1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Yuraberg, @Палеха, может ещё кто отзовётся?
    А есть ли наблюдения, на какую глубину прогревается брус (15х15) в парилке РБ при стандартном пироге: вагонка, зазор 3-5 см, фольга, брус. Планируется Ферингер мини экран, площадь/объём - 5,76 кв./ 12 куб. или 6,79 кв./14,3 куба. Постоянное отопление. Вокруг портала печи требуют обкладки кирпичом на 1,6 м вверх.
    Без фанатизма (т.е. протопить и потом часа два париться типа 3 раза по 10 минут).
    Больше 3 см?
    Вопрос в основном вызван опасением нагрева стены между парилкой и КО (где будет топка).
    PS Понимаю, что не очень в тему, но видел дискуссию об этом здесь.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня такая же стенка из бруса 150х100 - вообще не прогревается из парилки.
  3. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @Николай314, Нагревается вагонка. И очень быстро. Особенно печами где воздух через камни.
    3 часа топки и баня горит. Спалили баню "Кастором", другую "Русью". Пара им не хватало
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вряд ли.
    На форуме обсуждали минимальный ПМ для отделки каркасной парной. С опытами и прочим мнением. Вроде сошлись на имитации 25-30 мм, черновая доска 25-30, поверх вагонка без зазора или "в стиле Лешего" т. е. необрезная листв. пород 25-35 мм с перекрытием стыков.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если постоянное отопление, то малютка должна прогреть 12 кубов. У меня осенью с +5 градусов прогревает примерно 11,5 кубов, зимой не использую. Прогреть комнату отдыха из парной через брусовую стену, это вообще не реально.
    Если начальным элементом трубы будет что-то типа "русалки", то делать кирпичную кладку на 1,6 метра не стоит. Вокруг морды печи выложить красивый кирпичный портал примерно 1х1м, а со стороны парной на стене за трубой установить тепловой экран минерит + лист нержавейки или приклеить красивую керамическую плитку.
    Вагонку с фольгой по стенам вам тоже строители предложили? При брусовых стенах это скрытый развод на деньги. Брус выглядит лучше чем вагонка. Даже если брус выглядит не очень, можно шлифануть, довести и это будет дешевле, а по функционалу для режима РБ лучше чем вагонка+фольга...
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Плюсую!
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Палеха, @СтепановСВ, @Yuraberg, @Yuriy73, спасибо всем!
    1,3. У меня стоит задача не прогреть, а наоборот не нагреть летом.
    Если честно, то стена не совсем брус. Планируется снаружи и к КО стены из плит CLT толщ. 10,5 см (трёхслойные, перекрестно-склеенные до 12% влажности - толщина ламели т. е. заготовки 34-35мм, 3 слоя, 1 горизонтальный внутри, 2 вертикальных, между слоями клей ПУР Kleiberit 501.0 Германия - якобы экологичный), 4-я стена - каркас (к мыльной).
    Фольгу планировал, чтобы не пустить влагу в эти стены (хотя они особо влаги не боятся якобы). На самом деле внутрь фактически идёт вертикальная доска 34 см, затем клей и горизонтальная, снова вертикальная. Склеивается под большим давлением прессом. А на фольгу перед вагонкой - доской как вариант (если всё же стена нагревается) рассматриваю как тонкий вариант прикрутить стекломагниевые панели (СМЛ) 8 мм. Хотя бы на стену в КО.
    Хочется, чтобы клей (который в 3,4 см от края) не нагревался особо.
    2. Вот картинка печи. Может хватит и 1х1 м кирпич (1,6 пишут в инструкции из-за портала в стене).
    Ещё раз пардон за частичный офф-топ.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня тоже одна каркасная (с обратной стороны - в мыльную под плитку).
    Не очень понял, зачем имитация? И какой полный пирог - и тоже без фольги?
  9. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    СМЛ только в рекламе держит сотни градусов, который с перлитом, под заказ. Тот который везде с мелкими опилками. Делал короб вокруг трубы, опилки выгорают с вонью. Пришлось менять на минерит
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это я уже понял. Вчера здесь писал СМЛ около печи. Я их планировал не на виду, а за вагонкой + за печью наверное стальной лист.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Николай314, с Малюткой перегреть парную к 70 гр. можно, но это для этого надо очень сильно постараться в жаркий июльский день протопить сухими дровами...
    Брус по описанию клееный. Паркетный пол видели? Вот и у вас похоже будет такая прикольная расцветочка! Это намного интересней унылой вагонки! Опять же у меня в парной уголки и плинтуса тоже сделаны клееными в гребенку, боялся что расползутся. Несколько лет уже, полет нормальный. Так что если склейка на хорошем заводе, то можно доверять.
    Опять же, у меня СМЛ вокруг печи как основа с наклеенной плиткой и короб ППУ ей обшит, всее нормально. Наверно повезло...
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    это основные удобоваримые внутренние обшивки парной в каркасной бане
    1. имитация бруса 25-30 мм
    2. черновая доска 25-30, поверх вагонка без зазора
    3. "в стиле Лешего" т. е. необрезная листв. пород 25-35 мм с перекрытием стыков такой же (или уже) доской, оформлением лыком и т. д.
    Фольгу катают по каркасным стойкам. Чтоб не шуршала и хлопала, можно зашить тонким мдвп или использовать на крафт-бумаге. Есть ещё брашированные фольгой маты, но что-то они мне не внушили доверия, да и цена...
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    ААА... Я-то не въехал, думал всё подряд:|:. А так да, потолще чем 12-я вагонка будет лучше (в плане насыщения теплом) - это я увидел в предыдущих обсуждениях.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это просто выглядит как вертикально уложенная (плотно) отшлифованная деревянная доска толщиной 32 мм, затем идёт клеевой слой (типа 240 г/кв.м - видимо до сушки и сжатия) - и горизонтальная доска... Тут многие говорят, что кл. брус при нагревании - ужас-ужас (но там ламели тонкие), а здесь как бы три ламели и если нагрев за 3 часа не дойдёт до клеевого слоя (2,3 см) - то совсем хорошо.
    Ну и из общих соображений сухая вертикальная доска вроде не должна особо впитывать влагу.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ферингером 100% не нагреете даже летом.
