1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Плита не утипленая так как баня только по выходным. Между парной и мойкой перегородка залита. Между предбанником и моечной тоже.
  2. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Почитайте с этого сообщения и далее до конца
    https://www.forumhouse.ru/posts/22987896/
    Посты АндрейПыш и ответы Ему (там не только мои). Может и не совсем ваш вариант, но холодно ему в МО - все утеплено и раздельно. И у меня подозрение, что Вам это тоже грозит (. Имхо ." последний" вариант пирога перегородки из ПО, обшивка ПО - фольга- 150 мм пустоты - обшивка МО.
  4. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Скажите в МО надо вентзазор на потолке или нет. Планирую фольгу на крафтбумаге и дюймовку. Думаю без вентзазора делать
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Правильно думайте)
  6. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    На потолке нигде не нужно.
  7. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    @andy_ko44, Пожалуйста объясните подробней. Алексей.
  8. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Горизонтальные зазоры не работают. Будь-то вентилируемые или глухие. Плюсом потолок-самое горячее место, все прекрасно сохнет без зазора.
    Пирог потолка такой (снизу вверх) чистовой потолок, черновой (или толстая доска вместо обоих), пароизоляция, утеплитель, укрывочный материал, пару досок для возможности ходить по чердаку. Зазор между элементами пирога не нужен.
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Вентзазор на потолке, конечно, не работает. Но шить вагонку с нормальными плотными папой-мамой прямо по пароизоляции (особенно если это фольга на крафтбумаге) и не повредить фольгу - ну очень проблематично. Тем более, что рейка на потолок в копейки обойдется
  10. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Ну, в общем-то, вагонке в "правильной" бане не место..., а так, доп полоса ал. скотча над балкой.
    Подожди-и-ите, как это вагонка на фолгу? С вагонкой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть черновой потолок (мало ли нога соскользнет, опора должна быть). Вагонка пойдет чистовым. И между вагонкой и черновым пароизоляции быть не должо. И зазора тоже. Т. е шьем вагонку прямо на доску чернового потолка. Правда, если есть возможность, лучше начисто зашить после 1-2 протопок. Дабы доски чернового усохли и свое отыграли. Поэтому дырок будет не больше чем с планкой.
  11. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    То есть, если на потолке вагонка, это уже не правильная баня? Почему?
    Не вижу никакого смысла в полноценном черновом потолке между чистовым потолком и пароизоляцией
  12. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Так и я же написал, либо вагонка с черновым, либо толстая доска (например половая шпунтованая).
  13. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Товарищи, всех с Новым годом, кто отмечает этот праздник!
    Пусть Новый год принесет значимые положительные изменения в жизни страны и всех нас!
    Подскажите, пожалуйста, по фольге и пароизоляции:
    есть помещение в каркасном доме под парную, приступаю к отделке.
    сейчас утеплитель (минвата) закрыта пароизоляцией, вижу дальше два пути:
    1. поверх пароизоляции прикрепить простую фольгу
    2. оторвать обычную пароизоляцию и поменять ее на фольгированную, на крафт бумаге или ином основании
    как лучше?
    пирог внешних стен (цсп (проект)-вентзазор (проект)-осб-вентзазор-гидроизоляция-150+50 утеплителя минваты-пароизоляция
    далее рейка и липовая вагонка вертикально
    и еще вопрос - читаю тут про то, что на потолке фольга не нужна. мне придется опускать потолок сантиметров на 40, иначе печку под 1 фазу не подберу
    пирог перекрытия сейчас снизу вверх - черновой пол-пароизоляция-утеплитель 100-пароизоляция-доска дюймовка-фанера 15 мм-хвоя подложка-ламинат
    нужно черновой пол закрыть фольгой или все-таки нет?
    p/s/ тема моя про парную тут https://www.forumhouse.ru/threads/430537/
  14. Kaman
    Kaman
    Kaman
    Петропавловск-Камчатский
    andy_ko44 пишет: " Вагонка пойдет чистовым. И между вагонкой и черновым пароизоляции быть не должо. И зазора тоже. Т. е шьем вагонку прямо на доску чернового потолка. Правда, если есть возможность, лучше начисто..."
    andy_ko44, мне кажется вы что то паутаете. Пароизоляция алюминевая набивается снизу чернового потолка скобками. А поверх сразу вагонка. Как же вы будете укрывать пароизоляцией сверху чернового, там же лаги поперечные?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В чём смысл Вашего поста?
