1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пропитайте разведенным молочком ПВА. Получите влагостойкуб пленку. И штукатурка сразу приобретет влагостойкость и паропроницаемость снизится.
  2. olega43
    olega43
    olega43
    Возможно ли в таком случае перегородку между парной и моечным отделением выполнить из силикатного кирпича, оштукатурив ее с ПВА и облицевав плиткой с обеих сторон ? (я про неподходящие по влажности условия работы силикатного) Баня - сруб. Просто силикатного кирпича в избытке, а красный покупать нужно.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @olega43, не советую. Для сруба нужно делать каркасные перегородки из бруса и финишной отделки доской или блок-хаусом.
    Причем, между парной и мыльной без утеплителя. Только фольга на крафт-бумаге со стороны парной.
    А каркасные стены между парной, мыльной выходящие в КО с утеплением - стандартный пирог.
    Зачем вам внутри бани иметь груду ледяного кирпича.
    Каркасные перегородки хорошо дружат с усадкой сруба, все получается красиво.
  4. olega43
    olega43
    olega43
    Идея была подсмотрена в банях Маслова. Где кондиции формируются в т. ч. ИК излучением от нагретой плитки. Печь паровая (в процессе изготовления). Предполагается круглогодично поддерживать в бане плюсовую температуру, массивная кирпичная перегородка как теплоаккумулятор (для этого же под теплый пол натаскал несколько кубов глины, для которой соорудил нечто вроде пенополистирольной ванны). Или идея с ТА в бане изначально неверна ?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тепловым аккумулятором можно считать массу керамики, котора прогревается активно, как то:
    - кирпичный щиток;
    - кирпичный экран вокруг печи,
    - кирпичные разделки у печи и дымохода.
    Они начинают активно греться от зажженой спички.
    Стену, разделяющую мыльную и парную или КО сложно назвать таким элементом.
    Они прогреются в самую последнюю очередь и будут только просить тратить на них энергию.
    У Маслова другой принцип, у него тонкая керамика за которй находятся нагревательные элементы. Они лучат и все время подогреваются до нужного уровня. В этом принципиальное отличие. Так что не нужно путать.
    Это ни как не сравнимо с толщиной кирпичной стены.
    Если найдутся средства постоянно держать ее в плюс 20-25, то в пассивном режиме ее тяжело разогнать до требуемых температур стен в РБ.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21932281/ изложен практический опыт, что теплоаккумулятор работает против желаний.
  7. olega43
    olega43
    olega43
    Да, дилемма... задумался теперь - теплоизолировать стяжку с ТП от глины или ограничиться 5мм ЭППС как компромиссный вариант. По идее тепло от ТП в основном вверх должно идти, вниз в массив глины незначительная часть.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @olega43, массив глины, если его не теплоизолировать, будет сильно охлаждать ТП, снижая его эффективность, имхо.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Угук, неплохой такой многокубовый аккумулятор с постоянной температурой :) Летом охлаждает. зимой греет. И ничего с ним не поделаешь, кроме как изолировать.
    Не рискнул бы делать стяжку на глине.
  10. olega43
    olega43
    olega43
    В том смысле, что полы по грунту стоит делать только на ПГС ?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    или обычный трамбованный песок
    он кстати является хоть и небольшим, но теплоизолятором
  12. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    Г. Кострома Костромской области
    Доброго, всем, времени суток! Как всегда запуталась...Спасайте) Брус 150х150, снаружи не утеплен и не будет. Парная от моечного отделена стеной из досок. Печь-сетка, 170 кг камней. Объем парной около 11 м куб. планируется обшивать и мойку и парную через обрешетку (начиная из помещения) вагонка, рейка 1,0 см, фольга на крафтбумаге, рейка 2,5 см, брус. Потолок без реек, т. е. вагонка, фольга к потолку, базальтовая вата 150 мм., черновой потолок. Пол - Гидроизол на земле (грунт снят), кермзит, половая доска. Правильно планирую обшивку внутри? Такие выводы после прочтения форума. Может что пропустила?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А Вам очень нужна внутренняя обшивка ? (вашему брусу она точно не нужна!)
    И что за добавочная рейка в 1см.
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    "Фольга на крафтбумаге" - вообще нормальная тема? Раньше никогда не пользовался, а тут не хватило обычной, взял её. Бумага эта не погорит?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Отличная Тема и намного удобнее фольги.
    Если конечно парную более 110 градусов "разгонять" не будете)
