1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Sega081277, заводите свою тему. С подробным описанием конструктива.
    А пока сложно давать советы, поскольку нет ясности.
    Основная причина, если сыро - нет остаточного тепла и нет достаточной просушечно вентиляции.
  2. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Пирога стен если так можно назвать нету. Просто фольга вентзазор вагонка. После помывки Еще маленько подкидываю. Утром придешь в баню тепло стены полы сухие.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Sega081277, а самый нижний брус (который потеет) он из той же древесины, что и остальные ? Или очень смоляной (совсем " янтарь". как камень) ? Может обрабатывали (пропитывали) его чем нибудь?
  4. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @Sega081277, нет пирога и это правильно (фольга-пароизоляция), стены хоть немного прогреются, а вот подкидывать после помывки ни к чему. Тепло печки никуда не денется, пригодится для просушки бани.
    Бани без отделки (брус, бревно) просыхают за счет прогретых стен, топить зимой правда полдня.
    Ссылка рекламная - удалена
  5. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Нет брус одинаковый. Я сам не понимаю в чем дело. Решил в мойке пару досок выкрутить взглянуть как в мойке под обшивкой.
  6. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Отправляю Вам чертеж
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Кто пишет? Вы бы у производителя посмотрели. Это пароПРОНИЦАЕМЫЙ материал.
  8. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Александр. Гордатов. фото выложил
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Спасибо, что напомнили о себе :).
    Вывод мой - именно "выглядывающий кусок мороженного камня" в виде фундамента выше уровня пола хорошо и всегда охлаждает лежащий на нем брус. Не напрямую (дерево+камень), а именно охлажденным воздухом наружную часть бруса. @Sache, можно у вас попросить совета по этому вопросу - Баня @Sega081277, промораживаемая из бруса, эксплуатирует недавно, в КО сейчас (зимой) во время банного дня наблюдает сырой (в конденсате) нижний брус ЧЕРТЕЖ.jpg . фундамент и "типа" полы по грунты ни как не утеплены.
    @Sega081277, Эта часть выглядывающего фундамента в КО - в конденсате, в измороси или во льду ?
    размеры подкладочного "бруска" выше рубероида?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Sega081277, почитайте https://www.forumhouse.ru/posts/21203005/ с этого сообщения и далее все " мытарства" Дмитрия. В конце спросите как дела с баней обстоят у него сейчас.
    И ещё, думаю, что наружное утепление фундамента (для вашего промораживаемого строения), особой пользы не принесёт. В идеале Вам бы теплоизолировать (утеплить внутри) весь внутренний " бетон" бани. Но как это сделать пока не представляю? @andy_ko44, @Палеха, @anathema - можете чем нибудь помочь? (смотреть предыдущее сообщение)
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Странный рисунок :faq:. Неужели и правда бетон в помещении? Если да, нужно как-то теплоизолировать изнутри.
    В идеале, бетон в промораживаемой бане нужно всеми правдами выводить за пределы теплового контура. Утепление снаружи бесполезно.
    В качестве "костыля" можно рассмотреть применение "теплого плинтуса".
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А если использовать напыляемый ППУ (типа Полинорма) ?
  13. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Ну поднятый фундамент в срубе бани, обычно благо. Поднимается он на высоту плитки 25/33 см. Может быть и кирпичный цоколь и бетонная лента. Так же может быть совсем не утерленным, или утепленным с наружи. Делается это, что вполне логично, для продления жизни срубу путем "замены" нижнего венца на камень. Все это отлично себя зарекомендовало в ПАРНОЙ (да и в мойке норм). В предбаннике же (либо в КО) предсказуемо конденсирует влагу. Обычно это не вызывает проблем, а здесь видимо какой-то косяк в пироге футдамент-подкладка-сруб.
    Если кто строится и сейчас это читает, чтобы избежать подобного вместо подкладочной доски используйте ЭППС с перекрытием по ширине ленты в нутрь строения. Получится козырек над лентой. Далее, другим куском ЭППС закрываем вертикаль фундамента у пола, заводя его под козырек. Стык пеним. Все, холодный камень выведен из теплового контура, как и сказано выше.
    Здесь что делать, да ХЗ. Напыляемая долго не простоит, все равно сыро, а она не любит, эппс без зазора не сделать. Получается, что греть не такая и дикость.
    О, а если союз. И греть и утеплить. Например проштробить и заложить теплый шнур для труб, а с верху эппс или полинорм. Пока все, что пришло в голову.
    А, ну да, и обязательно обработать нижний (первый) венец. Хоть акрилом, хоть льняным маслом, да хоть пинотексом. Температура не большая, все подойдет. Гигроскопичность снизится, а на поверхности ну и пусть.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все верно было сказано.
    Нижний брус нужно класть на цоколь через полосу ЭППС - это замена подкладной доски. Тем более, что ЭППС уберет все изъяны контакта и не будет щелей и мостов холода. С подкладной доской все это есть. От этого низ сырой.
    Далее. Нужно выводить бетонный цоколь из контура нагрева. Утеплять его изнутри.
    Я утепляю пробкой толщина 1.5 см.
    Швы замазывать крошкой пробки с ПВА. Пробку потом крашу саписауной для защиты от воды.
    Клею пробку на бетон на этот клей.
    Этим самым убирается холодный источник и конденсация влаги в нижней части каркаса.
  15. anathema
    anathema
    anathema
    @AlexanderGorbatov, Есть масса объявлений по типу "замена нижнего венца без разбора бани".
    Почему бы не позвать ребят, не поднять баню и не сделать всё, что вам хочется?
