1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вы сказали тоже что и я, только другими словами!
    Спасибо, Вы меня поддержали по сути. ;)
    Хотел бы получить опровержение/подтверждение следующего -
    В своем срубе фольгой подшил только потолок, т. к. зимой в ближайшие годы ездить на дачу не собираюсь.
    В весенне - осеннем варианте стены сруба из более-менее массивных бревен фольгой зашивать не надо вообще, т. к. обшив фольгой не дадим бревну взять/отдать тепло. (А ежели в срубе холодно, мне "лишний часок" печь погонять не труд - только удовольствие)
    Я пГаффф или не пГаффф? :)]:hello:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопрос не однократно обсуждался, но главнее, что практически проверялся. Причем различными приборами - термопары, датчики, пирометры, градусники и по разным методикам на разных образцах. Почитать и ознакомиться с результатами можно у Ляхова В., руспара, Петрова=РН2 и др...:hello:
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Yridro: "Хотел бы получить опровержение/подтверждение следующего -
    В весенне - осеннем варианте стены сруба из более-менее массивных бревен фольгой зашивать не надо вообще, т. к. обшив фольгой не дадим бревну взять/отдать тепло."
    Разберем ситуацию или полеты.
    Касательно сруба.
    1. Сруб обшивать, а значит применять фольгу - не рекомендуется категорически. Этим убиваем полезную для банных кондиций функцию массива дерева, которую вагонка никак выполнить не может!
    2. Потолок рекомендую тоже выполнить под массив дерева (обшиваем липовым горбылем с вентзазором), Фольга годится только как паробарьер, хотя существуют другие материалы для пароизоляции. Приятно удивит ИК от прогретого потолочного массива!
    3. Срубу категорически противопоказан термос!
    Вывод: от фольги можно, вообще, отказаться. И вопросы об ее вреде снимаются полностью.
    Касательно каркаса.
    1. Для получения добротных кондиций рекомендуется парилку полностью обшивать не вагонкой, а липовым горбылем, включая потолок.
    2. Следовательно, используя другие материалы для пароизоляции, можно тоже отказаться о фольги.
    3. Особо хорошо нужно закрыть зону потолка с напуском на стены, до уровня верхнего среза двери. Для чего? Для того чтобы держать в этом объеме пар в первое время после поддач. Далее, он будет остывать и опускаться.
    4. Полный термос тоже не рекомендую делать. Только для п 3.
    Полный термос влияет на вопросы дыхания в период парения и на вопросы просушки парной после бани.
    Таким образом, оставляем фольгу для сауны, потому как там используется вагонка и для поддержания высоких температур необходимо полное термосирование объема её же помощью.
    Короче, весь вред от суховоздушных режимов и существующий или мнимый вред от фольги удел сауны! :hello::)]
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Уточню - у меня фольга только на потолке, за осиновой вагонкой и между вагонкой и фольгой зазор 2,5 см. А массивное дерево - жаба...:|:
    Спасибо.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, еще хотел бы уточнить относительно фольги.
    Имеем термос и фольгу. При поддачах в каменку создается избыточное давление. В русской бане после ковшика вышибает двери. Так вот, этого давления достаточно, чтобы повредить фольгу, произойдет перфорация - дырки по нашему. Значит нужно приобретать фальгу значительной толщины. А это не дешево при больших объемах.
    Ну а дырки для пара вы сами знаете чем грозят!
    Хотя может быть я не прав, ведь это будет сауна, а там или не поддают или поддают напёрстками! Можно использовать фальгу от фантиков конфет! :hello:
  6. 1979serg
    1979serg
    1979serg
    Прочитал всю ветку - уже поехал в Мерлен за пенотермом и наткнулся на . Взял сразу не раздумывая. Думаю это решит все проблемы с перегревом, испарениями и конденсатом. (там же инструкция по монтажу). Стоит рулон 1800 с копейками.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    В парной Вы никогда не просушите свой утеплитель, уложенный по по стенам. По этой же причине нет особого смысла закрывать (сверху) потолочный утеплитель.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хорошо, что ссылка приведена. Сертификаты ни о чём. Гигиенический сертификат получен только на радиацию, на фенолы нет (а они в изовере присутствуют), много другой гадости. Это материал не для парной.
  9. IzuMia
    IzuMia
    IzuMia
    Палеха,а чем же потолок в парной утеплить? Вопрос этот будет завтра, а мы всё сомневаемся и чем дальше...?
  10. Vadgra
    Vadgra
    Vadgra
    Подписываюсь под всем. Имеется горький опыт использования =(
  11. 1979serg
    1979serg
    1979serg
    Само название "сауна" говорит об области применения. Слой фольги не даст намокнуть утеплителю и не даст фенольным испарениям попасть внутрь помещения. Т. к. фольга армирована и приклеена (приделана) к утеплителю, то с ней легче работать - не порвется. Если Имеется горький опыт использования =(этого материала, пожалуйста, расскажите подробнее во избежания повторения. Ведь Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво!
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У себя утеплял плитами 50 мм Роквул Лайт Байтс в два слоя. Плиты уложены поверх чёрного потолка. Сверху для проветривания плиты ничем не закрыты.
    У этого материала нет надлежащего санитарно-гигиенического сертификата. Поверх этой "псевдосауны" (коль уже куплена) есть смысл уложить настоящую фольгу толщиной от 70 мкм (толще -лучше), тщательно загерметизировав стыки качественным алюминиевым скотчем. У себя я стены изнутри ничем не утепляю - стены из бруса закрытые фольгой и обшитые вагонкой.
  13. IzuMia
    IzuMia
    IzuMia
    За черновым потолком сразу плиты или фольга, а потом плиты Роквул Лайт Байтс? Спасибо.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Снизу - вверх: подшивка потолка, фольга, черновой потолок, пароизоляция, утеплитель...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Примерно так, только без второго слоя пароизоляции. Для потолка мне удалось добыть толстую фольгу - режет палец как бритва. Много кровушки пролил при резке.
