сауне будет очень сухо (чтобы влажность поднять выше 20% надо очень постараться). Излишки влаги, если произойдет чудо, возьмут на себя кирпич и бетон.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вопрос. Как грамотно заделать выводы труб через фольгу, чтобы герметично было?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    И в срубе и труба в углу)
  12. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Алюминиевая фольга подвергается коррозии. Что если пароизоляция каркасного дома под воздействием коррозии превратиться в труху
    нашёл в госте ГОСТ 618-73. Приложение 6
    "Алюминиевая фольга легко подвергается коррозии, которая в подавляющем большинстве случаев возникает под влиянием влаги, резких перепадов температур и от воздействия различного рода химических соединений, а также механическим повреждением. При небрежном обращении с рулонами легко забиваются торцы и на поверхности образуются вмятины и забоины, препятствующие в дальнейшем свободной размотке фольги при ее использовании.
    Стеллажи и стойки для хранения фольги должны изготовляться из металла или дерева, имеющего влажность не более 18%."
    В общем фольга быстрее портится от влаги.
    Что с этим делать?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Для полноты информации Нужна таблица с Временем разрушения в зависимости от толщины Фольги.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Коррозии подвергается всё. Начиная от благородных металлов, заканчивая деревом и пластиком. В той или иной мере, в той или иной среде.
    Алюминий обладает очень хорошей коррозийной стойкостью в большинстве сред. В первую очередь потому, что при взаимодействии с кислородом, образуется прочная и герметичная оксидная пленка, которая является отличной защитой и восстанавливается при мех. повреждении.
    Так что не парьтесь по этому поводу.
  15. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Ради интереса позвонил на завод мегафлекс и спросил срок службы фольги на крафт-бумаге в идеальных условия. Он сказал, что с таким вопросом столкнулся первый раз, но назвал срок около 10 лет. Возможно он ошибается, но если это так, то получается через 10 лет мне придётся снимать весь ГКЛ и менять плёнку, с последующим ремонтом отделки. В таких случаях для подстраховки лучше ПЭ плёнку в дополнение к фольге проложить.
