1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @andy_ko44, у меня вопрос не по доске в качестве наружного слоя.
    Просто есть специфический слой дерева (стена) - 35 вертикально, 35 горизонтально, снова вертикально.
    Перед ним фольга, зазор и допустим ещё 20-30 мм липы. Т выше нуля всегда (>15C).
    Насколько за время подготовки бани и парения прогреется стена?
    Если до 35 мм - то хорошо, клеевой слой не зацепится.
    Правда, если верить (и я правильно понял)
    то если в парилке меньше 80С, то в любом случае клею ничего не будет (и вредить он не начнёт). А в 3,5 см от начала стены Т будет ещё ниже. Тем более фольга и внутренняя облицовка будут мешать проникновению тепла в стену
  2. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Фольга лучшая пароизоляция, вагонка это малая тепловая инерция и декорация - хорошее решение для бани. Исследования на тему "температура" на брусе - бред
  3. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @Николай314, Я, честно говоря, вообще не понимаю о чем Вы опасаетесь. Может эскиз накидаете стены?
  4. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нашёл правда какие-то изыскания крутые на Руспаре (по сссылке с ФХ) - https://ruspar.ru/ispytatelnaja_laboratorija/zimnie-testy-ban/progrev-parnoy-zimoy/. Но к сожалению на метре от пола и для замороженной парной.
    На ipad особо не накидаешь (не люблю я его).
    Но речь о недопущении перегрева стены из CLT- панели, в которой крайняя доска 35 мм вертикальная, потом такая же- горизональная и снова вертикальная. Между ними клей 240 г/м кв. Не хочется, чтобы этот клей нагревался выше 50С (а этого не будет, если за 3 часа при 70С в парилке Т стены внутри на 35мм не окажется слишком высокой).
    Строитель говорит, что нежелательно эту стену греть - будут расходиться доски, т. к. их исходная влажность 12% снизится в итоге до 4%.
    Поэтому видимо перед стеной нужна теплоизоляция - пусть СМЛ-лист самый крутой с гидрофобной пропиткой. Он и противопожарный и Т не сильно пропускает - а вату не хочется. А фольга к стене, затем СМЛ, вентзазор 3 см и обшивка 3-4 см. СМЛ будет если что просыхать.
    Как-то так.
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Не важно на какую глубину и насколько градусов прогреется. 12% подсохнут и порвет внутренний слой с высокой долей вероятности.
    На внутреннем слое клеевые швы между ламелями будут греться. Такая куча тепленького клея в парной сомнительное удовольствие КМК
  7. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @Николай314, только 1 стена сделана из clt. План стенки можно нарисовать на бумаге и сфоткать айфоном, и прекрепить фотку к сообщению.
  8. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    CLT- панели в парилке. Нанотехнологии только и спасут
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Правая картинка. Типа справа и сверху - наружные стены, снизу стена к КО - это CLT 105 мм, слева - каркасная. 5 см оставлено для фольги, СМЛ, зазора и доски внутренней (раньше думал вагонка будет).
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не хочется ждать усадки - это в общем-то дом с парилкой (что знаю не гуд).
    Но вариант интересный. Надо только в парилке и мыльной избежать проблем.
    Вот здесь тема моя Строительство довольно большой одноэтажной бани-дома на старом участке.
  11. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @Николай314, ну так и закройте эту стену чем нубудь. Например менеритом или базкартоном. Прямо гвоздями пришейте к слт. Потом рейки, фольга и доска 35.
    P. s. очень я сомневаюсь, что в бане (не в сауне) что-то может высохнуть до 4%.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Придется все стены три видимо.
    Тоже сомневаюсь, но сигнал услышан - лучше перебдеть. все равно надо защищать эти стены из-за клея.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть. За 40 мин на 1 см.
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Ссылочкой не поделитесь? Интересно
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Очень ценно. Присоединяюсь.
    Подозреваю, что на руспаре где-то зарыто.
    Пс Только ещё надо понимать начальную Т и высоту измерения.
