1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Утеплять = Пароизолировать:faq:. Это что за Т9 такой "начитанный":aga:.
    А если это Неосведомлённость - то тем более надо бы человеку "глаза открыть" и других от не правильного использования фольги предостеречь.
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну сарказмом учить большого то ума не нужно. Это раз.
    Два. Вы какбудто ляпов в этом форуме не писали. А может даже и откровенной чуши.
    Все мы люди и имеем право на ошибки. А ваша подача "открывать глаза" и предостережения похожи на манию величия какую-то.
  3. vamp 66
    vamp 66
    vamp 66
    Петрозаводск
    А обшить сруб вагонкой изнутри можно ? Ведь он может быть не только из бревна, но и из бруса...
  4. pwolf
    pwolf
    pwolf
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста. Имеем парную с печь с сендвич-трубой. ППУ из суперизола. Надо ли закрывать фольгой ппу со стороны парной? Если да, то как выполнить примыкание фольги к трубе? Скотчем?
    А фольга в таком случае не нагреется от прямого контакта с трубой и не передаст ли тепло на деревянные конструкции?
    Все перечитал, но никто не пишет про пароизоляцию ппу(
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фольга не нужна.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @pwolf, у меня все описано, на другом форуме.
    Делай так.
    1. ППУ подвесить выше уровня чистового потолка в парной.
    2. Выполняется пароизоляция фольгой без бумаги. Для этого в сам ППУ загоняются сектора фольги, чтобы перекрыть проем.
    3. Далее, со стороны парной крепим припотолочный лист через лист асбеста.
    4. Далее, идем на чердак и опускаем ППУ на припотолочный лист, расправляя и проклеивая фольгу.
    5. Сам ППУ прижмет фольгу по периметру, а. Хвосты хорошо расправляя зажимает кольцом на сендвиче.
    Если не понял, пришлю ссыль. Там все расписал.
  7. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    Здравствуйте! Строится баня из керамзитоблоков, баня будет постоянно- отаплеваемая, по этому утеплена с наружней стороны.,стены в парилке будут отштукатурены и зашиты фальгой и у меня вопрос к знатокам, как правильно ставить обрешотку для креплениям вагонки под фольгу, или сначала крепим фольгу к штукатурке, а потом ставим направляющий брус для крепления вагонки
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если вы отштукатурите влагостойкой шпатлевкой, то фольга не нужна.
    Потом крепите вертикально рейки вентзазора и горизонтально не вагонку, а массив дерева: доска необрезная, иммитация бруса, блокхаус и на потолок тоже. Речь идет о парной, в других помещениях модете использовать вагонку горизонтально.
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Неужели? Каменные стены в парной не нуждаются в пароизоляции? :faq:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Влагостойкая штукатурка облалает таким свойством.
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    А можно в цифрах? Каков коэффициент паропроницаемости влагостойкой штукатурки? Можно ссылку...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А самому в гугель лениво?)
    Если покрыть: цемент+песок+известка, то коэф. паропроницаемости будет 0,09
    Если брать влагостойкую штукатурку и смешать с молочком ПВА,
    То будет меньше чем у пенстекла -0,02.
    Если покрыть штукатурку праймером типа Аквастоп, то как у стекла -0.
    Это значительно надежнее, чем фольга с ошибками монтажа и проклейки.
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Сходил в гугель...
    Грунтовка аквастоп технические характеристики
    Состав:
    Вода, акриловый латекс, гидрофобизатор, антисептик, специальные добавки.
    Акрилэто полимер, который правильно называется полиакрилатная пластмасса
    Не вы ли всегда были ярым противником использования "поли"материалов в парной?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это я сказал для примера. Достаточно разводить на молочке из ПВА и паропроницаемость шпатлевки будет стремиться к нулю.
    Акрил безвреден после полного высыхания и проветривания.
    Ванный акриловые делают и сертификаты имеются.
    Я к тому, что фольга не является 100% пароизолятором за счет ошибок монтажа и отверстий от гвоздей и саморезов.
  15. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    Спасибо за совет, но стены уже отштукатурены простой цементнопесчанной штукатуркой и что теперь, на нее наносить еще и влагостойкую, или покрывать аквостопом?
