1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. IzuMia
    IzuMia
    IzuMia
    Где добывали не скажете и какая толщина фольги?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это был подарок от хорошего человека. Но в инете находил предложения фольги 75, 100, 120 мкм и более. Продают прямо с заводов рулонами от 50 кв. м. Только одна торговая компания по материалам для бань продавала такую фольгу.
    Я использовал фольгу 120 или 150 мкм, хорошо режется хозяйственными ножницами с короткими лезвиями. Загибы под углом делаются заранее на большом столе, можно и на стене, но качество хуже. Хорошо пробивается мебельным степлером.
  3. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Столько теоритических выкладок и советов... И хотя с потолком более ли менее все ясно (спасибо yridro и другим практикам), как и чем утеплять стены, если баня сложена из кирпича? Какой пирог должен быть? Урса намокнет, плиты из каменной ваты?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нужно делать каркас, с вент зазором между каменной стеной и утеплителем.
    Утеплитель любой, если пароизоляция будет качественная.
    По поводу фольги, один очень известный и авторитетный мастер, делающий поразительные по своей красоте и функциональности сауны, в качестве пароизоляции использует крафт бумагу и полимерным покрытием, а в качестве утеплителя -агломерат пробки.
  5. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Чесно говоря, слабо представляю себе такой слоеный пирог... Как вариант: оббить стены оцинкованным профилем для гипсопартона, поверх него набить - что? водоотталкивающий гипсокартон или фанеру, далее как-то закрепить на нем утеплитель и пароизоляцию, далее опять плофиль (для вентзазора перед утеплителем) и на него уже крепить доску... Аж представить страшно:no:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для себя любимого этот авторитет тоже "химию" в бане использует? Фольга или пергамент!
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А нужна ли она, фольга? По всему помещению? Мне кажется, что только на потолке ей место, да и то, только в том случае, если между ней и обшивкой потолка (вагонкой) есть воздушный зазор.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Вы бы по-подробнее о своей парной - толщина стен, размеры, окна, ... круглогодичное или нет использование... И если Вы поиском на форуме не нашли ответ, то создайте свою блиц тему и пригласите туда, через личку, или в их темах корифеев парных. Я, к сожалению - пасс по кирпичным...
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    ...у меня вот какой вопрос...
    Если фольга, как многие утверждают, так эффективна и необходима в бане, почему ее не используют в жилых домах? В чем собственно разница?
    Или, все-таки, используют?
  10. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    В том то и дело, что на сайте все разговоры о банях из бруса, но в нашем степном Казахстане - это удовольстве для вип-персон. Мне же требуется более бюджетная баня, да и кирпичь остался от дома...
    Баня будет эксплуатироваться круглый год - раз в 1-2 недели. Морозы у нас до -37. Делать толстые кирпичные стены не вижу смысла - в два кирпича. Весь вопрос в том, как правильно утеплить баню изнутри с тем, чтобы ее относительно быстро прогревать дровами с помощью готовой металической печи с закладкой камней и небольшим резурвуаром для подогрева воды...
    В жилом доме проще и дешевле использовать другие пароизоляционные материалы, тот же ПЭ. В бани они не пригодны из-за выделения всякой гадости
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. Фольга - это просто термостойкий пароизолятор.
    2 Использовать ее во всем доме очень дорого, ПЭ пленка раз в 10 дешевле, а эффект тот же.
    3. Использование фольги в Раше в парных - традиция., ничем не мотивированная. Можно использовать любой другой материал. И у меня тоже будет фольга, куплено просто уже ;)
    4. Основная задача в парной, не в сауне - сохранить пар, предотвратить утечку его через все неплотности. Он и так будет активно утекать через соединение трубы и проходки, через дверные щели... Поэтому пароизоляция в пареной полезна, не говоря уже про случай, когда парная утепляется. Утеплитель надо защитить от пара.
    По конструкции.
    Каменные стены будут значительно холоднее остальной конструкции, по этому, если утепление парно предполагается, то надо устраивать вентзазор между внешними стенами и каркасом пареной. 5-7 см. Этот вентзазор должен соединяться с пространством дома, или с вентиляцией.
    Каркас я бы устроил так - поставил бы стойки, со стороны стены обил бы мягким двп, внутр утеплитель, на него пароизоляцию, обрешетку, обшивку. В угол между каркасом и стеной доп вент канал с притоком, хотя бы естественным.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Все вроде правильно, но закрадывается мысль: А нафига тут кирпичные стены? :) Вредность от них вижу - никакого контроля за состоянием. Случись чего, даже если хозяина просто подозрения замучат - разбирай весь пирог.
    Утеплителя 10 см минимум надо, значит каркас то-же минимум 10 см. Вполне сам стоять будет.
    А вот например такая конструкция: доска 150х50, присобачиваем черепной брусок, на него ДВП, утеплитель, фольга, зазор, отделка. Снаружи прямо по стойкам обшивка. Даже с учетом оставшегося кирпича, ИМХО практичнее, и чуть дороже чем утеплить кирпичную.
    Наверное подумать тяжело:). Делают в массе "как все". А вообще далеко не везде имеет смысл использовать. Во первых минус все дома где пароизоляция не нужна. Во вторых, для фольги нужен воздушный зазор. Организовать его стоит денег, он съедает полезную площадь... в общем считать надо. А вот в каркасниках, где организован зазор под отделкой для коммуникаций, сам Бог велел использовать.
    Кстати стоит оно не так и дорого. Увеличение стоимости фольгированной пленки по сравнению с обычной пароизоляционной, по конкретному производителю 20 - 30р за квадрат. Нифига не серебряная:).
    Для того что бы ориентироваться надо оно или нет: Согласно СНиП, воздушный зазор добавляет конструкции термосопротивление аналогичное 6 мм эффективного теплоизолятора, использование фольги дает еще 6 мм.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так вроде у вопрошающего суть в устройстве сауны в уже построенном каменном доме ? Каркас да, просто прикрепить в нескольких местах к стенам и все. В смысле, каждую стойку.
  14. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Собираюсь... кирпич в наличии. Баня не на века, конечно, но просто каркас - это не серьезно, увольте) Почитал мнения спецов в нете - советуют минплиту укладывать прямо на стены, потом пароизоляция, обрешетка и обшивка. те без зазора между утеплителем и стеной. Может, так и сделать, но стену менбраной обклеять - чтоб конденсат от стен не пропускала в утеплитель и при этом выпускала остатки пара с бани, который пароизоляцию преодолел?
    Вот к примеру, "видеоурок": Вот думаю так же сделать, только не хочу утеплитель прямо на стену класть... Кстати, автор ролика дает хорошие советы об утеплении стен в районе печки. Что за материал такой СМЛ?
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Так конденсат может появиться только из пара который пароизоляцию преодолел. Т. е. он будет в утеплителе, на каркасе или на внутренней поверхности наружной стены, хоть 10 мембранами обклейте её.
    Просто каркас в Вашем случае это из области необходимо и достаточно. Кирпич - пальцы веером... Дольше прослужит каркасная.
