1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Stab70
    Stab70
    Stab70
    ОК, про парогенератор подумаю),
    А есть ссылка на вариант с моей печкой? Век не забуду).
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У меня нет такой ссылки.
    Общий принцип такой: чем горячее печка и чем выше у нее конвекция, тем меньшую температуру пара может/должен выдавать парогенератор для достижения кондиций паровой бани.
    Еще один плюс ситуации в том, что можно разбить это дело на этапы - поставить печь, посмотреть/попробовать, а затем уже на основании того, как ведет себя печь именно в вашей парной, выбрать и установить натрубник. Нужно лишь предусмотреть возможность разборки дымохода в парной (не садить трубы на герметик и обеспечить возможность вертикального смещения сантов на 10).
    PS Полагаю, вам стоит завести свою тему и попросить модератора перенести эту беседу туда. А то она как-то с мифами и легендами о фольге не очень по смыслу вяжется :).
  3. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Ребят осталось очень много Изоспан А. Решил в предбанник его на стены сделать. Брусок изоспан брусок вагонка. Изоспан Ворсом к вагонке крепить. Или нет. И еще на свой вопрос про нижний брус влажный ответа не получил. Фундамент не утеплен. Мне кажется из за конденсата. На ленте рубироид брусок потом брус 100 на 150 на ребро. Заметил это в предбаннике так как мойка и парная уже зашиты. Фундамен утеплить не успел летом сделаю. Но может и причина не в этом. И баня не обогревается. Только по выходным помыться. Помогите разобраться или так должно быть что не обогретая приезжаешь топишь получаешь мокрое нижнее бревно но опять остальные сухие
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Изучите назначение Изоспанов и примените его к правильному пирогу стен в предбаннике.
    Изоспан А - это ветрозащита, устанавливается по наружным стенам со стороны улицы. А предбанник требуется пароизоляция. Если он утеплен утеплителем.
    А он должен быть им утеплен, иначе, толку от такого предбанника нет.
  5. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    У меня предбанник не утеплен и в нем очень тепло потому что он из бруса :aga:
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :nono:, зачем тогда вот это
    :( Красоту на красоту:faq:
    Конденсат почему (откуда) ?
    Кроме нижнего бруса больше ни где нет конденсата (углы стен, потолка) ? Совсем ? Температура в Предбаннике, когда вы начинаете париться?
  7. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    У меня сырой нижний брус. Я ее не давно запустил. И за чего не пойму. У меня в парной 75 гр. Мойка тоже отдельно. Предбанник и мойка прогревается до 25гр. В парной и мойке не знаю отсыревает или нет там уже зашито. А на счет изоспана у меня его рулон остался вот и думал на стены а дальше зашить блокхаусом он у меня уже куплен. У меня пока одно на уме что лента снаружи не утепленная. А Изоспан просто кто то сказал что можно вот и думал раз остался.
  8. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Да только нижний брус остальное все сухое
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Очень спорный момент для промораживаемого строения. Имхо - отсутствие контроля за массивом бруса, за вагонкой - очень меня "пугает", выпадение конденсата возможно (ДА), высыхание, качественная вентиляция (нет).
    может и так, но для не отапливемого строения, есть ли смысл утеплять фундамент ? вот вопрос ? Сергей, @ZYBY, что подскажите ?
    @Sega081277, может я чего нибудь упустил ? по пирогу пола в КО можете что нибудь добавить
  10. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    У меня везде полы залиты без утеплителя. Потом идет лага 100 на 100 потом доска 50мм. Я хочу две решетки на обрешетке сделать пластиковые для вентиляции. А так все стены сухие только нижний ряд бруса. У меня еще осталось фольга можно ей стены закрыть в предбаннике а потом блокхаус.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Большая просьба проверить состояние досок пола снизу и лаг под ними, сейчас зимой, после очередного банного дня. Может там тоже все в конденсате.
    Не советчик. Чисто на интуиции - против такого варианта.
  12. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Доски без конденсата в парной и мойке с предбанником. Все хорошо. Вот только по нижнему венцу конденсат. Ну и еще иней кое где на фундаменте. Короче всю голову сломал. И у меня пол чуть нижее чем высота фундамента. как бы что бы нижний ряд бруса выше был.
  13. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Я как понял на стены брусок и блокхаус
  14. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Сейчас читал про изоспан А пишут что это пароизоляция
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можете нарисовать схему (на листке бумаги и здесь фото выложить) уровня пола, фундамента и бруса (лучше с размерами) ?
