1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Тоесть работать в перчатках и в респераторе, а париться в хим защите?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :nono:Воздухом в городе не дышать, еду из магазина не есть, по интернетам не смотреть:flag::hello:
  3. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Ерунду не пишите ! Город, еда, бензин ,! Сколько раз себе говорил не ввязывасвяз во флуд на форуме, опять не получилось. Если материал на ощщуп доставляет какой-то дискомфорт, то этот материал не годится, как минимум, а как максимум опасен для здоровья, тем более при нагреве. Если бы у меня была бы нужда в каком-то утеплителе, то я обратил внимание на утеплитель на натуральной основе в виде: https://remontami.ru/ (не реклама, первое что попалось) или какой-то другой. У меня в бане только натуральные материалы: глина с опилками на чердаке, стены сруб, пол дерево. А про город и т. д. и т. п. поставьте полатку, сложите каменный свод, Подгорное машину и гофрон- шланг от выхлопной трубы под камни, ну и микроволновку с мин. ватами и разными пенофолами, а потдовать непременно антифризом .
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я всю линейку Технониколя не знаю, поэтому желательно указывать обозначение. Утеплители в доступной ценовой категории могут быть из стекловаты и из каменной ваты (базальтовой). У первой, как тут выяснили пару-тройку лет назад, много фенолов в связующем, которые при нагреве сильно выделяются. У базальтовых утеплителей фенолов в связующем почти нет (за что купил...), поэтому они предпочтительней. Про то что руки чешутся, можно не беспокоиться, т. к. по правилам на утеплитель накладывают пароизоляцию, которая уж пыль от утеплителя задержит точно. Ведь берете же вы в руки страшную ртуть в градуснике потому как она в защите...
  5. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Никакая пароизоляция не даст 100% защиту.
  6. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
    Вот эту взял
    Каменная вата ТехноНИКОЛЬ Роклайт
    https://www.castorama.ru/kamennaja-vata-tehnonikol-roklajt-5-76-m2
  7. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
  8. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
    Я так понимаю роль пароизоляции выполняет фольга? !
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Разницы нет. Пойдёт и на потолок.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Презерватив тоже не даёт 100% защиту, однако защищает и ВОЗ с Минздравом настоятельно рекомендуют.
  11. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Презервативы не нагревают до банных температур. Какое-то не корректное сравнение .
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Именно так, лучше использовать фольгу на крафт-бумаге, легче кроить и крепить.
  13. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Не переживайте, каменная вата не вредна, если её не есть. Фольга даст хорошую защиту, если её не прорвать. Ваш подход интересен, но как же доски с заусенцами? Они тоже неприятны на ощупь и после руки чесаться будут. :) И провода оголённые на ощупь не очень приятны под напряжением, но свет вы проводить будете. Не нужно фанатизма плюс немного здравого смысла и всему вас будет хорошо...
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Технониколь (стандарт-блок) стабильнее в размерах, жеще и лучше режется, чем Роквулл.
    Это на стенах, а по перекрытию потолка, вообще без проблем. Лучше сделать два слоя из плит толщ. 50 мм, с перекрытием швов.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    И не покупать дешевый ТН, тем более 50-ку. Такое дерьмо. В руках прям разваливается на куски.
