1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    А вы пробовали спать в щитовом домике из таких вот монолитных стен жарким летом? А если снаружи +60?
    Не агитирую, высказал мнение.
    У самого пирог из парилки в МО = вагонка, фольга, 50 базальта, пароизоляция, вагонка. Стена через час, как и дверь из ПО в МО (пирог такойже, только вата сжата до 30мм) на ощупь теплые, а это уже в районе +40. 2,3*2,3 площадь стены = неплохой такой конвектор. А без теплоизоляции?
    Мне нравится, когда в МО комфортно, а не жарко. Но это получается только когда на улице не теплее +20 и можно проветрить, поэтому все парки только вечерами. Возможно, просто баня маленькая, но больше простоине входила как по месту, так и по деньгам.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Жарким летом такие стены нагреваются не час и не два.
    Так же летом, Дверь в бане на улицу открыть, не проблема.
    В промораживаемой бане, которой пользуются раз в неделю (в среднем часов 5-6) Разница по температуре (с Некаркасной стенкой) между ПО и МО будет существенная.
    А если не видно Разницы, "зачем городить огород" ?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня в МО стоит водогрейная колонка и бак горячей воды. Общая площадь горячей поверхности более 2 кв метров, температура 80 гр. При этом к МО жарко не бывает и температура устанавливается в районе 26-28 гр.
  4. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    У меня размеры МО и КО минимальны
  5. rtimanov
    rtimanov
    rtimanov
    Друзья, добрый день. Возник вопрос. Хочу в утепленной парилке, по утеплителю сделать гидроизоляцию из фольги. То, что это будет фольга, это вопрос решенный. Выбор между крафт фольгой и обычной плотной фольгой в рулоне (т. е. фольга с двух сторон) нужен Ваш совет, Что использовать?
    Спасибо.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    "фольга с двух сторон" - насторожило. Поясните, с двух сторон чего?...
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Наверное, имеется ввиду обычная фольга, т. к. у фольги на крафт-бумаге с одной стороны - бумага (улыбаюсь от своего объяснения).
    Почитайте здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/208988/ У себя стены и потолок ПО зашивал фольгой на крафт-бумаге, затем продублировал потолок с напуском на стены фольгой 100 мкм.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Подскажите, сколько слоев фольги на крафт-бумаге укладывать на потолке в парилке?
    Укатал пока в один слой со спуском 20 см. на стены.
    Чешу репу - тянуть ли второй слой?
    Для чего часто встречается рекомендация укладывать 2-3 слоя фольги на потолок в парилку?
    Перестраховка?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Перестраховка. Особенно для тех кто имеет второй жилой этаж. Для холодного чердака, второй слой скорее это " успокоение души").
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А зачем второй слой? Потолок всегда горячий, ежели и будет немного "травить", так просохнет само собой.
  11. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Просто в рулоне много м2, а в парилке мало. После первого слоя остается много материала, за который деньги плачены. Ну не выкидывать же. Вот и появляются 2 и 3 слой;)
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Странный какой то у вас рулон, обычно там мало м2 и дорого. Но если хочется второй слой, то на потолке лучше крест-накрест, а не в разбежку. Потом, оставьте немного на печь. Если будете делать на стенах защитные экраны от печи, то под них очень даже в тему будет проложить фольгу...
  13. boxen
    boxen
    boxen
    Не сочтите за неуважение, наверняка есть ответ на форуме, но очевидного для себя не могу найти хотя ситуация классическая:
    Баня бревенчатая пятистенок из бревна примерно 23 см диаметр. Одноэтажная, кровля холодная (ондувилла) размер 4 на 5. Дошли руки до отделки (т е накопились деньги). Изначально планировал весь сруб изнутри облепить « isover для сауны» потом с вент зазором вагонку... а затем решил почитать и послушать опыт других людей :) в итоге мысль главная, которую я подчеркнул - нефиг было из бревна баню городить, чтобы потом ее как каркасник утеплять! За сим сделал следующий вывод - сделать (заказать) профессиональную конопатку снаружи и изнутри, дополнительно снаружи сделать герметиком тёплый шов. Пол и потолок утеплять тем же isover толщиной 150 (больше не позволяют балки перекрытия). Стены внутри оставить как есть (полулафет) и проконопатить. Нужно ли в парной стены осиновой вагонной обивать? Просто на рейки? Или под рейки все же фольгу положить настоящую толстую? Слышал, что за 3-5 лет вагонка в парилке высыхает до состояния угля, поэтому ее рекомендуют менять. А если оставить бревно, с ним та же история не происходит?
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Все зависит от породы дерева, если осина, то она становится очень плотной, из елки вытопляется (или каменеет) почти вся смола и доски далее "не плачут". В сосне смола превращается в канифоль.
    Четыре года назад обшивал часть парилки сосновой вагонкой, снятой из старой бани. Снаружи только почистил лепестковым кругом. Доски легенькие, как перышко, ни одна из них не "плачет" смолой. Пароизоляцию можно изнутри уложить прямо по срубу, а поверх нее - вертикальные рейки обрешетки под вагонку, доски пришивать горизонтально, шипом вниз, гребнем вверх.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @boxen, нельзя утеплять сруб изнутри! И обшивать!
    Зачем тратить деньги на массив дерева, который важен в парной, а потом обшивать его досками рт ящиков!
