1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Stab70
    Stab70
    Stab70
    Каким штукатуркам присмотреться, цементным или гипсовым?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. Stab70
    Stab70
    Stab70
    Спасибо, но по ссылке кроме мастики все смеси паропроницаемы:
    Ceresit sr65. Цементная гидроизоляционная масса
    Цементная смесь для устройства жестких водонепроницаемых покрытий
    Свойства
    • обладает высокой паропроницаемостью;
    • морозостойкая;..."
    Или я что недепонимаю)?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сергей, @ZYBY, большая просьба помочь Товарищу с выбором материала.
    @Sache, можете тоже прокомментировать ситуацию с пароизоляцией газобетона (не фольгой)
    Пожалуйста.
    @Stab70, баня отапливаемая у вас ?
    Регион проживания?
  5. Stab70
    Stab70
    Stab70
    Баня не отапливаемая, отдельностоящая из газоблоков, в качестве раствора клей. Будет утепляться снаружи. Регион Кировская обл. Холодно.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если баня не отапливамая, то утеплять надо только внутри
    https://www.forumhouse.ru/posts/14973758/
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Почему не фольгой? :)
    В моем понимании пирог стены в парной промораживаемой бани из ГБ такой:
    ГБ 200-300 мм - перетирка клеем или известково-песчаная штукатурка - деревянный антисептированный каркас для теплоизоляции/теплоизоляция (в идеале ПИР-плита) - фольгированная ПИ по каркасу - вертикальная рейка 20-25 мм (формирующая вент. зазор :aga:) - горизонтальная обшивка парной по рейкам.
    Снаружи стену утеплять не нужно. Внешняя отделка желательна на относе (тот или иной вент. фасад)
  8. Stab70
    Stab70
    Stab70
    Да хотел...,) у нас многие бани из ГБ вообще просто фольгу сразу на стены кто с зазором, кто без, далее шьют рейку и все.
    У меня стены идеально ровные, хотел по совету затереть чем нибудь и обшить рейкой, но со смесями и мнениями разобраться не могу что то.)
    Наверное куплю фольгированной каменной ваты, проклею Ал скотчем и через зазор зашью обшивкой.
    МО есть огромное желание попробовать керамогранит ом, но есть большие опасения, что стены будут потеть.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вот тема про неотапливаемую баню из ГБ из недавних
    https://www.forumhouse.ru/threads/455549/
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Есть риск намокания ваты, особенно зимой. ПИР плита лучше. Там намокать со стороны стены нечему. Для страховки сверху ещё один слой пароизоляции. Под ПИР плиту не нужен каркас и вензазор со стороны ГБ блоков. Крепится прямо на стены, тем более, что они у вас ровные.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Каркас нужен не столько для утеплителя, сколько для крепления обшивки.
    Вент. зазор между внутренним утеплением и ГС не нужен в любом случае. Между ПИ и обшивкой желателен, особенно, если использован фольгированный материал.
    По вент. зазору с внешней стороны есть варианты. Можно просто оштукатурить паропроницаемой штукатуркой.
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Надо придумать, как закрепить рейки для обшивки снаружи ПИР, он с четвертью. Можно рейки сквозь ПИР присверлить. Можно закрепить за потолок и пол.
  13. Stab70
    Stab70
    Stab70
  14. Stab70
    Stab70
    Stab70
    Отделку МО плиткой из керамогранита как оцениваете, можете спрогнозировать что-ли), как она себя поведёт, будет ли держаться при перепадах температур, что с конденсатор?
    На ютуб есть ролик, там автор говорит, что стены потеют, но только первое время, потом якобы подсыхают, но он пишет, что топит до 85 градусов).
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    гипс точно не пойдет
