1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Markman,
    Для качественной пароизоляции каркасника и используют п/э 150-200 микрон. Зачем лишние деньги то платить? Фольга необходима в местах с возможной температурой выше 70 градусов.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Алюминий убивает щелочная среда. Кислоты ему не так страшны.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Угук, самое простое и доступное для очистки люминия - едкий натр иль в простонародии каустик.
    Ну и стяжку на какой нить условный пенофлекс - деньги не ветер. Цемент всё съест :)
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Markman, фольга на крафт-бумаге имеет сверху полимерное покрытие. Думаю тему коррозии алюминия можно на этом закрывать.
  5. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Я звонил на завод картон-сервис и мегафлекс, там спрашивал покрывают ли они фольгу чем нибудь вроде ПЭ, сказали нет. Алюминиевая фольга на бумаге и всё.
  6. Spaceman-2
    Spaceman-2
    Spaceman-2
    Всем добрый вечер! Осилил три десятка страниц, но варианта применения к своему объекту №1 не нашел. Исходное состояние: одноэтажный каркас 6Х4м из бревна сосны на сваях, собран на брусе 30Х15см, разделен поперек и вдоль пополам, планируется дальнейшее разделение моечной и парилки по тому брусу тоже пополам, т. е. КО 3Х4м, МО и парилка по 2Х3м.
    Стены сруба внутри стесаны в поллафета под ровную стену, проконопачены снаружи мхом лично поэтому не уверен в качестве (хотя старался:aga:) и обработаны Сенежом-огнебиозащитой перед зимой.
    В МО построен бетонный пол с уклоном и трапом в канализацию за пределы строения.
    Учитывая нежелательность любой химии при эксплуатации и уже срезанный значительный слой с бревна прошу совета у коллег по формированию отделочного пирога стен сруба. На сегодня мой сценарий пока таков: на бревно ветропарозащиту, далее базальтовую (каменную) вату 50 мм на брус 50Х50, фольгу (кроме пола) с проклейкой швов, вентзазор 2 см, вагонка липа или осина. Пол и потолок утеплитель 100мм.
    Нет рецепта по вентиляции, но это я видимо еще не изучил форум. Спасибо.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вы путаете ал. фольгу на крафт-бумаге и металлизированный лавсан (ПЭТФ) на бумаге. Отличить их просто. Оба продукта в парной применимы.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Spaceman-2,
    баня будет в постоянном плюсе или нет?
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
  10. Spaceman-2
    Spaceman-2
    Spaceman-2
    Не понял сути вашего ответа.
  11. Spaceman-2
    Spaceman-2
    Spaceman-2
    Нет, планируется к применению с мая по октябрь в основном на выходных.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если только летом, думаю, не стоит заморачиваться с утеплением стен. Только потолок. Ошкурите стены, сделайте удобные подспинники из лист. пород и в путь!
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Spaceman-2, Проконопатить джутом и сделать всё что написал @Yuraberg,
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    + угук
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    100 на потолок маловато
    В остальном +1 к @Yuraberg, и @stareekk,
