1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Минплита - 600-700 град! Фольга - 500! а клей - 80-85!
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Не вводите людей в заблуждение, никаких опилок в СМЛ никогда не было и быть не может. Если вы купили ГВЛ, то да, там есть опилки и волокна целлюлозы. В СМЛ низкого качества может присутствовать добавка синтетических волокон, но это не опилки.
  3. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Вот! Вот! Читал: китайцы печки делают. Брал образцы у нескольких поставщиков. На газовую комфорку и Т пирометром - чуть выше 200 град и разваливаются. https://www.forumhouse.ru/threads/227339/. Лучший с плотностью за 1000кг/м3 (тонет), но уже с покраской. Краска Т не держит.
    Опилки! желтые крапинки, на огне чернеют. Короб вентилируемый, запах, внутри 150-200мм от трубы щербинки. Минерит (рекоменд. до 150) - проблем нет.
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @СтепановСВ, Ну желтоватые крапинки это совсем не обязательно дерево, хотя всякое может быть. Это уже надо расследование делать отдельное. Минерит более теплопроводен, это минус. А еще он дороже СМЛ в 3-4 раза, что полностью дискредитирует его как материал массового использования.
  5. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Теплопроводность минерита это плюс - Тепло от короба в помещение, ниже температура внутри короба - лучше охлаждение трубы. цена высокая, но зато оставил без дополнительной отделки и никаких головных болей
  6. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Это для меня. Первая труба голая, сэндвич выше. Я делал короб до ра
  7. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Чот не в тему "Фольга" - лучшая пароизоляция
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    ЦСП не пробовали так испытывать?
  9. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Нужды не было, у нас ЦСП не входу
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Нет ни малейшего желания выступать защитником китайских производителей, но эксперимент некорректен. Пирометр это хорошо, но нагревали вы образец газом с одной стороны. Даже в факеле кухонной газовой плиты есть зоны с температурой около 2000 градусов. Греть в муфеле и открытым пламенем это разные вещи. Хорошие легковесные огнеупорные материалы (включая легковесный шамотный кирпич) с огнеупорностью 1200 прекрасно держат свою рабочую температуру, но деградируют, если их погреть газовой горелкой с одной стороны. Вторая сторона из-за низкой теплопроводности при этом не сильно прогревается.
    Еще раз повторю, это я исключительно про суть эксперимента.
  11. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    У меня и в коробе греет с одной стороны и неравномерно. И дефекты в разных местах разные.
    Для себя смотрел на каком дефекте какая температура на нагреваемой стороне. В пламя не сувал, держал над.
    Претензий нет - в рекламе возможное, по факту - дешевка. Другого в городе не нашел. 200 град типа держит, минерит до 150 град. Поставил лучшую дешевку. Зима, топили печку для обогрева. Хорошо до отделки не дошел. Заменил без хлопот
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да. Всё обсудили. Но вопрос остался. Формулирую более точно: на какую глубину прогревается дерево до 50С (для простоты брус 15х15) за 3 часа при Т в парилке 60-70С и высокой влажности (при наличии слоя дерева 12-25 мм и фольги).
    Может есть какие исследования?
  13. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @Николай314, голое дерево прогревается на 40 мм (пруфов нет). Фольга и вагонка на брус это бред, поэтому таких данных нет.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А половую доску 35 мм надо считать голым деревом? И на сколько прогревается - до тех же 60-70С?
  15. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Половая 35 мм прогреется на сквозь. Но при монтаже с зазором, при проветривании, будет остывать в обе стороны. И "полезной" толщины останется 17,5мм. Но это так, лирика.
