1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    для беззимнего пользования достаточно
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Если не утеплять стены, то из сэкономленного материала чего бы и не добавить на потолок.
    Вдруг в будущем в сугроб после парной захочется;)
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не факт, что закуплен, а уж сэкономленные деньги хозяин знает куда потратить. Если предполагать, что в будущем будет и зимняя, то делать по кругу сразу нормально.
  4. Spaceman-2
    Spaceman-2
    Spaceman-2
    Спасибо за ответ, но вопросы еще есть:
    1. Ошкурить срез сруба и не связываться с утеплителями и фольгой (очень интересная мысль), тщательно проконопатить понятно. А перегородка с моечной? Ведь она каркасная будет.
    2. Надо ли как то и чем защищать ошкуренную площадь?
    3. Возникла идея - продольные швы ошкуренных стен закрыть ошкуренной необрезной доской, тем самым добавив брутальности и вообще уйти от вагонки в парной. Но надо ли защищать как то открытое шкуренное дерево от влаги, конденсата, пара? И опять же про защиту перегородки?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сруб в парной ниже полков покрыл суписауной для саун. Выше полков и вагонку на перегородке и потолке ничем не покрывал. Все ок.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    И?
    Если есть желание по максимуму уменьшить теплопотери, то ставь в каркас минвату и закрывай фольгой соответственно. Финиш с обоих сторон - имиташка из листвяка/сосны. Если не заморачиваться, то мдвп (чтоб фольга не рвалась и не гремела), на неё степлером фольгу. Финиш - широкой необрезной, окоренной, щели перекрыть более узкой.
    Как вариант, неплохо. Проконопатить дополнительно.
    только низ, как и советует @MiniJoe
  7. Spaceman-2
    Spaceman-2
    Spaceman-2
    Ребята спасибо огромное за советы. Главное есть альтернатива общепринятым взглядам, которые не всегда для всех подходят.
  8. Xesha
    Xesha
    Xesha
    109 страниц неасилил...
    Если речь о бане из ГБ
    А чего бы в парной в качестве пароизоляции не применить пеностекло?
    Тут главный вопрос назрел - если баня спользуется раз в неделю, то чем швы сделать? Обычный клей не полопается при таких перепадах и толщине блока (ширине шва) всего 50мм?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По этому вопросу может @magol помочь. Он у себя в бане применял.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Xesha,
    Если потяните :)
    У нас на него цены просто конские. Самый дорогой базальт в семь раз дешевле.
  11. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Выскажусь по статье темы и по жизни и опыту применения материалов.
    В начальной статье черт ногу сломит, ее нужно было писать либо техническую, либо полностью народную. Примеры вродь здравые, а толкование рамок в которых работает материал и пирог стены, где он применяется не учтено. Нет условия, что бы получить результат.
    Занимаемся исключительно каркасным строительством, но никогда не отрицал плюсы других технологий. В процессе работы был запущен проект как я его называю "современная деревенская классика". В одном из предложений направления готовых бань и дачных домов, формата боксов (бытовок), по спросу рынка выделили готовый проект 3 типоразмеров бани из оцилиндровки. Для проживания не делаем домов древесины без заводской обработки и не будем.
    Из опыта установилось: тип, толщина, конструкция, скорость, цена.
    Получилось красиво, эстетично на зависть соседям и для потехи либидо.
    Цена была в конце, но инициатор идеи она, напишу про нее тут. Приближенная к каркасной постройке. И те кто не прагматик и не готов при наличии финансов к простой бане parbox, те берут классику.
    Тип - бревно, только оцилиндровка, заводская сборка.
    Толщина выбрана из условий, нагрузка, пролет, высота и эстетика, архитектура строения, принята 180 мм. Хотя по рекомендациям, они существуют, минимально 220, но не забываем цена. И на практике 180 показала себя хорошо и применяется также из следующего - конструкция. Т. к. для временных процессов парной как оказалось, толщина вообще не играет роли, особенно при утеплении. ПРО бани из бревна благородных пород и 220 м и выше речи не идет, это не для смертных.
    Конструкция парной подразумевает утепление из факторов: нагрев бани, это ВАЖНО, 90 процентов бань это баловство и отдых, а не помыться, кто-то приезжает на выходные за 300 км. и топить баню 3 часа даже это дичь и рассказы о традициях бани, водички потаскать на горбу, пропадают на 2 сезон. Эстетика смола, состояние и срок эксплуатации внутреннего пространства, как показала практика через пару лет, следить за деревом и его качеством отказывается самый рукастых хозяин. Плюс липка в бане будет подушистее, это факт за который я удавлюсь. Еще много факторов, не суть.
    Поэтому утеплить, значит пароизолировать, чем, верно, только фольгой. Да, тут из статьи, верно, но при хорошем проветривании, вентзазоре не менее 50 мм., конденсат уходит очень быстро. Пол всегда лиственница. По утеплителю, тут только расчет на документы и честность, и скажем так, для бани дают допуск единичные производители, почти никто скажем так, его и используем. Не доверять корпорация с лабораториями и прочим нет смысл тут как есть, если травят, то травят, я делаю исключительно по технологии, это как фармацевтика, хер его знает, что прописывает врач, но прописывает, а там глядишь пару миллионов помрут раньше, это дело такое. Скажем так делали из оцилиндровки и без утепления, знаю, что заказчики сами утепляли и 220 бревно, вот так нажили это решение, хотя изначально бились за традиции и баня для здоровья. За ошибки не ругайте, лень, лень перечитывать)
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Дак половины вообще не понятно. Что сказать то хотели?
    На орфографию уж побоку ;):)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Mykrai,
    о чём, к чему и почему?
  14. Adam099
    Adam099
    Adam099
    Тоже вопрос про утепление и отделку, в общем поставил сруб, а потом с двух его стен сделал каркасный пристрой под общую крышу, типа "дом-баня" должно получится, так как внутри центральное водоснабжение будет и туалет, предполагаю, что держать температуру помещений буду выше нуля круглый год за счет электрических обогревателей и ТП, но в поселке постоянные проблемы с электричеством, поэтому может получится что дом все таки будет промерзать иногда (с водой проблемы буду решать потом),в зимний период баней пользоваться буду редко раз-два в месяц, а то и реже, так вот в таком случае надо утеплить парную и моечную и применить фольгу?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Сруб изнутри утеплять нельзя. Только снаружи. По таблицам теплорасчета прикидываем пироги утепления, чтобы не приближать всемирное потепление.
