1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Кек. Ну я реально не знал что прям вот так. В лавсан они играют, обманывают нас.
    Но глаза то видят, что "не то" и сердце не обманешь. :victory:
  2. Vadimkka
    Vadimkka
    Vadimkka
    Одной фольгой баню не утеплишь. Нужен еще реальный утеплитель, и чем ниже его теплопроводность, тем меньше тепла будет уходить из парилки туда, где ему не надо быть, и тем меньше времени и энергозатрат понадобится на то, чтобы протопить парилку. На мой взгялд оптимальный вариант сейчас - это PIR. Теплопроводность минимальная - 0,021. И он фольгированный сразу, кстати. И это чисая фольга, без бумаги. Не придется ничего докупать, доклеивать и заделывать. Просто алюминиевый скотч по стыкам утеплителя и все. Банька готова, осталось обшить вагонкой: о)
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вы жестоко ошибаетесь. Утеплитель для бани не нужен от слова совсем. Можно одной фольгой сделать термос и парится, разогнав баню под любую температуру. В любое время года!
    Для бань летней эксплуатации вообще не нужен утеплитель, возможно даже фольга не нужна.
    У меня баня находится в кирпичном здании. Вот мне то и нужен и утеплитель и фольга. Но не для того, чтобы "тепло не уходило", а для того, чтобы в межсезонье и зиму сместить точку росы, убрать мостики холода и увеличить скорость прогрева парной. Так же, и это самое главное, чтобы кирпич не выполнял роль стен бани, а выполнял роль кирпичной стены строения.
    Фольгированный ПИР - это хорошо, да вот только его тоже надо фольгой отдельной закладывать. Не герметичен этот ПИР ни разу, через стыки всё улетает.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/threads/432823/
    https://www.forumhouse.ru/threads/429234/
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Какая глупость!
    Фольга всего лишь высокотемпературная пароизоляция.
    Странно как-то, нормальную фольгу на бумаге от лавсана не отличаем, но фольгой утепляем.
    Вам бы в шестой класс школы теплоемкость и теплопроводность подучить!)
  6. Vadimkka
    Vadimkka
    Vadimkka
    Мы когда летом на сплав ходим с друзьями, делаем туристическую баню натягивая на свежие ветки простой кусок полиэтилена. Отлично получается (я даже уверен что это лучшая баня из тех, что мне доводилось испытывать). Но это совсем не значит что все бани надо из полиэтилена строить.
    Нормальной парилке - и в отдельно стоящей бане, и тем более во встроенной в дом или квартиру сауне - необходимы и правильные стены, и правильный утеплитель. За стеной парилки что? Улица? Соседняя комната? Что из этого вы хотите протопить кроме парилки? В реальности протопите все, что не отгородили теплоизоляцией.
    По поводу стыков, через которые все улетучивается - это верно. Но вот именно для этого в материале выбрана четверть, и имено для этого стыки надо проклеить алюминиевым скотчем. И все тепло останется с вами.
    Легкого пара)
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Да уж, пенополиизоцианурат дышите равномернее, в пром ангарах:aga:
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ну возможно. Я спорить не буду. В любом случае "герметичность" лучше сделать отдельными листами фольги - так будет надёжнее.
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вопрос стоит сохранить тепло на какое-то условное количество времени, тогда нужен утеплитель. Если тепло именно сохранять не надо, а просто достаточно помыться и всё - утеплитель вообще не нужен. Печь отдаст столько тепла, сколько вам нужно, если печь выбрана правильно и на мойку этого тепла вам хватит. Если же вы решили сидеть в бане часами, тогда есть смысл утеплять, ибо будет перерасход дров.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Для информации: Итоговая (на данный момент времени) песнь о вспененном полиэтилене с "блестяшкой".
    Оказывается настоящий и единственный производитель такого типа материалов в России это " Завод ЛИТ" Ярославская обл., г. Переславль-Залесский.
    В ассортименте производимых материалов имеется Пенофол ПЕНОФОЛ 2000 тип А materialy-206.jpg — материал на основе вспененного полиэтилена, голубого цвета, с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой (толщина 14-25 мкм) Он никогда не афишировался заводом, как материал для бань и саун (максимальная температура использования +95 гр.)
    Для Парных завод позиционирует совсем другой материал
    АРМОФОЛ тип А 1487668816.3374.jpg 1485281004_dscn4151.jpg — односторонний фольгированный материал, армированный стеклосеткой (температура МАХ +150 гр.).
    Применяется для утепления и пароизоляции помещений с высокой температурой (бань, саун), ограждающих конструкций (стен) и кровли, а также для механической защиты других видов изоляции. (слово " утепление " тут явно лишнее)
    ИМХО. Думаю Армофол может также встать в один ряд с "заменителями" чистой фольги, как Изоспан FB и Ондутис R termo
  11. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @AlexanderGorbatov, Блин, случайно минус поставил, на "плюс" нажимал. Как исправить?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не переживай, твой Минус аннулировал Плюс от @yridro (Спасибо!)
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  14. netdog
    netdog
    netdog
    Pir же не природный материал, наверняка при больших температурах выделяет что-то.
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Надо стремиться к небольшим температурам в парной (70 градусов максимум), и ПИР можно закрыть дополнительным слоем фольги
