1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да хотя бы рубероид.
    Но вариант плохой. Между гидроизоляцией и досками чистового пола нужо пространство, которое обязательно нужно вентилировать - по углам делать сетки и оставлять щели между половицами.
  2. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Дык все это будет и брусок между чистовым полом и пароизоляцией и по углам планировал сделать отверстия. А что за щели между половицами?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хм, а доски и лаги на чем лежат? вашу конструкцию объясните.
  4. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Винтовой фундамент, лаги врезаны в первый венец, доски будут лежать на брусках (бруски на лагах) пароизоляция под ними.
  5. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чтобы мыслей таких не возникало, просто не применяйте фольгу. Возьмите фольгу на бумаге.
  8. Poseraw
    Poseraw
    Poseraw
    Господа, как думаете, фольга на крафт бумаге не лопнет от высокой температуры? Когда натягивал было +15 и фольга была свободно натянута, сейчас у нас +30 и она здорово натянулась. Что будет при +80, не лопнет? Второй слой сделать?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Такого быть не должно, при нагреве - расширяется!
    Значит нужно искать косяки при монтаже!
  10. Poseraw
    Poseraw
    Poseraw
    Пристрелил степплером к стойкам каркаса, проклеил скотчем швы, сделал обрешетку из деревянных брусков. ничего особенного вроде не делал. может это утеплитель чуток гульнул вперед...на глаз вроде не заметно.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ручками проверяем " вываливание" утеплителя.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно с двух сторон в стойках каркаса обтягивать не гниющей нитью, чтобы утеплитель в стойках каркаса не пузатился ни в сторону вентзазора внутри помещения, не в сторону вентзазора снаружи помещения.
    Это по фольге на крафт-бумаге внутри. Видно, что сначала работаем с фольгой, а потом по стойкам каркаса крепим рейку вентзазора для монтажа чистовой отделки.
    А это по ветрозащите снаружи.
    Примерно так требует технология. Иначе, утеплитель просядет, порвет фольгу и появятся неутепленные пространства.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Обычно в два слоя и делают, с перекрытием стыков
  14. Poseraw
    Poseraw
    Poseraw
    Вот я и хочу узнать, какую нагрузку может выдержать эта фольга на крафт бумаге. неужели она не способна выдержать даже слабое давление утеплителя?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Фольга на бумаге выдержит утеплитель. Но вывалившийся утеплитель вместе с фольгой упрется в чистовую обшивку, сведя всю "работу" вентзазора (хотя сам не верю в его "работу") в вашем пироге на ноль.
