1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    У меня зазор составляет только две канавки в самой вагонке и +- неровности фольги или крепежа, где есть другие зазоры между вагонкой и фольгой.
    Там воздух прогревается буквально вместе с вагонкой.
    Ёклмн... Не будет конденсата в моём микрозазоре! :flag:
    До вас не доходит, что конденсат образуется от разности температур на поверхности объектов и воздуха перед этими объектами? У меня НИКОГДА не будет разницы температур, потому что воздух нагревается ВМЕСТЕ с объектами.
    Конвекция вообще не работает в зазорах. Там не может образоватся конвективный поток.
    Конденсат ТОЧНО будет образовываться в огромных зазорах, где объекты нагреваются неравномерно - типо тёплая вагонка, но холодная фольга, а так же большая скорость воздухообмена, что охлаждает поверхности объектов и сам воздух проходящий в них.
    Большие зазоры в изменяющихся температурных зонах - зло. Там вечная сырость, конденсат, там же образуется точка росы.
    Даже тут на форуме кто-то уже отписывал, что переделывал свой зазор между вагонкой и фольгой, уменьшал его кардинально, потому что со стен постоянно текло как из ведра. :um:
  2. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
  3. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @всесилий, так по чему у тебя идет тяга если рукой чувствуется? я думаю что просто вагонка чуток отступает от пола и под потолком есть щелки которых хватает для создания тяги, как то так:|:
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Этож какова концентрация паров должна быть, чтоб она могла конденсироваться на горячей выгонке так, что будут образовываться ручейки?
    У вас в парной из шланга чтоли поливаются?)
  5. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Как вместе то? Если у вас сосёт и вы даже рукой это чувствуете? Значит зазор есть, а значит и конденсат будет. Вы же сами об этом пишите. Зачем юлить то сейчас?
    Тут на форуме много что пишут. Вот и вы пишите, что у вас сосёт, но зазора нет. Как так то? Если всё плотно, то откуда сосёт тогда? У вас даже без печи сосёт, а конденсата нет. Странно. Что то в вашей логике не логично.
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Сосет в парной уже не логично:aga:
  7. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Да ладно :)]
    По современным меркам сосёт в парной это самое логичное что имеется :)]
    Сауны до сих пор популярны
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    не ясным из Вашей беседы осталось одно, а при какой dT in\out Вы обсуждаете образование потоков конденсата из вент зазора?
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Мне много чего не ясного в этой беседе, поэтому и задаю вопросы. :faq:
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Мембрана и пароИзоляция (читаем Плёнка): две разные вещи.
    Или мембрана.
    Или пароизоляция.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Именно так и есть.
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Смотря КАКОЙ зазор. Если зазор не имеет перепада температур - не будет конденсата. Если имеет перепад температур - будет конденсат.
    Элементарные опыты я уже проводил и приводил тут на форуме. Ознакомьтесь https://www.forumhouse.ru/posts/23645690/
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Баня отапливаемая?
  14. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    ВО-о-о так вагонка не сгниет, :super: да и поменять если что не проблема
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Ты все правильно сказал:super: если нет зазора между фольгой и вагонкой конденсата быть не может, функцию вентиляции будут выполнять пазы в вагонке сзади, и этого будет достаточно
