1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Мужики, всегда прислушиваюсь к вашему мнению и советам, но тут :faq: растерялся :(
    Как быть?
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
  3. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
  4. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @starplotnik, Я за мировую контрреволюцию
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Помню, помню - это та самая "легенда" о дышащем деревянном доме)
  6. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Ага, особенно со слоем фольги. "дышит" только то, что за фольгой
  7. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Делал как-то пароизоляцию парной: фольга+бумага. фольга - пароизол. - бумага, чтоб фольга не порвалась
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Захотелось тоже встрянуть.
    По п. 2: фольга между двумя зазорами будет колыхаться как парус и издавать всякие звуки при каждом открывании-закрывании двери и поддачах. Думаю, не надолго её хватит, порвется.
    По п. 1: что фольга будет изолировать? Утеплителя, который намокает, нет. А дереву не страшно, наоборот полезно насытиться влагой для хорошей атмосферы при парении. При этом надо только озаботиться хорошей просушкой после бани.
    Остается п. 3. Если уж совсем не хочется доводить до ума 2 стены ручками. В этом случае вагонка только для сомнительной эстетики, и мне кажется чем она тоньше, и чем меньше воздушный зазор, тем лучше войдет в работу основная стена под ней. Я думаю для паро-воздушной смеси вагонка не преграда. Только рейки набивать вертикально, а вагонку горизонтально, для естественного хода воздуха. Оставить входы-выходы сверху и снизу у зазора. И чем свободнее соединение шип-паз у вагонки, тем лучше...
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Откуда на форуме это устойчивое мнение, что фольга будет колыхаться? Я с фольгой на стенах с десяток парных сделал, на потолке всегда фольга, а это уже несколько десятков парных. Сроду не слышал звуков фольги под обшивкой. Правда фольга 80-100 мкм. Несколько также сделанных парных ремонтировал. Не рвется толстая фольга. Не верьте адептам золотинки на крафт-бумаге;)
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если фольга прижата хорошо задней стороной к опоре, как правило к утеплителю, то да, звуков нет. Если с двух сторон опоры нет, как в 1-м варианте, то этот парус однозначно будет колыхаться.
    Я слышал этот характерный звук как при вскрытии шоколадки в общественной бане, которую обшивали наверно еще при царе горохе, и у своего отца в старой дачной бане, с фольгой, стыренной с авиационного завода. Тогда еще в магазинах ничего такого не было, но было мнение, что под вагонкой должна быть фольга. Но как правильно её поставить, что делать со стыками, никто не знал. Лепили её на стены по наитию, у кого как получится. И этот звук я помню, правда давно уже не слышал наяву...
  11. gstyle08
    gstyle08
    gstyle08
    Мне многие говорили, посмотри на старые бани без всякой фольги и т. д они до сих пор стоят и не гниют) вот и я думаю может просто рейка и вагонка? проветривать буду парную после процедуры, единственное не понял, почему вагонку горизонтально? ведь влага будет стекать если вертикально будет вагонка? на потолке все же надо фольгу наверное, так как у меня сверху комната)
  12. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    В неотделанной бане сруб прогревается, потом сохнет. Просто вагонка - прогрева нет, а пар есть. Сруб сгниет. Вагонка горизонтально - деформации вагонки по направлению совпадают с деформациями сруба
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Т. е. Вы реально думаете о направленном "дыхании" массива дерева? Да ещё через толщину в 150 мм ?
    - без банного прогрева, сруб не сохнет?
    - про какую совпадающую деформацию вагонки, вы говорите?
    - вагонку шьют горизонтально, "папой" вверх. Особенно это удобно, в МО - замена нижних испортившихся дощечек дело нескоких минут и цена вопроса минимальна.
    И главное, при такой установке вагонки, вертикальная обрешетка для её крепежа, позволяет создать хорошо вентилируемый воздушный зазор (между стеной и вагонкой)
    - пирог потолка ПО, под жилой комнатой
    https://www.forumhouse.ru/posts/23860391/
    И ниже ещё пару сообщений.
    Для пароизоляции потолка, в вашем случае, фольги не жалейте. И лучше в два слоя.
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Ага. И скотч из фольги потолще, от 40мкм. На оба слоя
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вариант проверенный. Без фольги в холодное время года (минус снаружи) нижняя часть стены будет намокать. Если печь теплоёмкая, то не страшно, а, если теплоёмкости не хватит?
