1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Думаю отделить фольгу от вагонки. Спасибо за обратную связь![/QUOTE]
    Повторюсь с вопросом: Зачем вам внутренняя чистовая обшивка по брусу? Что Вас в нем не устраивает?
    По пирогу пола не понятно: зачем вам керамзит и будет ли он проливной? IMG_20180707_055729_667.JPG
    prohod-cherez-krovlu-8.jpg @ZYBY, правильно всё сказал. Речь идёт о потолочной проходке (верхний серый квадрат на картинке). Мы же не знаем, как будет выполнен этот узел у Вас. И может Реально, вы попробуйте обернуть дымовую трубу (хорошо если в сендвиче) фольгой на крафт бумаге (чтобы весь пар "не убежал" вверх) размеры и устройство Вашей потолочной противопожарной разделки можете рассказать (показать)? 911-prohod-21.jpg
  2. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    ЗАЧЕМ? В проходке нет утеплителя, да если бы и был высыхал.
    Зибби иногда твои посты за гранью разума
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    МКРВ, Суперсил не "высыхают"
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @DmitriyRusin, не понял, про какой утеплитель идет речь. Я только предупредил, что в ППУ должна быть чистая фольга без бумаги.
    И что тут за пределом!)
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не знаю, как по Вашему, но это проход потолочного перекрытия.
    Кроме этого, дымоход проходит еще и кровлю.
    От потолочного перекрытия до кровли - это чердачное помещение. Если баня одноэтажная.)
  6. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    Г. Кострома Костромской области
    Проход потолочный обшит негорючим материалом. Потом сандвич-труба, в этой обшивке, будет обложена каменной ватой, у которой, одна сторона фольгированная. Потолок возле проходки подошьем нержавейкой, с какой -то прокладкой негорючей.
  7. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    Может и не нужна фольга под нержавейку на потолке вовсе. И так пар и влага не пройдет?
  8. bakori_67
    bakori_67
    bakori_67
    Вот обшивка проходки.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    постарайтесь не укладывать вату в плотную к трубе. Для идеальной проходки ППУ-вент_1.jpg
    нужен зазор (лучше конечно вентилируемый) между утеплителем и трубой.https://www.forumhouse.ru/posts/18064989/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19347043/
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Фольга должна закончится на
  11. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    А можно ли положить фольгу под половую доску над утеплителем, что бы исключить попадание влаги в утеплитель? Воду в ПО лить не планируется, в МО будет душевая кабина.
  12. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Можно, если хорошо загерметизировать стыки и проходки, если таковые будут.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А если случайно разлить стаканчик воды на всю эту конструкцию?)
    И почему фольгу? Мало чтоли гидроизоляций?
  14. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Также планирую делать вентиляцию в ПО: подвод воздуха под печь или рядом с улицы трубой, выхлоп нержавейкой (труба) в противоположном углу от печи от самого низа пола и на верх через потолок на крышу. Вопрос не будет ли образовыватся конденсат на обратной стороне фольги?
  15. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Какую?
