1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Adam099
    Adam099
    Adam099
    Вообще нельзя? я хотел 50 мм использовать
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Конечно, совсем. Высок риск гниения сруба.
  3. Adam099
    Adam099
    Adam099
    по таблицам теплорасчета вроде кондесата не получается
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дело в том, что идеальной пароизоляции не бывает. Все основано на том, промокло - есть технология просушики. А если влага попадает в утеплитель между срубом и пароизоляцией, процесс пошел!
    Кто скажет, что может идеально пароизолировать, тот не понимает, что утверждает.
  5. Adam099
    Adam099
    Adam099
    а если будет предполагаться не баня, а сауна, утеплять стены можно?
  6. Adam099
    Adam099
    Adam099
    приветствую, что в итоге решили со стенами?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В сауне будет все сухо и вредно для здоровья. Речь идет о Русской бане.
    Нужно смотреть по таблицам, где будет точка росы в пироге станы: сруб - утеплитель- пароизоляция- чистовая отделка с учетом толщины и качества материалов.
    Но, даже обычное жилое помещение в срубе не рекомендуется утеплять изнутри.
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, нужна ли фольга в моечной?
    Если да, то нужно ли ее устанавливать с двух сторон при установки перегородке между моечной и парилкой? Или только со стороны парной достаточно?
    Ну и последний вопрос. Нужно брать обязательно чистую фольгу или можно на бумажной основе (знаю что горит) ?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    зачем каркасная перегородка между ПО и МО? У отца в бане роль перегородки отлично выполняет лист ЦСП. Также подойдет для этого мебельный щит - https://leroymerlin.ru/catalogue/mebelnye-shchity/. Можно и из дешевой вагонки "пирог" сделать - плотно в два слоя (одна чистовая сторона смотрит в МО, другая в ПО) сшить.
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Хм, идея хорошая) Сказывается незнание и неопытность. Вот только один вопрос. А не будет ли пар из парилки выходить в моечную? Или как этого не допустить?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Какая печь будет стоять ?
    Объем пара минимальный.
    И что плохого может случиться, если Пар попадет в МО ?
  12. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Ааа, я чет не сообразил. У меня же все стороны будут закрыты вагонкой, т. е. пар почти не будет выходить. У меня между раздевалкой и моечной+парлкой сделана стена каркасная и обшитая только со стороны раздевалки и там куча щелей между брусом и обрешеткой. Зимой когда я топил, весь пар ушел в раздевалку да такой спенени, что я разглядеть ничего не мог.
  13. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Печь уже стоит, марка неизвестна. Хватает на то чтобы хорошо разгореть площадь равную 9 кв м. Теперь же при разделении на парную размером в 3.5 кв м будет Ташкент.
  14. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Считаю, что без нормальных, с пароизоляцией и хотя бы 50мм утеплителя, стен будет во всей бане Ташкент.
    Очень некомфортно в мойке и КО иметь температуру под +40
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Про стену между пребанником (КО) и Парной и Моечной вопросов нет - каркас, утепление, пароизоляция- классика. А вот по перегородке между ПО и МО, подскажите - Как сквозь деревянный " монолит" стены (даже небольшой толщины) будет происходить " конкретный " нагрев Моечной?
