1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Тогда обшивка стен изнутри парной больше 30мм не имеет смысла. А по большому счёту хватит и вагонки, легче будет сохнуть. Особенно с печами НПГ. А лучение ИК от дерева от толщины обшивки зависит?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @AlexanderGorbatov, это я вчера уже читал (интересно): по-моему там и была ссылка на Руспар
    Но явного ответа на свой вопрос там не нашёл.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для домашних бань действительно хватит доски дюймовки. Но тут каждый решает сам. Нужно только помнить, что доска остывает с такой же скоростью, что и нагревается.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Измерения не совсем отвечали реальным условиям парилки. Брался образец с комнатной температурой и помещался в камеру с температурой 70 гр (точно не помню). В парилке же температура поднимается постепенно и, следовательно, древесина будет нагреваться медленнее.
    Но у меня баня обычно выстаивается 1 час после достижения нужной температуры (60гр). При таком режиме дюймовка точно прогревается на всю толщину.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вот оттуда итоговая картинка
    Для 5 см сосны у них видимо самописец сломался. Поэтому интереснее смотреть графики 1- 4 см для сосны и липы.
    Получается, что с 2:00 до 6 шёл прогрев с 30С где-то до 60С (70?) на уровне 1м от пола. Значит под потолком видимо было поболее того (и доска наверное сильнее прогревалась).
    Но для сосны макс. значение оказалось на грани 50С (причём через 2 часа - только в 8:00 - т. е. через 6 часов с начала топки с 30С), для липы - ниже.
    То, что графики почти сходятся начиная с 6:00 (через 4 часа) означает, что весь массив прогрелся почти однородно.
    Если понимать, какая Т была под потолком при Т на уровне 1м около 60С, можно было бы аппроксимировать. Вряд ли больше, чем на 5С она там выше (т.е. видимо до 60С прогреется дерево максимум).
    При этом отсутствовала фольга и слой дерева 12-30 мм внутри парилки перед стеной из бруса.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Палеха, может эти исследования ещё видели?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я видел отснятый фильм.
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @ZYBY, я так понял что у Вас потолок в парилке обшит массивом липы, я тоже хочу сделать так же но есть два вопроса; 1- стоит ли делать вент зазор на потолке? и 2-ой не ту у Вас случайно фото или что то чтобы понять как сделать все это? У меня сруб из оцилиндроки, я не хочу внутри ни чем обшивать но в парилке у меня одна стена кирпичная так как я прививал баню к гаражу и эту стену я хочу сделать так; пергамин, утеплитель 50 мм, фольга или крафт бумага и как потолок горбыль липы но без вент зазора
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @uragan, у меня отделка в стиле Леший из осины.
    Монтаж начинается с подшивки фольги на крафт бумаге к потолочным балкам с большим нахлестом листов друг на друга с проклейкой швов мет скотчем. На стены идет выпуск для стыковки со стеновой пароизоляцией.
    На потолке вентзазор не нужен, он работает только вертикально.
    Когда фольга прикреплена, начинаем крепить доску по потолочным балкам.
    Одну с отступом от другой и потом накрываем отступ доской сверху. Нижние доски креплю в балки на оцинкованные саморезы. Потом все это накрывается доской сверху на оцинкованные финишные гвозди. Следов крепления не видно.
    А теперь все на фото.
  11. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @ZYBY, а что можете сказать о крафт бумаги место фальги
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А что говорить, уже давно все сказано. Она удобна в монтаже, по сравнению с обычной фольгой. И устойчива к разрывам от давления при образовании пара.
    Кроме, как пароизоляция, других надуманных тут функций не выполняет.
  13. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @ZYBY, прости хотел похвалить нажал не на ту кнопку. отрицательный отзыв
  14. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Поправил... Уравнял)
  15. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Уболтал ... на сруб бани в полбревна. Надоело ему часами массив прогревать. Зашил уникальный сруб - фольга + вагонка и счастлив, а мне обидно!
