1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А я разве отрицал это?
    Я вам чётко сказал, что при горизонтальном расположении вагонки вентиляция будет эффективные и описал почему. Только и всего.
    Ну сосёт и сосёт. Хорошо, что сосёт, хуже когда наоборот :victory:
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вентиляция с зазором между фольгой и вагонкой - будет эффективнее на удельный промежуток времени. Допустим, баня - коммерческая и это оправдано.
    Однако одновременно с этим - на фольге при такой конструкции в обязательном порядке будет образование конденсата при банных процедурах в достаточно большом количестве.
    И тут уже не важно как вагонка стоит. Зазор есть зазор.
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Так я не понял, вы что сказать то хотите?
    Что в моих высказываниях не правильно, вы можете объяснить толком?
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Зазор - образуется конденсат. Нет зазора - нет конденсата.
    Вентиляция, если она есть, она отлично будет сушить доску, но с зазором (при определённых условиях) доска будет сохнуть быстрее по времени.
    Вот и всё, что хотел сказать.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Вообщем как бы оно не сказать чтобы то, относительно касательно того чтобы:aga:
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Кстати, трудно поспорить, что две точки прямой лежат в одной плоскости
  7. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ни чё не понял :nono:
    Я то где не прав, по вашему, был?
    И это. Куда конденсат то делся? :faq:
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Делая зазор - вы создаёте условия для образования конденсата. Перекрывая зазор - уходит и конденсат. Его просто не образуется.
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Хм. Тогда мне не понятно другое. Вы постом ранее доказывали что у вас за вагонной "сосёт", а следовательно хоть какой-никакой но зазор/канал имеется. И следуя вашей же логике, конденсат будет образовываться в этих промежутках между фольгой и вагонкой. Повторю вопрос, куда вы дели конденсат?
    Это я не затрагиваю точку росы :)
  10. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Mihkel,
    а Вы подумайте сами где вода будет оставаться лучше на горизонтальной поверхности или вертикальной ? а у вагонки есть паз как корыто и в этом корыте вода и будет стоять
  11. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    С какого испугу будет лучше :faq::no: физику вспомните
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Конденсат не образуется там, где нет перепада (разницы) температур. В моём случае - перепада температур НЕТ (или почти нет) потому что вагонка находится близко к фольге. Нагрев обеих поверхностей - более менее равномерен.
    Кроме того паронасыщенный воздух в большом объёме не попадает за конструкцию без зазора.
    В случае с зазором в 2 и более см - будет перепад температур и обязательно будет конденсат на фольге, т. к. нагрев поверхностей неравномерен.
    Кроме того паронасыщенный воздух именно в БОЛЬШОМ объёме попадает в большие зазоры.
    Точка росы это отдельная песня.
    Только один тот факт, что она образуется в вентилируемых зазорах при определённых условиях сразу же ставит конструкцию с большими зазорами под удар.
  13. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    А Вы подумайте сами, шипом вверх, а пазом на него вниз
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А что тут думать? Поверхность, на которой будет образовываться пар, будет всегда вертикальным по отношении к полу и притяжению земли, как бы не прибивалась вагонка вертикальном направлении досок или горизонтальном. Стена то всё равно стоит, а не лежит. Это раз.
    Два. Конденсата за стеной не будет столько, чтоб он по дереву ручьями тёк, а будет то кол-во, которое быстро впитается древесиной. И с чего это вы взяли что конденсат осядет на вагонке, когда есть фольга, которая будет априори холоднее, потому как её другая сторона будет соприкасаться с холодной наружней стенкой или утеплителем?
    Так бейте вагонку по конденсату, а не по дыму/пару и будет вам счастье :victory:
    Плевать на точку росы. Не будем её трогать. Вы говорили что у вас там "сосёт" и прилично таки сосёт, так объяснит мне, как может прилично сосать, если у вас там всё вплотную, ну или почти вплотную?
    А если ПОЧТИ, то значит зазор таки есть? А если есть зазор, то значит и будет конденсат, ну следуя вашей же логике :nono:;):victory:
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Все просто. Если сосет, значит есть конвекция. Если есть конвекция, значит есть перепад температур. Если есть перепад температур, значит парная прогрета. Если парная прогрета, значит при конвекции за вагонкой конденсата быть не может. На каждом этапе рулит физика, а не домыслы.
