1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
    На урсе не написано что он для бань а на тн написано. У нас и выбор в магазинах тн или рокувул.
    По вашим словам тн вреден? Еслиэто так я лучше его заменю пока не начался монтаж
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Бесфенольгые сертификаты имеют (пишу сотый раз):
    - вся линейка утеплителей Кнауфф;
    - Урса Пюре Ван - берите матами, сам использовал, рекомендую, хорошая плотность;
    - Шелтер.
    Все остальное с фенолом. В рекомндациях везде написано - для бани и сауны!
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сергей Можете прокоментировать или дать экологический расклад по " Полимерорганическое связующее" применяемое у Кнауф. В интернете я " растерялся" по этому вопросу (.
    @Палеха, помогите пожалуйста.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Кнауф вместо фенольных связующих смол использует модифицированный крахмал (кисель едим)!
    Урса использует силикон (акриловое связующее). Возможен вариант использования как связующего - ПВА.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На заборе тоже много чего написано :)
    В качестве маркетингового хода много чего пишут. Звездочку раньше ставили, а теперь и ту не ставят, просто где нить мелким расплывчатым шрифтом в дальнем углу напишут: заявленные характеристики, сферы использования и т. д. могут быть достигнуты/использованы ТОЛЬКО при следующих условиях - условия указаны на нашем сайте по такому то адресу и условия эти частенько в жизни физически просто невыполнимы .. Так что пооосторожней с рекламными обещаниями.
    У Роквула есть брашированные фольгой маты. Как вполне рабочий вариант.
  6. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Здравствуйте!
    В помещении брусового дома планируется баня-сауна "выходного дня") (электро-каменка с возможностью подачи на камни). 3 стены брусовые, четвертая- каркасная.
    с каркасной стеной все ясно- утеплитель Шелтер, фольга 100 мкр, вентзазор от 4 см бруском.
    А вот с брусовыми стенами не могу определиться: стоит ли утеплять Шелтером или только фольгой обшить?
    Если только фольгой- ее же не сразу на стену степлерить, а тоже, думаю, на брусок следует крепить?
    Подскажите, пожалуйста.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Соуб изнутри утеплять категорически нельзя! Он просто сгниет!
    Сруб возможно утеплять только снаружи.
    Если баня в доме, то будет отапливаться?
    Какая параметры бруса?
  8. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Дом отапливается постоянно, брус профилированный 200х200.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сколько стен бани будут контактировать с улицей?
    Толщина бруса позволяет проводить банный день без утепления.
    Нужно просто хорошо проконопатить.
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    2 стены уличные. Проф. брус не проконопатишь, там просто нет места для этого. Кроме того, обшить брус все-таки хочется из эстетических соображений: хочется ровных стен, без смоляных подтеков и трещин на брусе.
    Вот если все-таки обшивать вагонкой- допустимо ли просто набить ее без фольги, с учетом того, что вентзазор 5 см сделаем и зазор снизу и сверху будет оставлен?
    или лучше не рисковать (может и не хватить 5-сантиметрового зазора и стена может и не просыхать до конца) и сделать пароизоляцию брусовой стены фольгой?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сложно с этим согласиться. Сруб из профилированного бруса (массив дерева так нужный в бане) заменить на тонкие досочки для ящиков.
    За внешней красатой прячем, то, без чего баня не баня!
  12. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Не спорю, но и баня в чистом виде у нас не получится- печь не та, объем помещения не тот.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот это и обидно!
    Русская баня - это не время праздного препровождения! А это семейная клиника, для здоровья всей семьи. А электрическая сауна здоровья не принесет!
    И все это превращается в эрзац-баню.
  14. Canuck
    Canuck
    Canuck
    Хабаровск
    Порекомендуйте пароизоляцию на такой случай (лишь бы не глину)
    С чердака буду все засыпать опилками
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Canuck, Опилки в настоящее время использовать просто категорически нельзя!
    200 мм минваты заменяют более полуметра толщины опилок с той же эффективностью.
    Они мокнут, плохо сохнет и в них заводится живность.
    Это раз.
    И ваша позиция не ясна! Вы минусуете мои посты, что говорит, что вы убеждены в моей неправоте и непонимании сути, и тут же простие совета.
    Как-то не последовательно! Не боитесь, что я вам насоветую тут такого!)
