1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Баня отапливаемая. Пока не решено как. Или косвенно от соседнего помещения или ТП.
    Спасибо за совет. В принципе фольгу на крафт бумаге и рассматривал.
    Толщина 25 думаю. А так какой материал будет.
    Баня будет без моечного. В КО точно обычная пленка пароизоляционная.
    Спасибо. Получается как я и думал просыхать не будет в других помещениях. Ну хоть в парной не делать зазор :hello:
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :faq: не вяжется для меня постоянно отапливаемое помещение (дом ПМЖ) с вент зазором :faq:
    @andy_ko44, рассуди:faq:
  3. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Дом то да. Никаких зазоров и температура +20
    А там будет поддерживаться +5. Минимум. А там уж как получится. Влага будет конденсироваться при эксплуатации. И потом я просто не уверен что будет высыхать успевать. Ибо стены каркас и теплоемкости нет. Доски сохнуть будут долго поэтому может развиться что то нехорошее как думаю. Практики нет. Вот и спрашиваю) Парную уже понял что успеет просушить. Тоже интересен совет @andy_ko44
  4. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @AlexanderGorbatov, Ну да, подловил. Ведь, как я уже говорил, мои советы касаются лишь "классических" промерзаемых банных строений.
    Вносим ясность. Мое видение: промерзаемая (нотапливаемая) баня- ПО без зазора, ВСЕ остальные помещения с зазором.
    По отапливаемым, честно ХЗ, но все прикидки сходятся к ненужности зазора совсем везде, кроме МО, но там не конденсат играет роль, а непосредственно вода-брызги.
    Повторюсь, в промерзаемой бане нужно отталкиваться от запаса тепловой энергии, и зазоры на стене в спомогательных комнатах нужны, в ПО не нужны никогда. И, да, в промерзаемой бане и МО выглядит не совсем уместно (да и я еще и приверженец совмещенок, до кучи...)
  5. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    И, да, по пленке выскажусь. Обычный тепличный полиэтилен использовать крайне не рекомендую, ибо он весьма не стабилен при воздействии окружающей среды. Коротко 1 год на открытом солнце и 5-7 лет в тени. После становится хрупким и легко разрушается. Пвх пленка стоИт гораздо дольше (даже на солнце до 5 лет, а в тени... столько не живут статисты), правда и стОит дороже. Поэтому совет: любая рулонная паро-изоляция от провереных производителей.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Надо брать нормальный пэ, достаточной толщины (200 мкм) из ПЕРВИЧНОГО сырья. Как пароизоляция - одно из самых лучших решений, что очень давно и подтверждают американские каркасостроители. Сравнения с эксплуатацией на улице (главный и основной враг - УФ) - просто неуместны т. к. в пироге стены/прекрытия его просто быть не может.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Довольно дрянной совет по поводу "любая". И он относится не только к данным материалам. Назначение, сфера и параметры использования - вот из чего надо исходить.
  8. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Ну да, я и забыл совсем, что американцы лучшие спецы в плане проморажиеваемых (даже если мы этого не хотим, но эл. на даче могут отключить...) русских паровых бань.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Видимо великими специалистами РБ, вы считаете производителей пароизоляции.
  10. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Убрал я утеплитель между Парной и Мойкой. Оставил только между мойкой и предбанником. Только смущает меня парная будет прогреваться. Ведь утеплитель и служит что бы утеплять. Стенку между парной и мойкой со стороны мойки пока не зашил. В сметении
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Модель печи, объёмы ПО и МО, отапливаемость бани?
  12. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Печь Везувий легенда. Парная десять кубов. Печь до 18. В Предбаннике обогреватель 1.5 кв. Бане не отапливаеться. Моечная примерно 8 кубиков. Предбанник 7кубов
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    конструктив пола в МО?
  14. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Плита залита сверху лаги и доски
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Проливной пол? Плита утепленная? подполье МО и КО объединены ? Пирог пола в ПО?
