1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Здравствуйте у меня похожая ситуация. Баня из бруса парная с мойкой отдельно. Брус толщина 150 на 100. Толщина стены 100. Парную в нутри зашил фольгой прямо по брусу вентзазор и вагонка. Или между брусом и вагонкой тоже надо обрешетку.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как можно сделать вентзазор без обрешётки?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вы наверное хотели сказать: Нужен ли зазор между фольгой и брусом ?
    Нет, не нужен.
  4. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Александр спасибо. это и хотел сказать
  5. Canuck
    Canuck
    Canuck
    Хабаровск
    Моя позиция мне самому не ясна, с утра одна, к вечеру другая :) Сруб построил, изучаю дальше и чем больше изучаю тем больше вопросов и противоречий, не обессудьте
  6. АлекcНиколаевич
    АлекcНиколаевич
    Добрый день! Есть банька 6*6 из профилированного бруса 185*185мм. Первоначально хотел оставить стены в парной в натуральном виде, брусовом, но из-за достаточного количества мест смоловыделения (сучков) решил всё же трошку отделать (прикрыть) эту красоту)
    Товарищ, который делал баню, предложил по обрешётке прикрыть брус ольховой доской 25*150 без применения фольги и другой пароизоляции. Понимаю, что это должно быть неплохо, но немножко волнует вопрос про кондиции самого сруба под этой массивной вагонкой! Прошу развеять мои сомнения либо поделится советом.
  7. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Работать будет и без фольги (доска в смысле). Но я бы на вашем месте трижды подумал и, всетаки, не стал бы зашивать брус ничем. Во-первых, профбрус красив. Во-вторых, без доски массив работать будет лучше. В-третьих, доска денег стоит. В-четвертых, легче контролировать щели между брусом, при необходимости проконопатить.
    Что касается смолы: не так страшен черт... После 1-2 протопок выделится основной объем смолы. При высокой температуре она затвердеет и легко удалиться шпателем. След от подтека можно полностью удалить скипидаром и пром феном: сначала греем, потом трем тряпкой или губкой смоченной в скипидаре. Наоборот может вспыхнуть.
    P. S. Скипидар лучше взять натуральный (живичный). Его получают путем выпаривания из смолы, ак-что лучшего растворителя для смолы не сыскать. Да и в качестве арома примочек для бани хорошо.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Надеюсь @andy_ko44, развеял ваши сомнения). Совет дельный и выражает общее "форумное" мнение по банному деревянному массиву (ну что бы вы не дожидались, ответов других форумчан) :hndshk:
  9. АлекcНиколаевич
    АлекcНиколаевич
    Спасибо за совет!
    Доска уже есть в наличии и бесплатно) Значит начнём париться в натуральном образе, ну а если не пойдёт всегда можно добавить массив ольхи.
    Потолок в любом случае этой доской сделаю для большей массивности дерева. Там и фольга будет)
  10. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Между черновым и чистовым фольга не нужна. Между черновым и утеплителем обязательна (или любая другая пароизоляция)
  11. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Ребят подскажите. Перегородка между мойкой и парной купил пароизоляцию изоспан В как я понял гладкой стороной к утеплителю или я что то путаю.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Конечно, путаешь.
    1. Между парной и мыльной должна стоять только высокотемпературная пароизоляция - фольга на крафт-бумаге. Изоспан от температуры скукожится.
    2. Утеплитель в стену между парной и мыльной ставить не нужно. Он вымокнет и утеплять не будет.
  13. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    У меня от парной липа. вентзазор фольга на крафтбумаге. Потом идет утеплитель И сейчас надо закрепить изоспан. В инструкции написано гладкой стороной к утеплителю. Вот и думаю. Я то думал что шершавой к утеплителю. Или все таки гладкой
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Толщина Липы со стороны ПО ? Чем будет зашиватся перегородка со стороны МО (чистовая обшивка)? Толщина утепления перегородки?
  15. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Со стороны парной вагонка липа толщиной 15мм. Толщина утеплителя 150мм Со стороны мойки вагонка будет сосна .
